Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Belichtungsfehler oder Kamera defekt ?
Alt 15.11.2011, 18:59   #1
aho-64
Alpha 500 Belichtungsfehler oder Kamera defekt ?
Hallo
Ich habe in letzter Zeit Probleme das einige Bilder stellen weise Starck überbelichtet sind, meine Frage an euch kann es sich hier um einen Kamera Fehler handeln oder ist es Situation bedingt
Foto hier zu steht in meiner Galerie ( Belichtungsfehler )
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Axel
Edtih by DonFredo: Bild verlinkt.
Geändert von DonFredo (15.11.2011 um 19:02 Uhr) Grund: Edith
aho-64 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2011, 19:37   #2
phootobern
Hallo
Hast du die Belichtungskorrektur überprüft? Ist die auf dem 0 Wert?
Ist evtl. M ausgewählt oder das Wählrad ist nicht richtig eingerastet?
Spottmessung eingestellt?
Würde die Punkte mal überprüfen.
Gruss Markus
phootobern ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2011, 21:30   #3
oskar13
Bei meiner A550 war es so dass das erste Foto nach einer Pause betroffen war. Das hat dann genau so wie bei dir ausgesehen.Das war irgendwie das Gegenstück von dem häufigen Fehler dass das erste Bild dunkel bis schwarz war. Mir wurde von Geissler der Verschluss getauscht und von Sony bekam ich drei Monate Garantieverlängerung.
Alt 15.11.2011, 21:33   #4
konzertpix.de
Markus, entschuldige bitte, aber dieser Verschreiber ist derart klasse, daß ich ihn unbedingt nochmal hervorholen mußte - er spottet förmlich jeder Beschreibung
LG, Rainer
Alt 15.11.2011, 22:36   #5
Peter von Frosta
Zitat von oskar13 Beitrag anzeigen
Bei meiner A550 war es so dass das erste Foto nach einer Pause betroffen war. Das hat dann genau so wie bei dir ausgesehen...Mir wurde von Geissler der Verschluss getauscht...
Das war bei meiner 550er auch so
PvF
Peter von Frosta ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2011, 00:25   #6
phootobern
Gärngschee mir hei haut hie bis üs ir Schwitz ä eigeti Sprach u Schriebwiis.
Gottweuche u e Hiube Hinecht
Alt 16.11.2011, 07:36   #7
aho-64
Alpha 500
Das Photo wurde im Automatic Modus aufgenommen und zu vor die Kammera auf Werkseinstellungen Resetet.Das Photo ist nur ein Beispiel, den ich habe immer mal wieder das Problem mit der Überbelichtung speziel im bewölktem Himmel bereich bzw bei Hell Dunckel unterschieden.Die Exif Daten sind in meiner Galerie einzusehen.
Lg.Axel
Geändert von aho-64 (16.11.2011 um 07:38 Uhr)
Alt 16.11.2011, 08:53   #8
konzertpix.de
Axel, interessant sind die EXIF-Daten, die kameraspezifisch sind und z.B. die diversen kleinen Schalterchen beschreiben. Viele davon kann die Sony-Software "Image Date Suite" auswerten, andere Programme machen das nicht.
Daher wäre es sehr hilfreich, wenn du nicht das mißglückte Bild ohne EXIF-Daten hoch lädst und die EXIF-Daten dann darunter notierst, sondern das Bild inclusive EXIF-Daten bereit stellst. Es drängt sich hier nämlich der Verdacht auf, daß du mit Spotmessung gearbeitet hast und der Meßpunkt auf die schwarze Jacke gezeigt hat. Damit wird das Bild auf die dunkle Jacke belichtet und damit wird alles helle hoffnungslos überbelichtet.
LG, Rainer
Alt 16.11.2011, 12:24   #9
Zaar
Das habe ich auch erst gedacht, aber
Code:
Messmethode: Multi-segment
spricht eigentlich dagegen, oder glaubst Du, dass verwendete Exif Tool hätte da etwas falsch ausgewiesen?
Viele Grüße,
Markus
Zaar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2011, 14:28   #10
hpike
Der Bereich der Jacke und des Fußweges ist eigentlich richtig belichtet. Machst du das aber bei viel Gegenlicht, wie es hier offensichtlich der Fall ist, kann und werden die hellen Gegenlichstellen wie hier in diesem Fall automatisch überberlichtet. Entweder die Jacke ist richtig belichtet wie hier in diesem Fall, dann sind aber die hellen Stellen zwangsläufig überbelichtet oder aber der Hintergrund ist richtig belichtet, dann wird die Jacke, anders als in diesem Fall, keine Zeichnung mehr aufweisen sondern einfach nur schwarz sein. Das ist zweifellos kein Fehler deiner Kamera sondern einfach falsch belichtet und das liegt an deinen Einstellungen.
Edit sagt.......................
An der Messmethode Multi-segment liegt das bedingt. Das ist eine Hochformataufnahme und da liegen die Messpunkte zum großen Teil auf der schwarzen Jacke und die wird dann eben richtig belichtet und der Rest wird bei der Belichtung mehr oder weniger außer acht gelassen.
Gruß Guido
A-Mount lebt!
Geändert von hpike (16.11.2011 um 14:32 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
