Schärfe 2.Versuch
dieses Bild, habe ich nun nicht im RAW-Format aufgenommen, sondern mit der Normalen Grundeinstellung wie von winsoft vorgeschlagen.Meine Frage nun wieder an Euch, könnt Ihr mit der Schärfe der Aufnahme leben oder nicht. Einstellung Blende: 5,6+ Anti-Shake,nach dem verkleinern nachgeschärft: Stärke 50%, Radius 1,0 Pixel,Schwellenwert 0.
klick
mfg carlos |
Ganz ehrlich?
Die Blume ist etwas zu unscharf, und durch das Nachschärfen hast du nur erreicht, daß die Ränder - wie heißt das doch gleich? - überzeichnet ? sind. Oder kam das durch eine zu schlechte JPEG-Komprimierung? Ansonsten wär das Bild prima. |
#3 | |
mir ist sie auch etwas zu unscharf. Aber mit der gelben Blüte hast Du Dir natürlich wieder etwas schwieriges ausgesucht. Liebe Grüße, Ute ![]() |
Hi Carlos,
so richtig scharf ist die nicht. Und gelb ist natürlich eine Farbe, die nicht wirklich einfach zu fotografieren ist. Auch bei Deinem Bild ist das gelb ziemlich ausgefressen. Bei solchen Motiven würde ich es im manuellen Modus versuchen und so lange probieren, bis Dir das Bild gefällt ![]() Viele Grüße Tina
#5 | |
nun vielen Dank für die Antworten. Ich werde weiter suchen, um der Ursache auf den Grund zu kommen.
mfg carlos |
#6 | ||
Sind sie schlecht (zu stark) komprimiert, dann gibt es Klötzchenbildung, sog. Kompressionsartefakte, anfangs an den Kanten zu sehen, bis hin zu großen groben Klötzchen, die das Bild nicht mehr erkenntlich machen. Sind sie hingegen kaum komprimiert, verschwendet man in der Galerie wertvollen Platz. Da must du einfach für das jeweilige Bild den optimalen Kompressionsfaktor finden, z.B. bei dem du feststellst, dass die Komprimierung dem Bild gerade nicht mehr schadet. Welches EBV-Programm verwendest du denn? Z.B. in Photo Shop oder Paint Shop Pro gibt es eine JPEG-Kompressionsvorschau, da kannst du sofort sehen, wie stark sich welcher Faktor auf das Endergebnis auswirkt. |
ich arbeite mit PS-CS und ich verwende den Web Konverter in PS zum verkleinern,also eine recht bewährte Sache.Ich hoffe ja nicht, dass mein Objektiv diese Unschärfen erzeugt.
mfg carlos |
Carlos, nutzt Du den flexiblen Fokuspunkt oder den "normalen" Fokus ?
Und war es etwas windig, als das Bild entstand ? Viele Grüße Tina
Noch eine Frage: Wie war die Belichtungszeit?
Grüße Jürgen |
Sagt mal, geht es nur mir so, oder finden auch andere die Winsoft-Einstellungen schwer übersättigt?
Beste Grüße aus Regensburg Heinz ( ... Canon abtrünnig und trotzden glücklich ![]() "Wessen Geist nicht blitzt, dessen Stimme donnert" ---------------------------- |
