Alpha500 Fokusfrage
ich habe mich eben hier angemeldet und schon die erste frage. man muss dazu sagen, dass ich noch purer anfänger bin. wenn ich ein ganzkörperportrait machen möchte, sollte natürlich auch alles von der person scharf sein, der h-grund unscharf. mit welcher af-messung arbeite ich am besten bei einem hochkant-bild? spot-messung fällt dann ja wohl aus... besten dank! alex |
Fokus ist ja eher egal. Entweder mit dem Spot auf den Bauch (wenn du die Kamera 90° zur Person hast) oder mit einem seitlichen Fokusfeld aufs Gesicht.
Spot AF auf Gesicht und dann Schwenken gibt meist einen Backufokus. |
das verschwenken probleme gibt, dachte ich mir auch schon.
aber spot auf bauch ist ja auch nicht die perfekte lösung, wenn das gesicht scharf sein soll. ich habe mir für dieses portrait eine schöne wiese im sonnenschein vorgestellt. die person soll halt von kopf bis fuß scharf sein. zur verfügung habe ich dafür das "ofenrohr". beste grüße, alex |
Hängt vom Bauch ab;-)
Normal wählst du einen AF-Sensor am Rand und fokussierst damit aufs Gesicht. Leichtes Schwenken geht meist noch, vor allem bei Tele. Sonst ist es egal auf was du scharfstellst, es muß nur in der gleichen Ebene sein. Und der Bauch oder die Seite kann das sein. ich verwende das recht gerne. Aber du mußst halt aufpassen, dass das in der gleichen Schärfenebene ist. |
Die Kamera kann sowieso nur auf einen Punkt (bzw. eine parallel zum Sensor stehende Ebene) scharfstellen. Normal fokussiert man auf die Augen.
Es hängt daher weniger vom Fokuspunkt ab, was alles scharf dargestellt wird, sondern vielmehr von der eingestellten Blende. Stichwort: Tiefenschärfe. Kleinere Blende (= größere F-Werte) führt dazu, dass der scharf abgebildete Bereich (gemessen nach vorne und hinten) größer wird. |
Genau so ist es.
Kleine Blende und viel Licht! Die A500 hat doch auch eine Abblendtaste... oder etwa nicht? Damit hast du vorab schonmal eine Kontrolle von dem was dabei rauskommt. Am besten probierst du das mal mit einem Lattenrost oder mit Pflastersteinen auf einem Trottewar indem du unter etwa 30 Grad ein Foto machst. Abblenden auf Blende 11-16 sollte in der Regel ausreichen. Viel Erfolg... Jörg |
danke für die antworten, wie gesagt, bin ja noch neuling.
mein problem: anleitung von der 500 hab ich in mainz vergessen und bin erst in 2 wochen wieder da, deshalb 2 fragen: -wie stelle ich die fokussierung um (von spot auf mehrere)? ich fotografiere in zeitautomatik -wie aktiviere ich dann das "obere" sensorfeld an? |
Forumssekretärin
Du hast doch Internet oder? Dann kannst du auch online nachschlagen: http://www.sony.de/res/attachment/fi...6545452921.pdf
Geht vielleicht schneller als hier. Ab Seite 78 werden deine Fragen beantwortet. |
super, danke...wusste nicht, dass es die manual auch online gibt!
Ich würde die Blendenautomatik (A) nehmen und eine bestimmte Blende einstellen, zB 8 oder 11. Bei genug Licht (wie zB am Tag im Freien) sollte die Belichtungszeit kurz genug sein, sonst ISO leicht erhöhen.
