Reparaturhilfe für SigmaAF28-70 UC?
habe mir dieser Tage mal mein als "Beifang" erhaltenes Sigma 28-70 mit "AF-Defekt" vorgenommen. Der Defekt besteht darin, daß der Focussierring sich nur von der Skala 0.5 bis ca. 1m drehen läßt, danach blockiert er. Nun konnte ich nach Lösen des schmalen Befestigungsringes vorne am Focusring den vorderen Tubus inkl. Frontlinse herausschrauben. Sowohl der Zahnkranz am hinteren Ende des Vordertubus, als auch die Zahnräder sind völlig ok. Die Frontlinse konnte ich dem Vordertubus entnehmen und habe sie probeweise ohne Focussierring auf den Zoomtubus aufgeschraubt - und siehe da, das Sigma macht akzeptable Bilder im manuellen Modus inkl. Focussignal im LV - also sollte die elektrische Seite ok sein. Nun sollte das Teil wieder zusammengebaut werden, wenn ich aber Frontlinse und Vordertubus zusammenstecke, wird´s schwierig, denn zum einen muß der kleine Anschlag am Focusring in die entsprechende Nut im hinteren Tubus gebracht werden (damit stimmt dann auch die Entfernungsskala im Fenster), zum anderen muß die Frontlinse mit ihren Nasen so in den inneren Nuten des Focusringes postioniert werden, daß beim Aufschrauben der beiden Teile der Focus stimmt. Das paßt aber nicht so recht zusammen, von daher einige Fragen an die Sigma-Experten: - In welcher Position müssen Focussierring + Vorderlinse montiert werden? - Geht´s überhaupt durch Aufschrauben von vorne oder muß das Objektiv weiter zerlegt werden? - Gibt es für das Objektiv ein Repair-Manual und wenn ja, wo kann ich es bekommen (...Suche im Web war bislang nicht von Erfolg gekrönt..und der Sigma KD will`s nicht hergeben... ![]() Bedanke mich im voraus für jede Hilfe........
_________________ Freundliche Grüße catweazle-x aka Armin |
Ich kann dir leider nicht konkret weiterhelfen, habe aber vor ca. 15 Jahren an genau diesem Objektiv das selbe Problem gehabt. Ich habe es damals in die Schublade gelegt und als ich es vor ca. 3 Jahren wieder hervorgeholt habe, war das Problem verschwunden
![]() Die Schublade habe ich noch - wenn du also 12 Jahre Zeit hast, kann ich dein Objektiv gerne bei mir einlagern. Einen Versuch ist es wert ;-)
Did you have a good world when you died? Enough to base a movie on? - Jim Morrison
#3 | |
wenn man keine Aahnung hat sollte man die Finger davon lassen
schnell mal zerlegen und dann nicht mehr zusammen bekommen das sind mir die richtigen ![]() |
#5 | |
Wenn man keinen Anstand hat, sollte man das Posten vielleicht besser lassen. Ja ja, ich weiß schon, don't feed the troll.
#6 | |
![]() Zwischenzeitlich hat sich übrigens meine "Ahnung" bezgl. der richtigen Vorgehensweise bestätigt: Nach einer zweiten OP funktioniert das Sigma wieder so, wie es soll! ![]() Nach weitergehender Demontage des "Hinterteils" vom Bajonett aus nach vorne und Lösen des Zoom-Helicoids konnte ich Vorderlinse und Fokussierring passend einbauen. AF funktioniert prima, die EXIFs werden erfaßt, nur bei der Objektiv-Bezeichnung hält sich das Sigma zurück..... Bedanke mich für die moralische Untersützung!
