Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Graufilter für Wasser nur welchen
Alt 12.07.2011, 18:00   #1
12345
Alpha 580 Graufilter für Wasser nur welchen
ich würde mir gerne einen Graufilter zulegen, so um die 40 Euro. Kann mir da jemand einen empfehlen. Das Cokin System kenn ich schon, nur ehrlich gesagt sind das ja alles Grauverlaufsfilter. Ist das ein Unterschied zum Graufilter? Ausserdem wäre mir einer zum schrauben lieber. Ich würde diesen hauptsächlich zum Wasser fotografieren nehmen.
Vielen Dank im voraus.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
12345 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2011, 18:39   #2
alberich
Ja, ist ein Unterschied. Grauverlauf ist Grauverlauf. Also von dunkler nach heller. Gut für Landschaft. (Himmel abdunkeln)
Für, vermutlich fliessendes, Wasser sollte es ein Hoya doch tun.
Alt 12.07.2011, 18:40   #3
Anaxaboras
Chefkoch, verstorben
ich hab' 'nen billigen von Wallimex - der tut's auch.
Martin
Alt 12.07.2011, 18:51   #4
12345
Danke für die schnelle Antwort, aber welche Stärke brauche ich mindestens. Also für mich ist wichtig das ich Wasser fotografiere
Alt 12.07.2011, 18:55   #5
PHabermehl
von Cokin gibt es eine dreistellige Anzahl verschiedener Filter, natürlich auch Graufilter ohne Verlauf (ich glaub, Nr. 152, 153, 154 für ND2/4/8)
Das Cokin System ist sehr flexibel und ein guter Einstieg. So kann man bei eBay ein Cokin-kompatibles Set mit Weitwinkel- und normalem Filterhalter und diversen Adapterringen für ~20€ direkt in China bestellen.
Originale Cokin-Filter gibt es z.Zt. nicht überall, aber ein polnischer Onlinehändler hat noch diverse auf Lager.
Ich bin froh, hier zu sein
PHabermehl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2011, 19:06   #6
Alligothor
Cokin würde ich im Moment nicht in Betracht ziehen - ich habe seit Ende Februar eine Bestellung und die können nicht liefern.
Alligothor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2011, 19:14   #7
PHabermehl
Hallo nochmal,
wenn's so einfach wäre... Also, wenn Du fließendes Wasser einfrieren willst, brauchst Du sehr kurze Belichtungszeiten, so < 1/400 sec.
Du möchtest aber vermutlich den Schleiereffekt erzielen, den man durch lange Belichtung erzielt. "Lang" bedeutet, daß der Effekt so bei Zeiten >1/50 sec auftritt, aber Du kannst natürlich, je nach gewünschter Effektstärke, auch wesentlich länger belichten.
So, und nun hängt es vom verfügbaren Licht, der ISO-Empfindlichkeit und der von Dir eingestellten Blende ab, ob Du nur einen ND2 oder mehr brauchst...
Wenn Du aber z.B. einen Sonnenuntergang am Meer mit weichgezeichnetem Wasser fotografieren willst, brauchst Du ggf. einen ND8 und einen Reverse ND Verlaufsfilter zusammen - der ND8 nimmt erstmal grundsätzlich Licht weg, damit Du zu längeren Belichtungszeiten kommst, und der reverse verlauf ist unten hell, hat in der Mitte einen harten übergang auf stark getönt und wird nach oben wieder heller, so daß Du die tiefstehende Sonne bzw. die hohe Helligkeit oberhalb des Horizonts entsprechend ausgleichst.
Und daher ist das Cokin-System eine gute Wahl, weil Du in den Filterhalter drei Filter einsetzen kannst und weil Du die Horizontlinie der Verlaufsfilter verschieben kannst.
Hoffe das hilft etwas...
Alt 12.07.2011, 19:20   #8
PHabermehl
Es gibt anscheinend Lieferschwierigkeiten Seitens Cokin, das ist im Moment in verschiedenen Foren zu lesen, aber diverse Händler haben ordentliche Lagerbestände, ich habe gerade zwei Filter nachgekauft und die waren innerhalb von zwei Tagen bei mir...
Außerdem kann man in England Filter von Hi-Tech bestellen, die sind teurer, aber (angeblich, ich habe nur einen und finde den Unterschied nicht so weltbewegend) optisch besser als Cokin.
Alt 12.07.2011, 19:22   #9
Fastboy
Cokin wurde von Kenko/Tokina aufgekauft, werden schon bald wieder liefern.
Ich verwende Cokin Nachbauten vom freundlichen Fotochinesen. Erstaunlicherweise verdienen die sogar den Namen Neutralgrau. Habe ich vor einiger Zeit hier im Forum mal die geringen Abweichungen gepostet.
Vorteil der Quadratfilter ist die Kombinationsmöglichkeit mehrerer Filter. Ich verwende ND2, ND4 und ND8. Zum herum experimentieren und für ein paar Fotos reicht mir das allemal.
Gerhard
Edit: Sollte aber in die Rubrik Zubehör... oder
Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein.
500px
Fastboy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2011, 20:11   #10
12345
was haltet ihr von so einem vario filter? z.B. Hama Vario ND2-400 Graufilter 62 mm
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
