#71 |
Der mittlere Pin vom Akku ist definitiv eine Datenleitung, über die kommuniziert wird und nicht, wie teilweise im Web und auf Facebook beschrieben wird ein Balancer! Nur als Info für den Fall, dass das euch jemand verklickern möchte. Mit Oszi überprüft und dokumentiert (Link)
Viele Grüße Johannes |
#72 |
Natürlich, so steht es ja auch auf dem Schaltplan im Service Manual. Es ist sogar eine bidirektionale Leitung, d.h. es können über denselben Kontakt sowohl Daten gelesen als auch geschrieben werden.
Interessant wäre, was Ladegerät und Akku da miteinander tuscheln ![]()
#73 |
Das würde mich auch interessieren. Vielleicht kann es ja jemand hier interpretieren? Wir haben es eigentlich auch nicht angezweifelt, dass es ein Kommunikationspin ist. Aber manchmal muss man es im Internet auch beweisen, da sonst die Diskussion nicht aufhören (zumindest auf Facebook) ![]() Photoscrubs - Kunst und Technik |
#74 | |
#75 | |
Echt? Hab ich gar nicht gewusst. Danke für den Tipp. Werde ich auf jeden Fall auch bei mir mal nachschauen. Ansonsten kann ich dir nur zustimmen, die Geräten haben echt keine große Fläche zur Temperatur Abgabe und kurzzeitige Speicherung. Muss halt einfach nur perfekt ausgelegt werden ![]() |
#76 |
Übrigens: Die neuen Akkus (im Link werden sie mit "V2.0" bezeichnet) verhalten sich an einer A7M3 mit Firmware 2.0 folgendermaßen:
War zuvor ein Sony-Akku eingesetzt, so zeigt die Akku-Anzeige im Display dauerhaft die %-Zahlen; es erfolgt kein Hinweis auf Verwendung eines Fremd-Akkus! Wird jedoch anschließend ein weiterer Akku "V2.0" eingesetzt (habe zwei PATONA beschafft), so erfolgt die Akku-Anzeige OHNE %-Zahlen. Werde jetzt Firmware 2.10 laden. Dann sollte wohl zwischen Sony- und Fremd-Akku (mit neuem Info-Chip) kein Unterschied mehr auftreten... Was könnte man mit den Fremd-Akkus alter Bauart noch machen? (a) weiternutzen, (b) die Zellen ausbauen (unter Beachtung aller Vorsichtsmaßnahmen) und damit (später mal) die Zellen eines Sony- oder Fremdakkus ersetzen, (c) die Elektronik nach dem Ausbau der Zellen mit einem Anschlußkabel versehen und die Teile als "Akku-Dummy" für Speisung der Kamera aus einem Netzteil/Powerbank nutzen. Gut, (c) macht keinen Sinn, weil die ILCE-Serie 3 via USB fremdzuspeisen ist. Vergesst also diese Anregung... |
#77 | |
#78 |
Ich nutze meine Patona Akku auch erstmal weiter und werde mir vermutlich sowieso noch einen dritten ersatzakku kaufen. Dieses Mal dann aber wieder einen Originalen, um keine Probleme mehr zu haben...
#79 |
Im Link https://photoscrubs.com/2018/12/11/n...-langzeittest/ wird gerätselt, wie die Kommunikation zwischen Kamera und Akku (bzw. Akku und Ladegerät) stattfindet. Das geht über einen I2C-Bus, der in diesem Anwendungsfall „SMB“ genannt wird. Spezifikationen des SMB (Smart Battery Bus) gibt es hier: http://smartbattery.org/specs/sbdat110.pdf
Korrektur: SMB heißt "System Management Bus", nicht "Smart Battery Bus". Geändert von tgoebel (13.01.2019 um 15:08 Uhr) |
#80 |
Vielen Dank für die Infos.
Nutzt I2C aber nicht in er Rege zwei Leitungen (clock und data)? Bin da jetzt nicht wirklich der Pro drin, kenne es aber bis jetzt nur so. |
