Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Unterschiede der AF Messmethoden in der Praxis
Alt 24.03.2011, 08:41   #1
Rainer Zufall
Alpha 580 Unterschiede der AF Messmethoden in der Praxis
bei der Alpha 580 kann man zwischen zwei Arten der AF-Messung wählen: Phasenerkennung-AF und Kontrast-AF.
Mir sind die technischen Unterschiede bekannt, aber gibt es in der Praxis Vorteile einer Methode ? Den beschriebenen Zeitvorteil der Phasenerkennung habe ich bis jetzt noch nicht bemerkt.
Welche Methode verwendet ihr vorzugsweise ?
RainerZufall
Rainer Zufall ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2011, 10:04   #2
Ta152
Vergleich mal mit Augenmerk auf die Geschwindigkeit.
Ta152 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2011, 11:47   #3
Pixelquäler
Angeblich ist der Kontrastfokus genauer.
Nach meinem Verständnis dürfte es bei Kontrastfokus auch kein Problem mit Back- und Frontfokus mehr geben. Ich laß mich da aber gerne korrigieren.
Pixelquäler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2011, 13:54   #4
Erster
Bei Kontrastmessung ist die Entfernung zum Motiv nicht bekannt, d.h. der AF muss "probieren", in welche Richtung sich der Kontrast erhöht. Außerdem muss er den Punkt des höchsten Kontrastes erst mal überstreichen, um zu merken, dass da der höchste Kontrast war und dann wieder zurückfahren. Viele Systeme machen das sogar mehrmals, um möglichst genau zu sein. Es entsteht das tyische Pumpen beim Fokussieren. Das kostet Zeit. Und wie Nachführ-AF aussehen soll, mag ich mir gar nicht vorstellen...
André
Alt 25.03.2011, 08:02   #5
Rainer Zufall
Danke für eure Antworten.
Das mit der Phasenerkennung schneller fokusiert wird ( so stehts ja auch im Manual ) habe ich noch nicht bemerkt.
Ich habe häufiger das Problem, dass bei eigentlich richtigem Fokus ( es wurde bereits fokusiert / ausgelöst, Abstand zum Objekt wurde nicht verändert ) die Automatik den Fokus zuerst in Richtung Naheinstellgrenze komplett verstellt um dann wieder den Fokus neu zu suchen. Das dauert dann schon mal gute zwei / drei Sekunden und ist unabhängig von der gewählten Fokusmethode. Bei den nächsten Aufnahmen wird dann wieder sehr schnell nachgeregelt.
Alt 25.03.2011, 10:18   #6
Erster
Das liegt dann aber eher daran, dass der Fokus nichts messbares mehr findet: Zu wenig Kontrast, Umgebungslicht zu dunkel, Naheinstellgrenze unterschritten, irritierende Reflexionen an Glasflächen...
Eventuell ist auch das AF-Modul verschmutzt?
Edit: Bei welchem Objektiv? Tamron 18-200?
André
Geändert von Erster (25.03.2011 um 13:12 Uhr)
Alt 27.03.2011, 12:58   #7
Rainer Zufall
Es tritt sehr häufig mit dem Tamron 60 mm auf, das ich aber nicht als Macro sondern als Portraitlinse verwende. Da es ein Macroobjektiv ist sind die Verstellwege natürlich sehr groß. Dann wird wahrscheinlich der Kontrast der Haut zu gering für das AF-System sein, da dieser Effekt bei normalem Tageslicht auftritt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
