Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » A55 - Wireless blitzen geht nicht...
Alt 16.09.2011, 17:10   #1
skoser
Alpha SLT 55 A55 - Wireless blitzen geht nicht...
ich habe eine A55 und mache gerade meine ersten Versuche mit Studiofotografie.
Ich habe einen externen Sony-Blitz (HVL-F43AM), den ich wunderbar per Wireless auslösen kann. Das funktioniert auch absolut tadellos.
Ich habe ich mir zusätzlich für den Anfang ein billiges Set bei ebay bestellt (2 Blitz mit Schirmen und Ständern).
Leider hat das aber nicht funktioniert. Wenn ich das mit dem ebay-Set probiert habe, hat der Blitz zwar ausgelöst, aber im Bild keinerlei Wirkung gezeigt. Ich habe alle möglichen Einstellungen ausprobiert - auch länger belichtet, falls die Auslösung zeitlich verzögert erfolgt. Kein Ergebnis: Der Blitz aus dem Set hatte absolut keine Wirkung.
Nun habe ich das Set zurückgeschicht und mir einen Studioblitz geholt. Voller Freude gerade getestet und wieder das gleiche Ergebnis. Der Blitz löst aus, aber er hat keine Wirkung auf das Bild.
Ich weiß nicht, wie das gehen kann - er kann ja kaum früher auslösen als der Ausklappblitz.
Ich fotografiere im absolut dunklen Keller mit ISO 100, einer Belichtungszeit von 1/80 Sek. und einer Blende von 3,5. Der Blitz steht ca. 1m vom Motiv entfernt.
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache. Dass das Gerät defekt ist glaube ich nun nicht mehr. Dass ich mit so billigem Zubehör keine besonders guten Bilder machen kann ist schon klar, aber warum hat das absolut keine Auswirkungen? Obwohl der Blitz auslöst bleibt das Bild dunkel.
Kann es sein, dass die Leistung der billigen Blitze nicht ausreicht? Müsste man dann nicht zumindest ein unterbelichtetes Bild sehen?
Ciao Stephan...
skoser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 17:22   #2
JoZ
könnte es sein, dass der Blitz zu früh auslöst?
Der Blitz wird ja durch jeden anderen Blitz getriggert, da könnte der Vorblitz schon ausreichen.
Der Blitzablauf ist ja (Einstellung ADI oder TTL): Vorblitz - Verschluss auf - Hauptblitz - Verschluss zu.
Wenn der Studioblitz jetzt bereits durch den Vorblitz ausgelöst wird, ist das Licht weg, bis der Verschluss aufgeht.
Bei manchen Blitzen gibt es eine Einstellung, dass Vorblitze ignoriert werden.
Alternativ könntest du den internen Blitz der der A55 auf manuellen Betrieb stellen (und dann vielleicht auf schwächste Stufe), dann sollte der Vorblitz wohl unterbleiben. Oder mal mit 2.Vorhang testen.
Gruß, Johannes
JoZ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 17:26   #3
o.teske
m. W. nach gibt es ein ähnliches Problem mit dem Ringblitz von Walimex. Das scheint ein prinzipielles Problem der A55 zu sein. Such einfach noch mal hier im Forum da gab es wenn ich mich recht entsinne schon mal was dazu.
Oli
o.teske ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 17:39   #4
skoser
Hm, habe gerade nochmal probiert.
Der interne löst tatsächlich zweimal aus.
Ich habe die Einstellungen nun so hinbekommen, dass er nur einmal auslöst. Dennoch kein Erfolg. Auch Blitzen auf den 2. Vorhang bringt kein anderes Ergebnis.
Ich habe übrigens ADI und nicht Vorblitz-TTL ausgewählt - falls das etwas ausmacht.
Andere Ideen?
Alt 16.09.2011, 17:43   #5
Neonsquare
Der interne Blitz der A55 kann nicht auf manuell gestellt werden. Man hat nur die Wahl zwischen ADI und TTL.
Ohne etwas zusätzliches zu kaufen würde ich probieren den externen Blitz auf Manuell zu stellen, niedrigste Stufe und vom Motiv wegdrehen. Das müsste trotzdem noch reichen um den Studioblitz auszulösen, hätte aber wenig Wirkung auf das Motiv.
