heute ist meine Alpha 900 erkrankt. sie erkennt keine Objektive mehr, die keinen Stangen-AF besitzen, zeigt keine Blende an und teilt mir mit, daß kein Objektiv angeschlossen ist ( z.B. CZ 16-35 oder auch CZ 24-70). Mit meinem alten Minolta 1,4/50 ist allen Klasse. An der Alpha 700 funktionieren alle Obejekive. Kenn jemand das Problem? Die Kontakte habe ich schon geputzt. Batterie schon ein paar Stunden rausgenommen- alles ohne Erfolg. Gruß aus dem Osten Ulf |
Schon versucht: Ein reset über das Menü? (*Daumendrück*)
Zu deiner Frage: Bei mir war so etwas noch nicht aufgetreten. Ich habe 2 SSM Objektive. |
Außer dem bereits vorgeschlagenen Reset fällt mir auch nix ein. Bei mir ist das noch nie aufgereten. Einzig theoretischer Hintergrund wäre: die SSMs brauchen ja über einen PIN der Kontakte 6-8 Strom, melden sich erst wenn Spannung vorhanden ist. Die Kardan-AF Objektive kommen ohne separaten Strom klar. Vllt ist da das Problem.
dbhh |
Vielen Dank. ja, dan reset uim Menü habe ich auch schon erfolglos durchgeführt
Dann gibt es noch ein anderes reset, das zwar nicht die Werkseinstellung zurückfährt, mir aber bei der A700 schon mal geholfen hatte, als die sich, wie auch immer, "aufgehängt" hatte: Bei ausgeschalteter Kamera den Akku rausnehmen, dann die Kamera einschalten (ohne Akku drin), nach ein paar Sekunden wieder ausschalten und dann den Akku wieder einlegen.....
Kontrollier bitte mal die Kontakte 6-8 und reinige gegebenenfalls diese.
Zu 99% ist das die Lösung. Und vergiß das mit dem Reset. Wenn ein Objektiv nicht erkannt wird, dann hilft kein Reset der Kamera Gruß Michi |
Danke, Kontakte sind gewienert - ohne Erfolg. Werde das Schmuckstück morgen zu Geissler schicken.
Wenn es an der Firmwäre läge (?), ist es möglich die aktuelle Version nochmals zu flashen? Wäre sehr viel zuviel Zufall, dass durch das Umfallen eines Bits gerade genau diese Funktion nicht geht.
Ich denke eher, dass da an der Signalweiterleitung was nicht passt z.B. hinter den Kontakten Draht ab, Lötstelle auf. Eher was für Geissler. |
frag doch mal Erwinkfoto. Der hatte an seiner 700 genau das gleiche Problem. War nach ner Spiegelreparatur bei Geissler, die hatten wohl einen oder mehrere Drähte nicht richtig verlötet. Thomas |
