"Graufilter für Minolta Dimage A1"
Moin, moin von der Waterkant.
Ich habe zu obigem Thema eine Anfrage im Digitalkameraforum gestellt und bis jetzt nur eine Antwort erhalten. http://forum.digitalkamera.de/dcboar...id=21652&page= Bezüglich der Antwort habe ich mich sofort über das Cokinsystem schlau gemacht und bin mir aber jetzt nicht sicher ob ich das A- oder P-System nehmen will/soll, da ich eventuell mehrere Graufilter übereinanderlegen möchte . Hat hier jemand Erfahrung mit der A1/2 und dem Cokinsystem, speziell im WW -Bereich, bezüglich Vignettierung ? |
ich nutze nur Grauverlaufsfilter von Cokin an der A2. Wenn Du das P-System nimmst, vignettiert da nichts. Allerdings musst Du bedenken, dass Du Probleme mit Staub auf den Filtern bekommen kannst. "Normale" Graufilter nutze ich von Heliopan. Die sind qualitativ sehr gut und können auch gut miteinander kombiniert werden ![]() Viele Grüße Tina
Hey hrcor1,
ich kann Dir nur zum größeren P-System raten, weil Du beim Einsatz von Grauverlaufsfiltern aufgrund der Größe die Möglichkeit hast, die Lage des Graukeils beliebig im Bild zu platzieren. Dat Ei
Ich nutze wegen des Staubs und der "minderwertigen" Kunststoffe für digitale Aufnahmen meine Cokin gar nicht mehr. Es gibt auf dem Filtermarkt zwei teure Alternativen, die ich mir demnächst anschauen werde...
Du kannst auch mal in in diese Beiträge reinschauen.
Wenn es kein Verlaufsfilter sein soll, sollte sogar ein normaler Heliopan-Filter E49 passen, da Heliopan recht schmale Filterfassungen verwendet (vgl. Erfahrungen mit dem Protectionfilter).
Ich hatte mal eine Tabelle von Heliopan, in der angegeben war, welche Filter schmale Fassungen haben, ich wüßte keinen Grund, warum dabei nicht auch Grau gewesen sein sollte. Wenn es nicht Heliopan sein soll, würde ich unbedingt slim-Filter nehmen oder direkt einen großen Filterdurchmesser (z.B. 62mm, wenn Du da schon den Adapterring wg. Polfilter hast). Beim Stapeln von Filtern wird es bei 49-mm-Filtern bestimmt Vignettierungen geben, bei 62mm könnte es möglich sein, zwei Filter zu stapeln. Wenn Du alte Filter hast oder billig an andere Filter herankommst, würde ich erstmal Erfahrung sammeln und mich nicht um die Vignettierungen scheren, ggf. beschneidest Du Dein Bild z.B. aufs 2:3-Format und schon sind die dunklen Ecken weg. Grüße, Jan |
ach ja, ergänzend zu oben.....auch aufeinandergeschraubt vignettieren die Slim-Filter von Heliopan in 49mm nicht
#8 | |
![]() Habe gerade nochmal nachgeschaut. Nur einer meiner beiden ist ein 49mm-Filter. Der zweite hat 62mm und Adapterring. Aber ich denke, durch den Adapterring wird da etwas auf dasselbe rauskommen wie 2 "echte" 49er ![]() Viele Grüße Tina
Hi Jan,
stimmt, werd ich gleich mal versuchen ![]() Viele Grüße Tina
