Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Video mit α (alpha) » Zu dunkel - mach ich was falsch? [M & MF]
Alt 10.10.2011, 13:51   #1
surfag
Alpha SLT 55 Zu dunkel - mach ich was falsch? [M & MF]
In letzter Zeit filme ich öfter im voll manuellen Modus - einerseits aufgrund der gewünschten Verschlusszeit, andererseits um AF-"Gepumpe" zu vermeiden.
Ich stelle also die Belichtung mit Blende, Verschlusszeit und ISO auf die Werte, die im Sucher oder LCD-LiveView mir passend erscheinen - ja, auch das Histogramm betrachte ich ab und an ;-) - evtl. noch manuell Scharfstellen und starte dann die Videoaufnahme. Sofort erscheint das Bild viel dunkler und ich muss nun über die Belichtungskorrektur nachregeln (+2/3 bis 1 EV).
Mach ich etwas falsch? Überseh ich etwas?
Oder ist das etwa erst seit der FW 2.0 so?
EDIT: A55
Viele Grüße,
Andi
Geändert von surfag (10.10.2011 um 16:51 Uhr) Grund: A55 nachgetragen
surfag ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2011, 15:05   #2
amateur
Schreibst Du dazu, welche Kamera Du verwendest?
Stephan
Alt 10.10.2011, 15:26   #3
sgjp77
Stephan
Da ist ein A55-Icon am Beitrags-Kopf .
Grüße, Jens
Alt 10.10.2011, 15:53   #4
amateur
Ist ja gut!
Die A55 hat meines Wissens auch nach dem Firmware-Update nur eine Vollautomatik im Videomodus. Sprich Belichtungszeit und ISO werden von der Kamera automatisch neu gesteuert, sobald Du die Videoaufnahme startest.
Allein mit der Belichtungskorrektur hast Du dann Einfluss auf das Ergebnis.
Stephan
Alt 12.10.2011, 18:17   #5
MarkusA
Das Problem mit dem AF Pumpen kannst ja ohnehin nur durch manuelles Fokusieren beheben, das hat aber mit dem M modus nix zu tun oder sehe ich das falsch?
Warm stellst nicht nur die Blende ein (A) und überlässt den Rest dr Kamera?
MarkusA ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 19:55   #6
surfag
Ja, das hatte ich auch eine Zeit lang so gemacht. Da hatte ich aber auch schon immer das Problem, dass es mit Aufnahme-Start dunkler als gewollt wurde und ich während der Aufnahme gegen regeln musste.
Viele Grüße,
Andi
Alt 28.11.2011, 13:57   #7
h0lg
hej, habe mit meiner a33 experimentiert.
bevor du das video startest gehste in den apeture priority modus(A), fokus = M
da stellst du dann die blende ein. (geht im M modus komischerweise nicht)
ich vermute mal deine blende war einfach zu eng eingestellt.
als selbstversuch, einfach mal F2.8 filmen und dannach F16 und dann F32. wenn zwischen den aufnahmen kein unterschied ist, dann weiss ich leider auch nicht.
grüße
h0lg ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
