Hallo!
Ich habe mir heute eine Sony A 290 gekauft. In dem Paket war ein Objektiv mit dabei. Ich habe alles gemacht wie in der Anleitung beschrieben: Speicherkarte und Akku rein, objektiv drauf, angeschalten, Datum eingestellt und auf "Auto" gestellt! Als ich dann den Auslöser gedrückt habe, um ein Bild zu machen, hat er mir folgendes gesagt: "Kein Objektiv angebracht. Verschluss ist gesperrt" Ich hab die ganze Anleitung durchsucht aber das ist mir echt zu aufwendig, denn ich weiß nicht, was ich falsch gemacht haben soll! Ich bin auch ein Anfänger, hatte noch nie ne Spiegelreflex in der Hand, nur so kleine Digitalkameras. Auf jeden Fall verzweifle ich hier! Was soll ich tun? Ich hoffe ihr könnt mir helfen, Danke! |
Zunächst einmal Herzlich willkommen hier im Forum - schade, dass ein Problem dein Eintritt hier ist.
Blöde Fragen gibt es ja nicht: Hast Du das Objektiv weit genug nach rechts, also im Uhrzeigersinn, gedreht? Ist es eingerastet (d.h.: muss Du zum Lösen des Objektivs die Entriegelungstaste drücken)? Verhält sich die Kamera denn sonst normal, sprich beim halb durchgedrückten Auslöser kommen die entsprechenden Anzeigen im Sucher? Gruß Ralf
"Wer immer die Wahrheit sagt, kann sich ein schlechtes Gedächtnis leisten" (Theodor Heuss). "Erinnerungen, die noch nicht stattgefunden haben, sind umgehend nachzuholen" (Matthias Brodowy) "Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe": Was für eine Jahreslosung! Da kann dieses Jahr nur gut werden! |
ich würde als erstes mal das Objektiv noch mal abnehmen,und wieder aufsetzen dabei darauf achten das das Objektiv mit einem Klack einrastet.
Gruß Thomas |
Ich bin ja nicht blöd, das hab ich schon 100 Probiert! Sonst geht die Kamera
Ist auch eingerastet, ganz fest drauf, wenn ich halb runterdrücke passiert das, was passieren soll, aber wenn ich ganz drücke steht da nur "lens", die kamera klickt und auf dem bildschirm kommt die fehlermeldung! Kann es sein, dass das objektiv nicht auf die kamera passt? ist aber unlogisch, weil das war alles in einer packung drin! hier: http://www2.saturn.de/webapp/wcs/sto...FERS_SONY_DSLR was soll ich den machen?! |
Was zeigt den die Kamera auf dem Display hinter dem Grossen F an? eine Zahl oder zwei
Striche F 3.5 Oder F --
Gruß Thomas |
zwei striche
Dann erkennt die Kamera das Objektiv nicht. Wenn das Objektiv richtig im Bajonett eingerastet ist,kanne es nur ein Kontaktproblem sein oder ein Defekt.
Ich würde mich an Deiner Stelle auf die Socken machen,und die Kamera im Geschäft gegen eine Neue tauschen .
Gruß Thomas Geändert von Bohne (23.04.2011 um 17:09 Uhr) |
Hast Du die Kontakte am Objektiv mal gereinigt? Einfach mal mit einem Mikrofasertuch polieren.
Die kleinen "Metallplättchen" Wenn es dann immer noch nicht funktioniert....umtauschen. |
#9 | |
Und dann würde ich das Teil umtauschen, da wahrscheinlich ein Problem mit dem Objektiv oder der Kamera vorhanden ist. Du kannst versuchen die Kontakte zu prüfen, aber bei einem Neugerät und als Neuling würde ich das lassen. Und noch was: Das ist sehr ärgerlich, soll dir aber den Spass an einer Spiegelreflexkamera nicht verderben. Sowas passiert schon mal, ist aber selten und ungewöhnlich und bei weitem nicht die Regel. Geändert von *thomasD* (23.04.2011 um 17:38 Uhr) |
#10 | |
![]() Zitat:
Nimm das Objektiv nochmals ab und bringe es erneut an. Wenn es dann noch immer nicht geht -> ganze Packung zurück zum Laden und gegen ein anderes Exemplar umtauschen. Solche Fehler sind nicht normal und die A290 ist nicht besonders störanfällig, aber defekte Produkte gibt's einfach hin und wieder, egal ob bei Kühlschränken oder Kameras. Dafür ist die Gewährleistung bzw. Umtauschmöglichkeit da. EDIT: Oops, die Frage war bereits beantwortet. Sorry. Also das Gerät ist offensichtlich defekt -> umtauschen. Der Fehler kann sowohl am Objektiv als auch am Kameragehäuse liegen. Ich finde übrigens nicht, dass du irgendwelche Metallplättchen reinigen solltest. Es ist Aufgabe des Herstellers, dir eine fehlerfreie, funktionierende Kamera zu liefern. Wenn ich einen Staubsauger kaufe, erwarte ich schließlich auch, dass dieser beim Auspacken nicht mit Dreck verstopft ist, sondern ich setze den Beutel ein, schließe den Schlauch an, stecke das Stromkabel ein und schalte an. Wenn dann nichts geht, ist er defekt. Geändert von Giovanni (23.04.2011 um 17:43 Uhr) |
