Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » Rollenhalter für Hintergrundsystem
Alt 30.08.2011, 12:09   #1
Joshi_H
ich hab's mal in's Cafe gestellt - wenn falsch bitte *schubs*.
Ich habe ein mobiles Hintergrundsystem. Die Querstange hat einen äußeren Durchmesser von 2,5 cm. Die Rollen mit Hintergrundkarton haben einen Innendurchmesser von 5 cm. Beim Abrollen verselbständigen sich die Rollen und laufen immer weiter. Außerdem ist das immer Gefummel, die Rollen an der Querstange auf die richtige Länge zu fixieren und zu vermeiden, dass sie sich weiter abrollen.
Wie lösen andere das Problem? Gibt es sowas wie einen "Rollenbremser", veilleicht konisch zulaufend von 2,5 auf etwas mehr als 5 cm Durchmesser, welcher in den Raum zwischen Kartonträger und Querstange geschoben wird?
Ich bin für jede Idee dankbar.
Grüße,
Jörg
Homepage
Alt 30.08.2011, 12:14   #2
EmEmBerg
Zitat von Joshi_H Beitrag anzeigen
... Beim Abrollen verselbständigen sich die Rollen und laufen immer weiter. ... Wie lösen andere das Problem? ... Grüße, Jörg
... Leimzwinge aus dem Baumarkt klemmt Karton an Papp-Kern. Nicht professionell ... aber funktioniert.
Michael (EmEmberg)
EmEmBerg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2011, 12:52   #3
A1-Chris
Es gibt von Foba so Klemmen, heissen Foba Coklo oder Cokle funktioniert wunderbar... nicht billig (wie alles von Foba) aber echt stark...
Christian
Alt 30.08.2011, 13:14   #4
gpo
Moin
ich wunder mich immer....
warum man was kauft...und nicht GENAU das Abrollproblem im Blick hat
die Durchmesser sind bekannt(oder können erfragt werden)
einzig wirklich richtiges wäre ein Satz EXPAN Abroller mit Friktionsbremse und Kette
die Leimzwingen von Michael...sollte man umformulieren den Zwingen können auch was zerquetschen
schau mal nach Klemmen aus schwarzem PVC mit roten Frontbacken die beweglich sind....
die gibt es als Set...kosteten früher man 20x St für 5,- DM....
und die Großen Klemmen sind saustark und erfüllen den Zweck
aber ich sage dir gleich...auf 3Meter Höhe hast du einen gewaltiges Drehmoment
das muss also richtig sitzen sonst kommst von oben und...
die Rolle ist im Axxxx
Mfg gpo
Alt 30.08.2011, 14:08   #5
Joshi_H
Danke für die Antworten.
Mit Klemmen und Schraubzwingen habe ich schon genug "hantiert". Das ist ja genau das, was ich loswerden will, weil es so unpraktisch ist. Gibt es denn nichts, was die Rolle mittig auf der Stange hält und das Abrollen irgendwie bremst? Das Problem muß doch mindestens so alt sein wie es mobile Hintergrundsysteme gibt. Vielleicht schaue ich einfach mal im Teppichhandel, ob es da nicht passende Pappteile in konischer Form gibt, die den Zwischenraum zwischen Stange und Papprohr aufüllt.
Grüße,
Jörg
Homepage
Alt 30.08.2011, 14:20   #6
A1-Chris
Wie Gerd schon schrieb:
Foba Klemmeinsatz
oder hier
Konuseinsatz
oder eben Expan von Manfrotto...
Christian
Alt 30.08.2011, 14:36   #7
amateur
Moin,
ich stecke einfach ein festes Tuch zwischen Stange und Papprolleninnenseite. Das hält.
Stephan
Alt 30.08.2011, 14:53   #8
Gerhard12
Die andere Lösung:
Wallimex
und 2 mal
dieses
Gruß aus dem Norden
Gerhard
Gerhard12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2011, 15:04   #9
Joshi_H
Ja, ich habe mir die Sachen genau angeschaut, aber ich weiß nicht, wie mir das bei meinem Problem mit dem mobilen Hintergrundsystem helfen soll. Ich sehe nicht, wie ich die vorgeschlagenen Lösungen in das mobile Hintergrundsystem integrieren soll. Bei einem fest installierten Wand- oder Deckensystem wäre das klar.
Wenn ich nachher Zeit habe, dann baue ich das mobile mal auf und mache ein Bild - vielleicht ist es dann klarer.
Grüße,
Jörg
Edit: Der Vorschlag mit dem Tuch ist schon wieder so simple, dass er fast genial ist.
Homepage
Alt 30.08.2011, 15:45   #10
Gerhard12
@Joshi_H
Die genannten Teile kommen anstelle der Querstange zum Einsatz.
Dann hast Du mit den Abrollern den gleichen Komfort wie bei einer Festinstallation.
Da habe ich beim schnellen Suchen mal ein
Beispiel aus dem Netz gefunden.
Gruß aus dem Norden
Gerhard
Geändert von Gerhard12 (30.08.2011 um 15:47 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
