Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » Neuer Tag neues Problem :(
Alt 27.07.2011, 07:17   #1
kobiwahn
Isch Habe mir gestern einen Sigma 610 Blitz gekauft, Sofort nach Hause Ausprobieren..
Auf der Kammera funktioniert der Blitz wunderbar, jedoch mit meinem youngo Funkauslöser nicht.
wobei der Funkauslöser nix haben dürfte, da ich es mit meinem alten Blitz (Metz) bei gleicher einstellung versucht habe und da hats funktioniert.
So könnte es sein das der Sigma 610 mehr Spannung vom empfänger braucht, oder hat sonst jemand eine Idee.
kobiwahn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2011, 23:31   #2
x100
Die Abhilfe ist hier meistens, im Funkauslöser die Masse der Batterie direkt per zusätzlichem Kabel an den Blitzschuh zu legen. Minolta/Sony Versionen haben eine relativ niedrige Spannung, das kann zu Problemen führen.
x100 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2011, 00:15   #3
mango_tree
habe gerade heute auch den 610 Super bekommen u. das gleiche Problem mit den Funkauslösern (youngno 302 glaube ich). Werde mir mal den Funkempfänger anschauen, ob man hier was machen kann.
mango_tree ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2011, 06:12   #4
olli.kr
Das könnte die Lösung sein.
-klick-
olli.kr ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 17:39   #5
x100
das Problem besteht übrigens auch bei alten Minolta Blitzen, z.B. 4000 AF. Auch erst nachdem dieses zusätzliche Kabel eingezogen wurde, funktioniert es.
Michael
Alt 17.10.2011, 13:23   #6
mango_tree
Leider funktioniert der Tip mit dem zusätzlich Kabel nicht hat jemand noch eine Idee?
Danke im Voraus,
Alt 17.10.2011, 17:23   #7
x100
Hmm, das kommt mir seltsam vor. Kannst du mal ein Foto machen, das den geöffneten Receiver mit dem Kabel drin zeigt? Am Besten Detailaufnahmen wo du es eingeklemmt hast.
Michael
Alt 18.10.2011, 20:25   #8
mango_tree
Hallo Michael,
ich habe die Verbindung mit dem Kabel durchgemessen, u. es ist alles eigentlich ok. Hoffe noch auf einen heißen Tip, wie ich den Blitz doch noch zum Laufen bringe, ansonsten muss ich ihn leider retournieren.
VG
Alt 19.10.2011, 08:29   #9
x100
Hmm, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es am Blitz liegt. Das Kabel, das du eingezogen hast liegt also ordnungsgemäß zwischen Minuspol und dem Rahmen des Blitzschuhs? Du könntest es nochmal mit neuen Batterien im Funkauslöser probieren. Bei mir war das Problem ähnlich, alle Blitze wurden ausgelöst bis auf einen alten Minolta 4000AF. Das Kabel hat auch erst keine Abhilfe geschafft, neue Batterien schon. (Ohne Kabel gings trotzdem nicht.)
Michael
Alt 19.10.2011, 23:11   #10
mango_tree
Danke Michael für den Tip, ich werde das Kabel nochmals überprüfen u. eine neue Batterie kaufen. Hoffe auf ein positives Ergebnis.
VG
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
