Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » 85er Minolta verursacht Kamerafehler!?
Alt 23.02.2011, 19:57   #1
hennesbender
ich habe meine Alpha 850 zurück. Die hatte einen "Hänger" und hat nur noch Kamerafehler angezeigt. Nix ging mehr. Kam mit der Bemerkung "Unterbrechung beseitigt" von Geissler zurück.
Auch jetzt produziert mein Minolta 85er (1. Generation) aber immer wieder einen Kamerafehler, der nur durch aus- und einschalten wieder beseitigt werden kann. Zu einem vollständigen Hänger ist es zum Gück bis jetzt noch nicht gekommen, d.h. die Kamera ist immer wieder funktionsfähig geworden... an der Alpha 700 kommt der Fehler mit dem 85er nicht. Und andere Objektive verursachen den Fehler an der Alpha 850 auch nicht...
Hat einer von so einem Problem schon mal gehört?! Kann die Ursache da im Objektiv liegen?!...
"Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber haben nicht den gleichen Horizont." (Mark Twain)
Alt 23.02.2011, 21:51   #2
stevemark
Kannst Du das Problem mal genau spezifizieren?
Mir ist z. B. ein 1.4/85mm bekannt, dessen Blendenmechanismus nicht ganz passgenau mit dem der A900 war ... das führt dann zum beschriebenen (reversiblen) Fehler ...
Gr Stephan
Alt 23.02.2011, 21:55   #3
chkircher
Mal Kontakte vom Objektiv reinigen... Vielleicht wars das dann schon? Habe aber keine Ahnung vom 85er
Viel Spaß noch
Christoph
chkircher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 22:06   #4
hennesbender
Also wenn ich mit dem Objektiv fotografiere, gibt es schon nach dem Auslösen so ein "schabendes" Geräusch und das display zeigt "Kamerafehler" an. Dann muss ich Kamera ausmachen, Objektiv runter, anderes Objektiv drauf und dann gehts wieder... Aufnahme ist gemacht...
Die Kontakte habe ich heute mal poliert. Dreck dürfte da eigentlich keiner mehr drauf sein... dafür kommt jetzt der Fehler konstant bei JEDER Auslösung...
Alt 23.02.2011, 22:19   #5
badenbiker
Am Objektiv mal kontrollieren was der Blendenhebel macht.
Evtl ist das er Spiel im Bajonett der 850er etwas enger als an der 700er?
"Wait 'til you see God - then brake!" #34, Kevin Schwantz
badenbiker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 22:23   #6
hatu
Zitat von hennesbender Beitrag anzeigen
Also wenn ich mit dem Objektiv fotografiere, gibt es schon nach dem Auslösen so ein "schabendes" Geräusch .....
Sowas (Ähnliches?) habe ich bei meinem Sigma 1,8/20mm.
Es scheint, dass der Blendenhebel des Objektives nach Betätigung (Abblenden zur Aufnahme) manchmal "Stoß auf Stoß" mit dem Blendenbetätigungshebel meiner a900 steht also irgendwie übergerutscht ist. Jedenfalls lassen kosmetische Abriebspuren den Schluß zu.
Vielleicht da mal nachmessen. Bei meinem AF 1,4/85 aus 1.Gen. tritt das nicht auf, nur bei o.g. 1,8/20mm.
Gruß aus München
hatu
hatu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 22:25   #7
hennesbender
Ich bin doof. Was ist der Blendenhebel und wie messe ich das alles?!... ich werde mir das aber gerade mal versuchen anzugucken...
Alt 24.02.2011, 00:43   #8
Horst
Ich habe mit dem gleichen objektiv den gleichen Fehler. Aber an der Alpha 700.
Ich werde mir die Blendenhebel genauer ansehen.
Horst ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2011, 01:42   #9
turboengine
Ich bin doof. Was ist der Blendenhebel...
Der Blendenhebel ist der kleine Stift, der am Objektivbajonett sitzt und die Blende öffnet und schliesst. Offenbar hat hier Sigma am Material gespart, weshalb das entsprechende Gegenstück im Kamerabajonett daran vorbeirutscht.
Wenn man den Blendenhebel geringfügig nach innen oder aussen biegt sollte es wieder gehen... Aber vorsichtig vorgehen. Im dümmsten Fall bekommt man das Objektiv nicht mehr von der Kamera runter. Das hatte ich auch schon. Mit einem Sigma 2.8/24 Ultrawide II.
Viele Grüße, Klaus
Geändert von turboengine (24.02.2011 um 01:44 Uhr)
Alt 24.02.2011, 02:30   #10
ddd
moin,
Hennes hat das Problem aber mit einem Original-Minolta 85mm f/1.4 (1.Gen, "Ofenrohr"-Typ, schreibt er zumindest oben) ...
Ändert aber nix an der Sache: das "schabende Geräusch" deutet zusammen mit dem "Kamerafehler" stark auf einen leicht verbogenen oder nicht ganz spec-konformen Blendenhebel hin.
Da ich zu faul bin, jetzt ein Bild zu machen, habe ich eines von catweazle-x aus der Galerie geklaubt:
(Bild: catweazle-x)
hier siehst Du den Blendenhebel unter der linken Pfeilspitze direkt innen am Rand des metallfarbenen Bajonetts. Er muss sich in dem Schlitz bis ganz nach rechts bewegen lassen (z.B. mit einem Zahnstocher oder langem Fingernagel, bitte kein Metall), dabei siehst Du innen die geschlossene Blende aufgehen (beim Objektiv in dem Bild ist die innere Blendenmechanik ausgehängt, daher ist die Blende teilweise offen, obwohl der Hebel am "zu"-Anschlag hängt und sich nur teilweise bewegen lässt).
Fehlt nur noch die richtige Biegerichtung: wenn Du es in die falsche Richtung biegst, geht das Objektiv nicht mehr (ohne Gewalt oder Zerlegen von Objektiv oder Kamera) wieder ab.
Und da wird es aus der Ferne schwierig, besser unmöglich, den richtigen Tipp zu geben. Ein Foto hilft auch nur, wenn es exakt senkrecht mit einem perfekt verzeichnungsfreien Objektiv (SAL50M28 oder Vorgänger z.B.) aufgenommen ist. Dann kann man das Bild vermessen. Besser wäre es, wenn jemand mit Bastelgeschick&erfahrung in Deiner Nähe sich das Problem anschaut, sonst bleibt nur runtime (Geissler macht es auch).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