Besser wären Funktrigger - z. B. von Yongnuo - gibt es recht günstig. Allerdings hat man dann an der A55 das Problem, dass der Bildschirm dunkel bleibt, weil die Kamera den Funksender nicht als Blitz erkennt. Mit der A65 und A77 hat Sony das bereits gelöst - für die A33, A35 und A55 steht die Lösung noch aus. Sony weiß an und für sich bescheid - es handelt sich um einen recht moderaten Softwarefix, aber ob das letztlich kommt könnte auch schlicht von der Resonanz der Benutzer abhängen. Wer das also möchte, sollte den Sony-Support anschreiben und sich die "Anzeigepriorität im M-Modus" für die A33/A35/A55 wünschen. Je mehr sich melden, desto höher die Chance, das wirklich ein Firmwareupdate dafür kommt.
Alt 16.09.2011, 17:46   #6
skoser
So, habe das nun sicherheitshalber nochmal mit dem externen versucht.
Den habe ich auf manuell und schwach gestellt.
Das Ergebnis ist leider nicht besser.
Ist denn sicher, dass das mit den Funkauslösern dann geht? Ich hatte sowieso vor mir welche zu kaufen, wollte aber erst mal sicherstellen, dass der Studioblitz auch gescheit funktioniert.
Alt 16.09.2011, 18:09   #7
tino79
Das sollte so gehen. Vielleicht kommt nicht genug Licht beim Studioblitz an. Einfach mal testweise auf voller Leistung Richtung dessen Fotozelle blitzen.
tino79 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 18:24   #8
skoser
Doch, der Blitz löst aus. Das sehe ich und höre es auch, durch den Piep, wenn er wieder aufgeladen ist.
Alt 16.09.2011, 17:29   #9
IngolfM
Hallo Stephan,
im Wireless-Mode sendet die Kamera eine Blitzfolge vor dem eigentlichen Hauptblitz (Kanalnr., Messblitz auslösen, berechnete Blitzleistung, Hauptblitz auslösen). Die Studioblitze reagieren bereits auf den ersten Vorblitz, so dass sie nicht zur Belichtung beitragen können. Auch im normalen Blitzbetrieb, sendet eine Digitalkamera mindestens einen Vorblitz, so dass du auch auf diesem Weg deine Blitze nicht auslösen kannst.
Versuch mal den HVL-F43AM im manuellen Modus mit geringer Blitzleistung zu betreiben. Dann sollte es kein Blitzvorgeplänkel geben. Nur hast du dann immer den großen Blitz auf der Kamera. Günstiger wäre es, wenn du dir Funkauslöser zulegst (hier im Forum gibt es da einige Empfehlungen).
Ingolf
"Zum Fotografieren braucht man Zeit. Wer keine Zeit hat, kann ja knipsen."
IngolfM ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2011, 12:38   #10
skoser
Alpha SLT 55
Was ist denn nun eine geeignete Lösung für mich? Wie kann ich meine 4 Blitze synchron auslösen?
Was ich habe:
  1. Kamera Sony A55 mit internem Blitz
  2. Externer Blitz Sony HVL F43AM
  3. Älterer externer Blitz (Standard-Anschluss)
  4. Studioblitz (Auslösbar über Photozelle oder Kabel)
Die Probleme:
  • Der Externe Sony kann entkoppelt nur per Wireless-Protokoll ausgelöst werden (keine Photozelle).
  • Der Externe Sony scheint nicht über Mittenkontakt ausgelöst zu werden (Funkauslöser hat mit altem Externen funktioniert, nicht aber über Adapter mit dem Externen Sony)
  • Wenn ich den Externen Sony per Wireless (mit internem Blitz) auslösen will, geht der Studioblitz immer zu früh los, weil der Interne immer Steuerkommandos sendet (nicht abschaltbar).
  • Einsatz mit Funkauslöser: Die A55 erkennt den Funkauslöser nicht als Blitz, daher wird der Blitz erst gar nicht aktiviert. (Ein gleichzeitiges Aufklappen des Internen ging mit meinem Funkauslöser nicht, weil dieser zu weit nach vorne ragte)
Hat jemand eine Idee (gerne auch mit konkreten Produktvorschlägen), wie ich das hinbekomme?
Ciao Stephan...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
