#81 | |
Um das zu vermeiden, müsstest du auf den manuellen Funkbetrieb am Sender wechseln (Gruppe auf M statt TTL) und die Leistung manuell anpassen. |
#82 |
Moin,
das ist schön, wenn man nicht alleine gelassen wird. ![]() ein Vorteil hier im Forum. Aber, es war alles auf M. Blitz, Fokus, Belichtung. Normalerweise würde es mich ja nicht stören. Aber ich möchte später einmal über Lichtschranke auslösen. Und dann passt die "Gedenksekunde" eher nicht. Aber ich habe null-Ahnung woran das liegen könnte. Gruß Rolf |
#83 |
Also ich merke bei mir keinen Delay.
Sonst nimm es einmal auf Video auf und zeig es bitte. |
#84 |
abgemeldet
Hallo!
Hast Du vielleicht 1/200s oder kürzer? Im HSS-Modus gibts da eine Verzögerung. Die Sender machen nur Zeiten unter 1/160s im normalen Modus (soweit ich gelesen habe, wird die mögliche Synchronzeit der Kamera ignoriert - ich vermute, dass man die nicht auslesen kann und das daher fest kodiert wurde). Liebe Grüße, Andreas
Einige Bilders: Homepages sind wg. der DSGVO abgeschaltet! Status: Tschüss ![]() ![]() |
#85 |
Puuh,
das wäre jetzt für mich eine Herausforderung! So, dass man etwas sieht. Ich versuch das mal. (mit meiner NEX) Müsste eigentlich funktionieren. Das wird aber erst im Laufe der nächste Woche etwas - falls ich das so hinbekomme, dass das auch aussagefähig ist. Gruß Rolf |
#86 |
@ Andreas,
war kürzer 1/250. Und die Verzögerung ist wirklich spürbar. Mit eingeschalteten Trigger ist das deutlich. Auf Off = wie gewohnt. Rolf |
#87 |
Womit hast du ausgelöst?
#88 |
@Fabian,
ich habe das zuerst mit einem IR Fernauslöser (Neewer) versucht. (Habe auch daran gedacht, dass es vielleicht daran liegen könnte) Und dann einfach per Hand. Die Ergebnisse waren identisch. Rolf |
#89 |
Mit IR gibt es eine Verzögerung. Aber hab es eben ohne IR an der Kamera gemacht im TTL Modus da war keine.
#90 | |
abgemeldet
![]() Liebe Grüße, Andreas
