Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Was ist das? Sensordreck?
Alt 08.08.2011, 21:04   #1
Roli
Alpha 300 Was ist das? Sensordreck?
heute wollte ich einen Regenbogen fotografieren.
Da ich das noch nie gemacht habe :-) habe ich den Autofokus ausgeschaltet und die Blende stufenweise zugemacht. Ab ca, 5,6 sind diese Flecken zu sehen.
Je kleiner die Blende, desto deutlicher. Auch ein Objektivwechsel beeinflusst die Flecken nicht. Der eingebaute Reinigungsmodus verlief ergebnislos.
Also was ist das und noch wichtiger: Wie bekomme ich es weg?
Betsen DAnk für eure Unterstützung im Voraus.
Roland
Roli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2011, 21:15   #2
FREAKadelle
Ne kleine Anweisung
- schraub mal die Linse ab
- schalte die Kamera ein
- drücke die "MENU"-Taste
- springe im Menü ganz nach rechts bis zum Schraubenschlüssel (3)
- wähle "Reinigungsmodus" und bestätige mit "OK"
Dann sollte der Spiegel nach oben klappen und Du kannst mit nem Blasebalg den Sensor-Staub entfernen.
FREKadelle
FREAKadelle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2011, 21:24   #3
Roli
Alpha 300
das habe ich gemacht (meinte ich mit dem Reinigungsmodus)
Leider keine Veränderung. Ein Check mit Lampe und Lupe hat auch auf dem Sensor nichts sichtbares ergeben.
Was ich nicht einordnen kann ist die Tatsache, dass bei Blende 2,8 nichts zu sehen ist.
Danke für den Hilfeansatz.
Roland
Alt 08.08.2011, 21:43   #4
aidualk
Weil die Schärfentiefe dafür nicht ausreicht.
Aber das ist Sensordreck, und man kann ihn normalerweise auch sehen auf den Sensor, allerdings ist es ein wenig diffizil. Ich schaue leicht schräg auf den Sensor bei direktem Licht meiner Schreibtischlampe.
Alt 08.08.2011, 22:51   #5
alberich
http://www.sonyuserforum.de/forum/se...archid=3908073
Alt 08.08.2011, 22:54   #6
Traumtraegerin
Forendiva
die Antwort auf die im Thread-Titel gestellte Frage: JAAAAAA, das sieht ganz nach Sensordreck aus. Damit kann ich handeln, seit ich die 550er habe.
Entweder du reinigst den Sensor allein oder du gibst die Kamera zur professionellen Reinigung ab... Kosten z.B. bei Calmut um und bei 60,- Euronen. :-(
Gruß aus Hamburg von Sabine
Alt 09.08.2011, 23:03   #7
Gohskrs
Jap, sieht sehr nach Sensordreck aus. So etwas sollte helfen: http://www.amazon.de/Giottos-GTAA190...2923528&sr=8-1
Es gibt natürlich noch andere, das habe ich jedenfalls erfolgreich im Einsatz. Bisher hat der Blasebalg völlig ausgereicht um meinen Sensor vom Dreck zu befreien.
P.S.: Konnte das nicht sicher rauslesen, aber falls es unklar ist: Der Reinigungsmodus klappt nur den Spiegel hoch, sauber wird der Sensor davon nicht. Das schafft dir nur Zugang zum Sensor für einen Blasebalg etc.
Andreas
Gohskrs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2011, 07:23   #8
Roli
Alpha 300
danke für die Unterstützung!
Ich werde also einen Blasebalg besorgen und schauen ob ich den Dreck weg pusten kann.
Also nochmals besten Dank.
Roland
Alt 10.08.2011, 20:51   #9
Superwideangle
Roland
ich empfehle den hier:
bei Amazon: "Profi-Blasebalg für Sensorreinigung kleine Version - 40mm Durchmesser"
http://www.amazon.de/Profi-Blasebalg...002437&sr=1-45
... den verwende ich seit 2 Jahren an meiner 850; funktioniert sehr gut und ich habe sonst nichts weiter unternehmen müssen zur Sensorreinigung.
Helmut
Geändert von Superwideangle (10.08.2011 um 20:54 Uhr)
Superwideangle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2011, 19:38   #10
Melodylion
Falsch.
Der Reinigungsmodus lässt auch den Sensor stark vibrieren. Das führt dazu dass der Dreck nach ein paar mal Reinigungsmodus einstellen evtl. auch schon weg ist. Die Kamera dabei nach unten halten...
Homepage: www.paralyzed-art.ch
Flickr: melodylion
Gruss aus der Schweiz!
Melodylion ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
