HVL-F58 welliger LCD Hintergrund
Hallo zusammen!
![]() Kennt jemand das von seinem HVL-F58 (siehe Bild, ungleichmäßige LCD Beleuchtung), dass der Spacer/Diffusor hinter dem LCD nicht plan am LCD Panel anliegt? Das LCD ist _nicht_ gerissen o.ä., es arbeitet einwandfrei kontrastreich und zeigt alle Symbole an. Nach meinen Erfahrungen mit der 9000AF, läuft ein zerbrochenes LCD zumindest teilweise sichtbar zu, und es sind gerade Risse im Glas. Hat jemand das schon mal im Rahmen der SONY-Garantie reparieren lassen? Danke und Gruß
dbhh |
Hab gerade nochmal bei meinem nachgesehen, da ist alles plan. Ich würde das Bild mal an geissler schicken.
Beste Grüße, Reinhold |
Hi dbhh,
ist bei meinem 58er auch so. Irgendwann waren am unteren Rand auch ein paar mm des Displays minimal dunkler. Also es sieht so aus, als würde Folie auf eine Glasfläche ungleichmäßig draufgedrückt werden. So wie bei TFT-Folien. Es sind keine Risse und keine Brüche, es ist irgendeine Schicht vor dem LCD. Mich stört es auf dem Blitz nicht weiter (im Gegensatz zu Flecken auf TFT-Kameradisplays), deswegen bin nicht ich auf die Idee gekommen, es reparieren zu lassen. Wenn ich mich nicht völlig irre, ist der Fleck da, seit dem ich mal bei dem Blitz die Overheat-Funktion provoziert habe. Sprich geblitzt, wie lange der Blitz bis zum Overheat braucht, um herauszufinden, wie lange ich mit ihm unter Volllast arbeiten kann. Solche Belastungstests mache ich aber nur einmal, deswegen kann ich nicht sagen, ob der Fleck dadurch größer werden würde, wenn man das ganze mehrmals wiederholen würde. Gruß, Aleks
Dias und Filme digitalisieren |
#4 | |
Schönen Dank f d Antworten. Werd' überlegen, ob ich das LCD nach'm Urlaub bei SONY reklamiere. Sind ja 24 Monate Zeit.
dbhh |
