Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » A77 - Grafische Elemente fehlen! Software- oder Hardwarefeher?
Alt 23.11.2011, 22:05   #1
David.Sonnabend
Alpha SLT 77 A77 - Grafische Elemente fehlen! Software- oder Hardwarefeher?
ich hab ein Problem mit meiner A77. Seit heute Nachmittag zeigt diese keine grafischen Elememte auf dem Sucherbild an. Beide Sucher sind soweit funktionstüchtig, dass ich ein Bild und sämtliche textuellen Informationen (Blende/Beichtungszeit/ISO/Akkuladung etc.) sehen kann. Alle grafischen Elemente (AF Punkte/Symbole für Schnellwahl der Funktionen/Hintergrundgrafiken im Menü etc.) fehlen jedoch.
Ansich ist die Kamera voll funktionstüchtig - man kann (rein technisch) ganz normal fotografieren. Das Einstellen der jeweiligen Funktionen ist ohne Bilder jedoch erheblich erschwert - und fokussieren ist ohne visuelle Bestätigung des AF-Punktes eher eine Glückssache. Im Grunde ist die Kamera somit nicht zu gebrauchen.
Ein- und Aussachalten, Akku entfernen und Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen hat leider keine Besserung gebracht.
Kann ich die Kamera irgendwie nochmal komplett neu Booten? Gibts da irgendwelche Tricks oder Tastenkombinationen? Ich hoffe ja noch auf ein Softwarefehler den man (spätestens mit FW 1.0.4) beheben kann, da ich die Cam ungern zurückgeben möchte.
Geändert von David.Sonnabend (23.11.2011 um 22:19 Uhr)
David.Sonnabend ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2011, 22:23   #2
fbe
Hast Du mal Bedienungsanleitung Seite 54 "Umschalten der Aufnahmeinformationsanzeige (DISP)" probiert?
fbe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2011, 22:33   #3
David.Sonnabend
Ja - hab ich gemacht. Genau da wird auch deutlich wie die Aufnahmeinformationsanzeige arbeitet, es werden lediglich Grafiken auf dem Display ausgetauscht und die Texte etwas anders angeordnet. Ich sehe, dass sich die Position der Texte verändert, die Grafiken (Horizont/AF-Punkte/...) fehlen jedoch komplett.
Alt 23.11.2011, 23:07   #4
steve.hatton
Schon mal probiert die Kamera zu resetten?
Oder zumindest mal Ausschalten, Akku raus, bißchen warten, akku rein.
Gruß aus Bayern
Steve
Alt 23.11.2011, 23:09   #5
Ja: http://www.sonyalpharumors.com/sony-...er-a-dead-a77/
Aber ohne Gewähr - ich weiß weder, ob du wirklich so ein Problem hast, noch ob die Tastenkombi funktioniert oder was sie genau tut. Es gibt aber Berichte in anderen Foren, nachdem sie funktionieren soll - ein "hard reset" sozusagen.
Welche Firmware hat deine Kamera eigentlich? Von der 1.02 sind solche Probleme durchaus bekannt.
Alt 23.11.2011, 23:10   #6
aidualk
versuche mal folgendes:
Akku herausnehmen, eine halbe Minute warten, dann Akku wieder rein, "Menu", "Movie" und "Playback" gleichzeitig drücken und halten, dann einschalten und weiter die drei Tasten gedrückt halten (wie immer das auch mit nur 2 Händen gehen soll ), noch mindestens 5 Sekunden warten und dann loslassen, dann sollte das Alpha Logo auf dem Bildschirm zu sehen sein. So sollte zumindest die Firmware 1.02 auf Auslieferung zurück gesetzt werden können. Probiers mal und berichte ob das klappt.
ha, Jens war schneller, aber ich glaube die Info mit der AEL Taste ist nicht aktuell, sondern wurde durch die "Playback" Taste ersetzt... !?
Geändert von aidualk (23.11.2011 um 23:14 Uhr)
Alt 23.11.2011, 23:10   #7
Nikolaus
Alpha SLT 77
schau doch bitte einmal in das Menü Deiner a77. Dort in dem 3. Reiter (ist das settings?) findest Du im 2. Untermenü die Einträge "Taste DISP (Monitor)" u. "Taste DISP (Sucher). Wenn Du das anklickst, dann erscheint ein Untermenü in dem Du genau anklicken kannst welche Anzeigen im Sucher und Display aktiviert werden können. Probier es einfach mal aus. Wird schon klappen
Liebe Grüße vom Nikolaus
Nikolaus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2011, 00:33   #8
David.Sonnabend
Ja - hab ich. Hat leider nichts gebracht.
Hat weder mit der Playback noch mit der AEL Taste funktioniert. Es gab gar keine Reaktion der Kamera. Hat wohl nur bei der Version 1.0.2 funktioniert. Ich hab Firmware 1.0.3 drauf.
Die DISP Taste bringt wie bereits gesagt auch keinen Erfolg. Das Menü ist auch sehr schwer zu bedienen, da nur die Texte da sind. Der eigentlich dunkle Hintergrund fehlt - es ist immer das aktuelle Sucherbild im Hintergrund.
Sehr komisch das Ganze. Hat schon ma irgendwer von diesem oder einem ähnlichen Fehler gehört? Ich werd jetzt mal den Akku über Nacht draußen lassen - vielleicht passiert ja danach was - auch wenn ich da nicht sehr optimistisch bin.
Hat noch irgendwer eine Idee?
Alt 24.11.2011, 00:37   #9
konzertpix.de
Ja.
Mach doch mal mit deinem Handy oder einer anderen Kamera ein Bild davon und von den anderen Anzeigen, die auf dem Monitor erscheinen, wenn du die DISP-Taste betätigst, um die Modi durchzuschalten. Und vielleicht zeigst du uns bei der Gelegenheit noch ein weiteres Bild von den fehlenden grafischen Elementen.
Danke dir schon mal im voraus!
LG, Rainer
Alt 24.11.2011, 00:43   #10
alberich
HIer in diesem Video ist auch einer an seiner a77 am schrauben,w eil irgendwas mit dem Display scheinbar nicht funktioniert. Ist das so etwas wie bei Dir?
Wenn ja, dann hilft Dir eventuell auch, was ihm geholfen hat.
Finally manage to get A77 back to operation.
3 buttons to be pressed are: (MENU + MOVIE + PLAY)
Thanks!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
