Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Kamera Kaputt oder Objektiv Kaputt?
Alt 17.09.2011, 19:29   #1
Ta152
Hilfe, war heute beim Fotografieren bei den Luchtmachtdagen in Leeuwarden. Hatte das SAL70400G an der A700 montiert und schon viele Bilder gemacht als sich das Objektiv nicht mehr komplett "Zoomen" ließ. Hatte es ganz eingefahren, bei ca. 135mm war ein Anschlag der sich auch mit Kraftaufwand nicht überschreiten ließ. Nach mehrmaliegem hin und her ging es dann aber mit einem deutlichen ruckler beim ersten überschreiten und dann auch nur bis ca.200mm wo sich das ganz wiederholt hat. Dann das ganze nochmal bei ca. 390mm...
Konnte dann erstmal wieder einen zeit lang normal fotografieren (über 100 Bilder) danach meldete die Kamera "Kamera Err" Diese Meldung erscheint immer wenn ich nicht mit offenblende fotografieren will und auch bei einem versuchsweise angesetzten Zeiss 16-80. Nachdem ich das SAL70400G wieder aufgesetzt habe blockiert es wieder.
Jemand ne Idee was das sein kann. Kann man das mit Hausmitteln schnell reparieren? (Brächte die Kamera eigentlich morgen...)
Ta152 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2011, 20:23   #2
Shooty
Hui ....
Ich würd da eher unbedingt zum Service als mit gewalt an den Objektiven rumzudrehen.
Wenn was rausgesprungen und verkeilt ist kann mans noch reparieren ... wenns dann durch gewalt kaputt gemacht wird is eher schlecht ^^
Wenn du die Kamera aber unbedingt brauchst fotografiere nicht mit Offenblende? ^^
ich denk nicht das es da Hausmittelchen geben wird ... klingt schon sehr speziell.
Alt 17.09.2011, 20:27   #3
Stealth
Hallo TA 152,
ich glaube, da läßt sich nach Deiner Beschreibung zu urteilen, nichts machen.
Scheint so, als hätte sich im Inneren des 70-400 ein Teil gelöst.
Trotzdem schönen Abend
FW 190
Gut geh´n Oliver
Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Das wichtigste beim Fotografieren ist und bleibt das Auge und die Idee im Kopf. Alles andere ist Plastik, Glas und Elektronik. Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere
Stealth ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2011, 20:40   #4
troublemaker
das kann mal passieren
wenns hackt einfach mit gewalt drehen bis es knackt
good luck
troublemaker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2011, 20:50   #5
Ta152
Hatte, noch vergessen von einem versuch zu berichten. Hatte auch einfach mal den Blendenhebel an der Kamera gedreht (bei Kamera an, bei Kamera aus läst er sich nicht bewegen). Hatte aber den Hebel nicht mehr ganz auf auf den Anschlag gedreht. Daraufhin bleib die Blende sichtbar in der Position (dunkles Sucherbild, lange Verschlusszeiten. Blende zurückgedreht und ich kann wieder mit offenblende Fotografieren. Damit werde ich es wohl morgen Probieren, bei dem Wetter brauche ich sowieso fast nur Offenblende.
Achja, der Kamera Error erscheint nicht nur beim Bild machen sondern auch schon beim betätigen der Abblendtaste.
Ich hoffe das s nicht das 70-400 zerlegt hat sondern nur die Kamera (wobei ich dafür keinen Ersatz bekomme...).
Wie sind denn überhaupt die mechanischen Verbindungen im Bereich Blende und Brennweitenauswahl?
Alt 17.09.2011, 21:01   #6
Shooty
An der mechanichen Verbindung hast du doch rumgespielt ^^
Alt 17.09.2011, 22:03   #7
Ta152
Mir geht es speziell um den bereich im Objektiv. Oder anders Gefragt, wenn der Blendenhebel in der Kamera blockiert ist, kann dadurch das Objetiv beim Brennweitenwechsel haken?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
