#81 | |
Aus dem Wikipediaartikel "Formatfaktor":
#82 | |
Die Lichtstärke eines Objektivs errechnet sich aus: Max. Durchmesser der Eintrittspupille (offene Blende) / Brennweite. Es ist also eine brennweitenbezogene Angabe. Da man i.d.R. bei Objektivvergleichen über verschiedene Kamerasysteme hinweg dieselben Bildwinkel miteinander vergleicht, vergleicht man zwangsläufig auch verschiedene Brennweiten, also z.B. ein 25mm MFT mit einem 50mm KB. Haben beide Objektive eine "Lichtstärke" von 1 : 1,4 bedeutet das für das 25mm-Objektiv eine Eintrittspupille von ca. 18mm, und beim 50mm-Objektiv eine Eintrittspupille von ca. 36mm. Folglich lässt in diesem Beispiel das KB-Objektiv wesentlich mehr Licht auf den Sensor.
Viele Grüße, Volker ![]() Geändert von Folker mit V (31.10.2016 um 23:13 Uhr) |
#83 |
Ich versuche es nochmal mit einem Beispiel:
- Ein 50/2 an MFT entspricht einem 100/4 an VF - Ein 50/1.4 an VF wäre ein 25/0.7 an MFT APS-C liegt jeweils entsprechend dazwischen. Dabei geht es um die Bildwirkung (gleicher Bildwinkel, gleiche Schärfentiefe - bei den Unschärfekreisen bin ich grad am Schwanken). Die Eintrittspupille ist jeweils gleich groß. Geändert von *thomasD* (31.10.2016 um 23:17 Uhr) |
#84 | |
Lichtstärke im physikalischen Sinne ist aber auf jeden Fall die Anzahl Photonen pro Fläche (bei parallelen Strahlen) oder pro Raumwinkel (bei einer punktförmigen Lichtquelle). Nehmen wir eine punktförmige Lichtquelle und 3 verschiedene Objektive, VF, APS-C, iPhone. Was würde ein Luxmeter hinter dem Objektiv jeweils für Werte anzeigen, wenn die Lichtquelle gleich ist? Unterschiedliche Glasdicken, Vergütung und dergleichen können wir ja mal beiseite lassen. |
#85 | ||
Vergleichen kannst du alles. Es ist immer die Frage, was du mit dem Vergleich erreichen willst. Schau mal hier. Besser kann ich es auch nicht erklären. Zitat:
Klick Die "Lichtstärke" (ich setze es bewusst in Anführungszeichen, weil es in der Tat ein missverständlicher Begriff ist) eines Objektiv ist aber dimensionslos und kein Wert für die Lichtmenge, die ein Objektiv einfangen kann. Klick (siehe die Erläuterungen unter "Anmerkungen").
Viele Grüße, Volker ![]() Geändert von Folker mit V (01.11.2016 um 01:24 Uhr) |
#86 |
Das hat alles nur indirekt mit der Bildwirkung zu tun und wir sind hier stark am Thema vorbei. Die Blendenzahl ist aber schon ein Maß für die Belichtung: Gleiche Blende, gleiche Belichtungszeit und gleiche ISO führen zur gleichen Belichtung - unabhängig von der Brennweite. Dafür wird ja die Eintrittspupille durch die Brennweite dividiert um mit der Blendenzahl einen unabhängigen Wert zu haben.
#87 | |
Jedoch gilt nach wie vor, dass ich bei f3.7, bei gleicher ISO-Zahl, nahezu die doppelte Verschlusszeit wie bei f2.8 brauche. Da kommt sofort das Argument, dass sich das dadurch kompensiert, dass ich bei APS eine wesentlich höhere ISO-Zahl verwenden kann, aber das ist ein ganz anderes Thema. |
#88 | |
'Lichtstärke' bezeichnet in der Fotografie aber die Blende / den Blendenwert, so gesehen war es nicht falsch: Definition Lichtstärke in der Fotografie Das was du schreibst habe ich sinngemäß davor auch geschrieben. Geändert von *thomasD* (01.11.2016 um 11:08 Uhr) |
#89 | |
Du kannst beim APS-C System mit derselben kurzen Verschlusszeit arbeiten und die ISOs entsprechend hochdrehen. Das Ergebnis ist identisch bezogen auf ein einheitliches Ausgabeformat.
Viele Grüße, Volker ![]() Geändert von Folker mit V (01.11.2016 um 11:49 Uhr) |
#90 | |
![]() Darum geht es aber garnicht. Geändert von pixfan (01.11.2016 um 12:09 Uhr) |
