Farbton an Bild anpassen
Ich habe innerhalb von einer halben Stunde diese beiden Aufnahmen gemacht. Ihr Farbton ist völlig anders herausgekommen (out of cam).
Nun möchte ich gerne den Farbton der ersten an jenen der zweiten Aufnahme anpassen. Ich habe keine RAW-Daten. Kann jemand einem Amateur erklären, mit welchen Reglern man da am ehesten zum Erfolg kommt? Ich habe schon diverse ausprobiert (Farbvariationen, Farbton, Kontrast u.a.) ohne glücklich zu werden mit den Resultaten. -> Bild in der Galerie -> Bild in der Galerie |
Es gibt in Photoshop die Option "gleicher Farbton" unter dem "Bild" Menü. Da suchst Du Dir die Quelldatei aus und kannst die Farbwerte in Dein Zielbild übertragen.
Meiner Erfahrung nach funktioniert das aber nur bei sehr ähnlichen Bildern. Hier sehe ich den Sinn nicht richtig. Du hast einmal viel blauen Himmel und Wasser mit Personen und bunten Klamotten und einemal viel Berg, Erde und grüneres Wasser. Wie sollen die Farben hinterher aussehen? Edit: Wenn es nur um den Kontrast geht, der im zweiten Bild viel höher ist, dann musst Du unter "Bild" "anpassen" "Gradationskurve" auswählen und die dann im unteren Bereich nach unten ziehen und im oberen Bereich nach oben, sodass Du eine leichte "s" form erhältst. Geändert von jameek (03.08.2011 um 16:43 Uhr) |
Ich würde das erste Bild erstmal ein wenig abdunkeln und das zweite ein klein wenig aufhellen, dann kommt das schon eher hin. Hier ist vor allen Dingen ein großer Helligkeitsunterschied in beiden Bildern. Dann im ersten Bild den wärmeren Farbton abmildern.
soweit ich sehen kann ist der Farbton (sprich Weißabgleich) auf beiden Bilder ziemlich gleich, die unterschiedliche Wirkung ergibt sich durch die Aufnahmerichtung relativ zur Sonne. Zunächst würde ich im ersten Bild den Scharzpunkt anpassen, sprich dunkelgraue Stellen "absaufen" lassen. Das erhöht den Kontrast, der dem ersten Bild im Vergleich zum zweiten fehlt, außerdem werden die Mitteltöne etwas dunkler, wodurch die Farben intensiver werden müssten. Danach eventuell die Farbsättigung etwas erhöhen, aber nicht viel, bei jpg wird es nach meiner Erfahrung schnell unnatürlich. Danach muss man mal weitersehen Gruß, Alison |
#5 | |
#6 | |
Gruß, Alison |
#7 | |
http://www.flickr.com/photos/2502906...5215/lightbox/ http://www.flickr.com/photos/2502906...8422/lightbox/ Aber bei meinen Urlaubsfotos z.B. mag ich es doch lieber, wenn man was erkennen kann.
