#81 |
P ist halt Programmautomatik und es möchte Umgebungslicht mit einbeziehen. Nutze besser A indem du die Blende und somit die Bildaussage selber bestimmst kann die Kamera nur noch die Verschlußzeit anpassen und geht auch bis 1/250 wenn die Kamera das zulässt oder sogar bis 1/8000 im HSS wenn der Blitz das kann und du bei f1,7 oder f2 fotografierst.
Hier hab ich erklärt wie das mit dem Blitzen ist. Und wie und warum ein Blitz das Objekt einfriert trotz 1/60. |
#82 |
Hey Red,
vielen Dank für deine Erläuterungen und Hilfe. Ich werd heute es im A Modus ausprobieren. VG JD |
#83 |
Halllo,
hab eine Frage zum Blitzmod. Habe heute festgestellt, dass: 1. wenn ich den Blitz gegen die Decke richte wird der Blitz-Zoom deaktiviert? 2. Warum wenn ich objekte direkt anblitze wird das Bild zu dunkel? Bug oder Feature? |
#84 |
Zu 1) Brennweite ist immer fest auf 50mm eingestellt, wenn der Reflektor geschwenkt wird.
zu 2 ) kommt drauf an, welche Iso Du nimmst und wie die anderen Einstellungen sind- nur zu dunkel kann nicht sein, stelle erstmal den Blitz auf Automatik-Modus und die Iso z.B. mal auf 800 fest ein, dann taste Dich weiter an das Optimale ran Geändert von DonFredo (01.03.2015 um 23:31 Uhr) Grund: Unnötiges Vollzitat gekürzt |
#85 |
Reflektor ist mir klar.
Pkt.: 1 Aber wenn ich blitz na oben richte wird der Zoom nicht mehr verstellt und der Blitzleistung ist viel höcher als bei direkt blitzen im TTL modus. Pkt.: 2 Glaub den Fehlter gefunden zu haben. War im A Modus und die Blende zu klein gewählt.--> aber muss dann der Blitz nicht höhere Leistung zuschalten im TTL mod? |
#86 | |
Da ist ziemlich schnell das Ende erreicht. Erklär mir mal wieviel Leistung mehr der Blitz bei einer Blende bringen muß.
Prost!!! WB-Joe Nächster Stammtisch in München: Dienstag, 02.09.2025 So kannst du das Sonyuserforum und unsere Arbeit unterstützen Geändert von WB-Joe (02.03.2015 um 16:03 Uhr) |
#87 | |
Hi Joe,
Wenn ich alle Infos gesamelt und verstanden habe, erkläre ich es dir gerne. ![]() aber vileicht hast du mich nicht richtig verstanden Ich versuche zu verstehen, warum wenn ich den Blitz gegen die Decke richte sind die Bilder heller als wenn ich direkt blitze bei gleichen Kamera-Einstellungen. Hast du vileicht ne Idee? Danke und Grüße, JD |
#88 | |
wenn du die Blende um eine Stufe weiter zumachst, z.B. von F=2,8 auf F=4,0 brauchst du doppelte Blitzleistung! Das kann der kleine Blitz nur sehr begrenzt bis gar nicht, dafür ist er schlicht zu leistungsschwach. Zitat:
Prost!!! WB-Joe Nächster Stammtisch in München: Dienstag, 02.09.2025 So kannst du das Sonyuserforum und unsere Arbeit unterstützen |
#89 |
Moin
wie soll man einen verstehen... der wahrscheinlich das Handbuch noch nicht "auswendig" kann.... ![]() oder smarter gesagt...die Kombis nicht versteht, die der Hersteller eingebaut, oder vorgesehen hat ![]() also nochmal so>>> es gibt zwei Modi wo neist nur der erste gut beschrieben ist... 1) der direkte Blitze auf oder neben der Kamera.... dort sollen die die Modi P - A - S - M....oder die TTL/ADI dem User "helfen".... ein richtig belichtetes Bild zu bekommen ![]() der zweite Bereich ist> 2) alles was man sonst noch mit einem Blitz anstellen kann wie > HSS, Langzeiten, Decken Bouncen, Funker einsetzen, Maste-Slave nutzen... oder viele andere Blitze nutzen ![]() der Bereich 1 sollte auswendig gelernt sein....weil es die Grundlagen annimmt.... der Bereich 2 gehört zu den "höheren Weihen" die man erreichen kann ![]() und es funktioniert nur...wenn man weitere Parameter benutzt und berücksichtigt ![]() nur mal ein Beispiel> gegen die Decke bouncen kann unendliche Möglichkeiten beinhalten.... die alle NICHT funktionieren !!! es ist die Reflektion die von der Decke tatsächlich zurückkommt.... und nicht die Phantasie des Anfängers der die Farb- oder Grauunterschiede nicht erkennen kann... in einer Standard Wohung von 2.40m.... wäre "direkt geblitzt" die Entfernung 2-3 Meter.... über die Decke "umgelenkt" kommen ganz schnell 4-6 Meter zusammen..... ist die Decke nicht "reinweiß"(glänzend), hat vielleicht einen Sturz oder helles Holz... fehlen dir in der Abrechnung ganz schnell mal 1-2 Blenden, wenns schlecht läuft 3-4 ![]() das kann man nur im manuellem Modus ausgleichen.... oder durch zweiten Blitz, oder andere Position.... TTL versagt hier regelmäßig ![]() generell bedeutet das>>> man kann den Herstellerangaben...nur sehr wage glauben, muss genau lesen WAS gemeint ist...mus eigene Testreihen machen... ![]() Mfg gpo |
#90 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Danke Joe+gpo. Ich muss weiter Erfahrungen mit Nissin i40 sammeln. aber bis jetzt muss ich sagen gefählt mir das Gerät sehr gut. VG JD |
