neuer Rechnner - Empfehlungen?
ich plane demnächst meinen P4 HT 3.0GHz durch einen neuen Rechner zu ersetzen. An folgende Komponenten hatte ich gedacht: Board = Asus P8Z68Deluxe CPU = i7-2600K CPU Lüfter = Thermalright Silver Arrow RAM = 16GB DIMM DDR3 (aber welchen Typ ist am besten für die CPU geeignet?) SSD = 120GB SATA600 OCZ Agility3 Grafik = Asus GTX560Ti DCII LW = Plextor PX-LB950SA Netzteil = Enermax Modu87+ 700W Gehäuse = LianLi PC-A70FB bei Gehäuse, CPU und Board bin ich ziemlich festgelegt, bei den anderen Komponenten bin ich für Ratschläge offen. Speziell beim RAM gibt es ja mitlerweile eine rießen Auswahl an Typen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Der PC sollte hauptsächlich für FullHD Videoschnitt genützt werden (+die alltäglichen Spielerein [Internet, Office, Fotobearbeitung).
Viele Grüße Matze |
Hey Matze,
doch nicht für jeden Rechner wieder ein neuer Thread ![]() http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...d.php?t=106168
danke für die Info
hatte ich noch gar nicht gesehen....
Viele Grüße Matze |
Hallo Matthias,
... auch wenn ich mich schon in dem anderen erwähnten Thread verewigt habe, ... Möchtest Du mit dem geplanten PC spielen? (VGA) Ich halte das Netzteil für sehr hoch gegriffen, ist das irgendwie begründet, daß Du 700W haben willst? Der Speicher an sich hat bei Intel relativ wenig Einfluss auf die Gesamtgeschwindigkeit, hier ist eher die Menge für die Anwendung entscheidend. Gruß André
Wer die Freiheit aufgibt um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren (Benjamin Franklin) |
Bei solchen Fragen, finde ich diese Seiten auf Computerbase.de immer sehr empfehlenswert:
[FAQ] Der ideale Multimedia-PC & [FAQ] Der ideale Gaming-PC und dazu eventuell noch diese Anleitung: PC-Zusammenbau wenn man selber zusammenbauen will und noch nicht wirklich erfahren damit ist. |
ganz ausschließen möchte ich das Spielen nicht, wird aber eher selten werden.
Hauptaufgabe soll es sein endlich mal vernünftig die Videos zusammen zuschneiden, die ich bisher nur als Sequenzen gespeichert hatte. Meiner alter Rechner war dafür zu schwach. Mit den 700W dachte ich liege ich schon gut im Mittelfeld (es gibt ja teilweise auch PC's mit Netzteilen mit 1000W). Was würdest du denn nehmen? Es sollte auf jeden Fall leise sein und nicht den schlechtesten Wirkungsgrad haben. Die CPU und die Grafikkarte brauchen sicher den meisten Strom. Als Vorteil bei dem Z68 Chipsatz scheint mir, dass die Grafikkarte sich abschaltet und nur die interne Grafik verwendet wird. Beim RAM würde somit der DDR3-1600er statt DDR3-2000 reichen? Danke für die Links zu Computerbase.de.
Viele Grüße Matze |
Bei deiner Zusammenstellung würde ein gutes Netzteil in der 500 Watt Klasse reichen, mehr braucht es wirlich nicht. Auch hier was, allerdings sehr langes, zu lesen. Recht weit unten kommen dann auch Empfehlungen [FAQ] Netzteile-Welches ist das richtige?
Das mit dem Spielen ist so eine Sache:
Bei Hardcorespielern stellt sich die Frage nicht, das beste ist gerade gut genug, bei Nichtspielern auch nicht, da reicht onboard, oder 0815. Der Unterschied ist abgesehen von den Kosten der VGA das Netzteil. Deine angegebene 560Ti ist bei einem Test den ich gefunden habe auf einen Maximalverbrauch von 225W (nur VGA) gekommen. Eigentlich noch Mittelfeld. Die unübertaktete CPU (Gesamtsystem) ist mit 145-165W angegeben. Der Rest sind eher Pinuts + ein wenig Sicherheit. Das Problem was ich sehe ist, daß der Wirkungsgrad eines Netzteils zwischen 20% und 90% am besten ist. Mein leicht übertaktetes i7-860 System (3,5Ghz) mit 0815 VGA läuft im Idle bei knapp unter 80Watt (primärseitig), bei einem 700W Netzteil wäre in dem doch häufiger vorkommenden Betriebszustand der Wirkungsgrad für´n Arxxx. Maximallast habe ich bei Videorendern 200W primärseitig, also sekundärseitig eher 165W ... Ich habe vor 6 Monaten zu DDR3-1600 von G.Skill gegriffen. Gruß André
Schau dir mal den Grafikkartentest an KLICK, dort wird ein stark übertakteter i7-2600k (auf 4,5 Ghz) verwendet. Die Leistungsaufnahme ist immer für das gesamte System angeben, daher sollte ein 500-600 Watt Netzteil mehr als reichen, auch um im optimalen Wirkungsgrad zu bleiben.
wenn du die i7-2600k übertakten willst und der Stromverbrauch minimal ansteigen soll, dann würde ich bei der CPU nur das FSB hochjagen und V-Core in Ruhe lassen. ich würde die CPU nicht übertakten, da die 4x3,4 Ghz sind schon gut. ich würde es an deiner Stelle V-Core untertakten, so sinkt nämlich der Stromverbrauch, aber da weiß ich nicht, wie die neuen Mainboards darauf reagieren. Ob dann die Funktion Intel's SpeedStep noch unterstütz wird. Geändert von otiium (27.07.2011 um 09:21 Uhr) |
