Pentacon 2.8 / 135 MC
folgendes Problem habe ich mit dem Pentacon 2.8 / 135 MC. Die Blende lässt sich nicht verstellen. Nur Offenblende geht. Der Blendenstift lässt sich verstellen (raus und rein) aber die Blende verstellt sich nicht. Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe und bitte um Hilfe. Im Voraus vielen Dank Gerhard |
Blende wahrscheinlich verölt oder verharzt, kommt bei so alten Schätzchen leider öfter vor. Ich kenne den Wert des Objektivs nicht, befürchte aber die Instandsetzungskosten übersteigen diesen.
Gruß Jens |
vielen Dank für die Antwort. Aber der Blendenring lässt sich ganz leicht drehen. Dann kann es doch nicht sein. Oder doch? Auch der Blendenstösel lässt sich ganz leicht raus und rein drehen. Ist es möglich das drinnen irgendetwas abgebrochen ist? Gerhard |
imho hat das Objektiv einen A/M Umschalter für Spring- und Arbeitsblende (es liegt zu Hause und ich sitze hier im Büro). Könnte sein dass diese Umschaltung nicht mehr funktioniert, damit hast du immer Offenblende. VG, Peter |
Hallo Peter,
doch der A/M Umschalter für Spring- und Arbeitsblende geht einwandfrei. Der Pin geht auch raus und rein. Aber ganz leicht. Aber so, als wenn der kaputt wäre, so leicht geht er. Gerhard |
Ist die Blende denn offen oder geschlossen? Ich kenne das Objektiv (bzw. allgemein diese Art Objektive) nicht, aber für mich klingt das weiterhin nach hängender Blende.
Gruß Jens |
Die Blende ist offen. Wenn die verharzt ist oder sonst was, ist das Objektiv denn noch zu retten?
Gerhard |
OK, wenn das Objektiv eine Springblende hat, bzw. eine Umschaltmöglichkeit, dann hängt die Blende oder besagte Umschaltung. Für beide Fälle gilt dann wohl, was ich eingangs schon sagte: Reparatur lohnt sich wirtschaftlich sehr wahrscheinlich nicht.
Wurde dir das Objektiv kürzlich verkauft, ohne Erwähnung dieses Mangels? Dann kannst du den Kauf vielleicht rückgängig machen -> versteckter Mangel.
Gruß Jens Geändert von Jens N. (12.08.2011 um 19:29 Uhr) |
Hallo Jens,
ja das Objektiv wurde mir vor kurzem verkauft. Geld habe ich nach Reklamation auch zurück bekommen. Ich kann es auch behalten. |
Na dann: aufschrauben und gucken
Viele Grüsse, Michael
Fotos: seetroll.ipernity.com |
