Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Sony A 55V lässt sich nicht mehr manuel einstellen
Alt 18.10.2011, 18:50   #1
Mayla1
Alpha SLT 55 Sony A 55V lässt sich nicht mehr manuel einstellen
Hallo ich hab da ein Problem mit meiner Kamera es lässt sich auf einmal keine Einstellung mehr eingeben ,ich kann auch das Menue nicht mehr im Display sehen...habe ich wohl etwas derart verstellt oder ist die Kamera defekt??
Chris
Mayla1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2011, 19:37   #2
Erstmal willkommen im Forum
Ich kenne nun die Kamera nicht, aber um mal einen Hilfeversuch zu starten: die Displayanzeigen schaltest du mit der "Display"-Taste um, evtl. hilft das schon. Ansonsten, zum besseren Verständnis: die Kamera reagiert auf gar keine Eingabe mehr? Dann bringt das mit vorgenannte Taste natürlich nix. Wenn dem so ist, du nicht ins Menü kommst o.ä., dann am besten mal den Akku raus und die Kamera für einige Zeit (ruhig 1-2 Tage) liegen lassen, evtl. hilft das. Vielleicht kennt noch jemand eine besondere Tastenkombi für einen reset, ansonsten hilft im Extremfall möglicherweise nur sie einzuschicken.
Alt 18.10.2011, 20:07   #3
MichaelN
Obwohl ich die Kamera habe, werde ich aus der Fehlerbeschreibung nicht schlau.
Beschreib doch mal genauer, was geht (!) und was nicht. Detailliert, angefangen mit 'ich schalte die Kamera ein'...
Gruß, Michael. (Tipp-Fehler gehen auf das Konto der Touchscreen-Tastatur)
- mein Testbericht zur alpha 55
- Praxistest Tamron 70-300 USD
- Vergleich Superzoom 18-250 mit Standardzoom 16-105
MichaelN ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2011, 20:17   #4
Mayla1
Alpha SLT 55 SonyA55V lässt sich nicht mehr manuel einstellen
Vielen Dank für die schnellen Antworten-also ich stell die Kamera an ,sofort öffnet sich der Blitz ,das Display zeigt rings um auto+,iso,u.sw. alles blinkt ich kann auch das Objekt sehen was ich eventuell fotografieren möchte -aber ausser das ich am Rad von A auf sämtliche Einstellungen drehen kann ändert sich keine Einstellung -ich habe Akku rausgenommen und nach Stunden wieder rein -doch das Problem bleibt, ich dachte ich könnte irgendwie auf Standart gehen da aber auf nichts an den Reglern reagiert wird denke ich muß sie wohl einschicken .....
Chris
Alt 18.10.2011, 20:19   #5
Kommst du ins Menü, evtl. gibt es da sowas wie "Kamera auf Werkseinstellungen setzen" -> das dann mal machen.
Alt 18.10.2011, 20:27   #6
Mayla1
Das ist ja mein Problem ich kann das Menue nicht aufrufen ....habe alle Knöpfe gedrückt es ändert sich nichts
Alt 18.10.2011, 20:37   #7
JoZ
für die alpha77 gibt es eine Reset-Kombination, die z.B. hier beschrieben ist.
Vielleicht geht die ja auch so oder so ähnlich bei der a55.
Gruß, Johannes
JoZ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2011, 20:43   #8
Mayla1
Alpha SLT 55
danke ich habe es probiert ändert sich nichts -aber im Display ist links unten ein smilie da drunter steht off
Alt 18.10.2011, 20:49   #9
Rainer B.
Alpha SLT 55
Der Blitz klappt eigentlich nur im Auto- und Auto+ -Modus automatisch heraus, wenn man den Auslöser leicht antippt um zu fokusieren.
Welches Menü taucht nicht auf? Das Menü für die Kameraeinstellungen, wenn man auf die Menü-Taste links oben drückt, oder das für die Aufnahmeeinstellungen, wenn man auf die Fn-Taste drückt?
Löst die Kamera denn aus? Kannst du Dir das Bild anschließend auf dem Monitor anschauen?
Gruß Rainer B.
Rainer B. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2011, 20:52   #10
steve.hatton
Alpha 900
Dann scheint zumindest die Lächelerkennung AUS zu sein.
Nein im Ernst:
Schau doch mal, ob irgendeine Taste klemmt, versuche nicht zwei Tasten gleichzeitig zu drücken, wer weiß was das auslösen kann.
Was tut sich, wenn Du das Drehrad mal durchprobiert und bei allen Positionen versuchst die Menu-taste zu aktivieren. IN keinen Position des Drehrades eine Reaktion bei MENU?
Geändert von steve.hatton (18.10.2011 um 20:54 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
