Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Sony Raw Konverter
Alt 18.04.2011, 09:48   #1
guenniguenni1
Alpha SLT 55 Sony Raw Konverter
Hallo Fotofreunde
ist es möglich, mit dem IDC mehrere ausgewählte Bilder gleichzeitig mit einer bestimmten Einstellung, z.B. Schärfe zu bearbeiten und konvertieren ? Und dann abzuspeichern ?
Ist dafür die Stapeldatei zuständig?
Habe dafür keine mir verständliche Anleitung gefunden.
Danke für die Antwort auf diese vielleicht laienhafte Frage.
Gruss Günter
Geändert von guenniguenni1 (18.04.2011 um 10:04 Uhr)
guenniguenni1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2011, 12:28   #2
hanki
mit dem IDC kann man nur komplette Profile kopieren und speichern.
Das was Du willst, funktioniert z.B. mit RawTherapee in der Dateiverwaltung.
z.B.
Dateien markieren
Wert für das Schärfen eingeben und was Du sonst noch ändern willst.
Die Sidecardateien (pp3) werden neu geschrieben. Dauert ein paar Sekunden.
Die markierten Dateien in die Warteschlange, entwickeln und speichern.
Es gibt einige Möglichkeiten Werte zu übertragen mit RT.
mfg Michael
hanki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2011, 18:08   #3
Charlyblend
Die RAW-Stapelverabeitung wird in der Image Data Lightbox durchgeführt, diese ist auf der CD entahlten. Hierzu mußt Du nach dem Laden der Bilder oben rechts in der Ecke auf das Symbol "Nur Miniaturansichten" klicken und anschliessend die geladenen RAW's markieren, dann auf das entsprechende Konvertierungs-Ikon klicken.
Du musst vorher im Imaga Data-Konverter unter dem Reiter "bearbeiten" und "Bildverarbeitungseinstellungen" die aktuell gewählten Einstellungen speichern. Wenn Du in der Data Lightbox die RAW-Verarbeitung starten willst, gibt es die Abfrage, ob Du Voreinstellungen verwenden willst. Hier kannst Du dann die im RAW-Konverter erstellten und gespeicherten Daten übernehmen.
Es lohnt sich daher, sich ein typisches Bild aus einer Serie auszuwählen, und dieses im Image Data Konverter zu bearbeiten, so dass du die gleichen Einstellungen auf alle Bilder der Serie für die automatische Konvertierung anwenden kannst.
Charlyblend ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
