-> Bild in der Galerie Hallo, brauche Hilfe. Das ist jetzt schon das zweite Foto, dass diese Fehlbelichtung zeigt. Objektiv Minolta Makro 100/2,8. Die vorhergehenden Fotos und nachfolgenden Fotos sind einwandfrei belichtet. Das erste fehlbelichtete Foto habe ich leider gelöscht, weil ich an einen Ausrutscher dachte. Eingestellt war Modus A-Blende 8. Beim nächsten Foto hat er eine 640 sek. genommen. Was ist hier schiefgelaufen?
Viele Grüße Werner --------------- "Leben ist das, was passiert, während Du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen." John Lennon |
Belichtung gespeichert ?
Blende beim Objektiv ist verölt (wäre aber dann immer)? Elektronik der Kamera gibt den Geist auf? |
#3 | |
( hoffentlich nicht) Aber es war von ca. 50 Fotos jeweils bis jetzt nur eins. Es wäre wichtig zu wissen, ob schon mal jemand den gleichen Fehler bei der 700er hatte.
Mehrfeldmessung? Nicht vieleicht SPOT oder mittenbetont?
Hallo Mrieglhofer,
Messung war Mehrfeld, AF auf Spot. Die nächsten Foto, ca. 5 Sek. und jeweils vielleicht jeweils 20 cm. näher am Motiv, astrein. Kartenfehler ? Im Moment kann ich mir es nicht erklären.
Kartenfehler ist unwahrscheinlich, eigentlich nicht möglich.
WEnn die Zeit verändert ist, dann hat die Kamera diese gemessen. Daher entweder die Blende ist gehängt und zu dunkel, Kontaktfehler und die Kamera meint eine andere Blende am Objektiv zu haben und damit zu lange Zeit oder die Zeit gespeichert durch ev. Fehlbedienung. Viel mehr gibt es da normal nicht. |
Fehlbedienung, möchte ich nicht ausschließen. Nur was habe ich dann falschgemacht ?
Müssten bei einem Kontaktfehler dann aber nicht alle Bilder falsch belichtet sein ?
...bitte erstmal hängende / verölte Blende ausschliessen:
mal Bilder in A mit Offenblende (2,8) machen. Die sollten in Ordnung sein. Dann Bilder mit stark geschlossener Blende (16) machen. Wenn die Überbelichtet sind, hängt die Blende. Die üblichen Verdächtigen (versehentlich Plus-Korrektur eingestellt, etc. ) hast Du sicher schon überprüft?? Gruss Stefan |
Ich hatte das bei meiner A550. Das erste Bild wie bei dir, dann konnte ich problemlos weiterfotografieren. Nach einer längeren Pause war wieder überbelichtet. Umso kürzer die Belichtungszeiten waren umso schlimmer wars.
Ich hab die Camera zu Geissler geschickt, da wurde der Verschluss getauscht und seitdem ist alles OK. Vielleicht ist es ja bei dir das gleiche Problem. Von Sony habe ich dann übrigens noch eine Garantieverlängerung um drei Monate bekommen. |
Ich tippe auf verölte Blende. wenns noch nicht ganz so schlimm ist, hängt se mal und mal hängt se nicht.
Stefan hat schon gesagt, wie man das testet. Wenn die Bklende nur selten hängt, musst du halt eiige Bidchen knipsen, um den Effekt zu reproduzieren. Viele Grüße Ingo |
