Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » Brauche Hilfe bei der Wahl des richtigen Adapters
Alt 09.06.2011, 19:32   #1
B3nny Th3 KiD
Alpha 350 Brauche Hilfe bei der Wahl des richtigen Adapters
Hallo liebe Sonyfans,
ich hab von meiner Freundin zum Jahrestag einen Synchronblitz mit Softbox und Stativ bekommen.
Nun ist das ja so, das der Blitz nur auslöst wenn der Blitz meiner(Alpha 350)/einer Kamera ausgelöst wird und ich nicht immer Frontal blitzen will sondern auch mal ein bisschen mit dem Blitz spielen möchte. Jetzt bin ich auf die Idee kommen das es dort doch eigentlich Funkauslöser geben müsste, nach ein bisschen googlen und einigen Threads weiß ich jetzt das es so etwas gibt.
Der Synchronblitz hat auch eine Klinkenbuchse um mit einem Kabel angesteuert zu werden, könnte ich jetzt ein Funkset bestellen, den Sender an die Kamera über Blitzschuh und den Empfänger über Kabel an den Blitz? Und blitzt dann nur noch mein Synchroblitz? Oder kann die Gefahr bestehen das dort nix mehr Blitz?
Ich bin zwar technisch fit bin mir aber ziemlich unsicher ob dieser hier gehen könnte:
http://www.enjoyyourcamera.com/JJC/3...ger::3911.html
weil unten steht
Der Funk-Blitzauslöser überträgt KEIN TTL-Signal.
Um den Blitzadapter an einer Sony/Minolta Kamera zu benutzen, ist ein entsprechender Blitzadapter notwendig.
, oder ist der für meine Zwecke total falsch?
Ich will auch nix besonders haben es sollte einfach nur der externe Blitz blitzen ohne das mein interner mit blitzen muss.
Ich freu mich über Tipps:-)
Schöne Grüße aus Schwerin,
Benny
BS Photographie
B3nny Th3 KiD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 20:26   #2
Photon42
Wenn ich Dein Problem richtig verstanden habe, kannst Du z.B. den Blitz an der Kamera herunterregeln und/oder zusätzlich in Richtung Objekt abdecken. Der Slave löst trotzdem aus.
Grüsse
Ivo
Photon42 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2011, 13:16   #3
B3nny Th3 KiD
Hi, ich hatte schon testweise die Hand davor gehalten, da ist der Slave nicht angesprungen.
Benny
BS Photographie
Alt 10.06.2011, 13:28   #4
Anaxaboras
Chefkoch, verstorben
Ein einfacher Trick hilft oft: Klebe ein Stück unbelichteten Film oder ein schwarzes Dia vor deinen Bordblitz. Dann wird dieser so weit gedämpft, dass er nicht zur Belichtung beträgt.
Martin
Alt 10.06.2011, 14:04   #5
Elric
Auslösen des Blitzes mit dem internen Blitz funktioniert in der Regel nur dann, wenn man den internen Blitz an der Kamera so einstellen kann, dass der Vorblitz/die Vorblitze ausbleiben. Ansonsten löst der zweite Blitz schon auf den Vorblitz aus....
Es gibt zwar auch Blitze bei denen man einstellen kann wieviele Vorblitze ignoriert werden sollen, das ist aber eher die Ausnahme und es ist fraglich ob das zuverlässig funktioniert.
Günstige und zuverlässige Funkvariante ist:
Yongnuo RF-602 + Pixel TF-325 Adapter
So long
Eric
"Eh ich mich uffresch - is mers lieber egal"
Alt 10.06.2011, 16:40   #6
B3nny Th3 KiD
Hmmm ok, und warum brauch ich son Adapater noch?
Benny
BS Photographie
Alt 10.06.2011, 19:08   #7
Elric
Die Funkauslöser - auch der von Dir verlinkte - haben in der Regel (fast) alle einen sogenannten ISO-Fuß. Damit passen sie nicht auf die Sony/Minolta Kameras. Der Adapter hat einen ISO-Schuh (also die Aufnahme für den Funkauslöser) und selbst einen Sony-Fuß. D.h. Funkauslöser auf Adapter auf Kamera.
Eric
Alt 11.06.2011, 09:49   #8
B3nny Th3 KiD
Achso gut danke, ich glaub ich hab mich jetzt für eine Variante entschieden.
Ich kauf mir einfach so einen hier: Adapter
und dazu einfach ein langes Kabel: Kabel
Das sollte ja auch gehen.
Trotzdem danke für alle Antworten und Hilfestellungen...
Benny
BS Photographie
Alt 11.06.2011, 16:35   #9
Elric
Ja, so eine Kombination geht schon. Mich würde nur das Kabel stören. Die Kombination die ich oben genannt habe kostet in Summe das Gleiche wie Deine vorgeschlagene Kombination.
20€ der Funker beim freundlichen Chinesen und nochmal 13€ der Pixel-Adapter.
Alt 12.06.2011, 10:10   #10
B3nny Th3 KiD
Also für 20 hab ich den Pixel Auslöser nicht gefunden, den Adapter gibts ja auch bei Amazon.
Benny
BS Photographie
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
