Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Video mit α (alpha) » α6000: Filmen und die Anfängerprobleme...
Alt 25.03.2017, 11:46   #71
maiurb
Zitat von Clawhammer Beitrag anzeigen
Nochmal ein paar Fragen:
1. Zu diesm Flackern in PAL oder NTSC Regionen. Soweit ich das in dem Artikel verstanden habe ist das bei 50 oder 60 FPS kein Problem. Wenn ich jetzt später das Video um die hälfte verlangsamere (Im Editor), also 25 oder 30 FPS, dann käme das Flackern (Sofern man in der Falschen Region war) natürlich wieder oder?
2. Ist es generell nicht besser in 50 oder 60 FPS zu filmen? Wenn man weniger haben will kann man ja im Premiere die Geschwindigkeit halbieren? Oder hat das andere Nachteile abgesehen vom Speicherplatz?
3. Auf der Seite (http://gwegner.de/blog/video-mit-der...-sie-erreicht/) Empfhielt der Author den: Slim Fader (Vario) ND Graufilter Version II- ND2 – ND400.
Ist der in Ordnung? Hab ein SELP18105G, überlege gerade den in 72mm zu kaufen. 60€ geht ja noch, aber man weiß ja wie das ist mit den Filtern, die machen ja ggf die Bildqualität schlecht wenn sie mies gemacht sind . Habt Ihr da eine bessere Empfehlung in der Preislage?
Danke nochmals!
1. Das flackern tritt nur auf, wenn du im Pal Raum mit 30/60 fps filmst und eine künstliche Lichtquelle hast. Das kann man nur schlecht im Nachgang korrigieren.
2. Das macht nur Sinn, wenn viel Bewegung vorhanden ist. Ich filme ausschließlich 25p.
Es hat auch Nachteile, weil du mehr Licht benötigst, wenn du dich an die 180° Shutterregel hältst.
Auch benötigst du mehr Speicherplatz.
Ich könnte dir Aufnahmen zeigen, wo du kein Unterschied zwischen 25 und 50p feststellen würdest.
Hohe Frameraten machen nur dann Sinn, wenn du Zeitlupen generieren möchtest, oder eben viel Bewegung hast. Würdest du ein Interview filmen, wäre es völliger Blödsinn, höhere Frameraten einzustellen.
3. Kenne ich nicht. Gwegner verdient sein Geld mit solchen Empfehlungen über Amazon. Deshalb kann, aber muss er nicht unbedingt auch für dich das richtige sein.
Geändert von maiurb (25.03.2017 um 11:49 Uhr)
maiurb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2017, 08:14   #72
Clawhammer
Also ich muss mich bedanken, die hier empfohlenen Einstellungen sind 1A
Habe am letzten Wochenende ein wenig gefilmt. Die Qualität ist der Hammer
Clawhammer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2017, 21:39   #73
PerfectDrug
Heute ein wenig Zeit über gehabt.
Die Videoqualität mit den SEL50 1.8 ist schon nicht schlecht.
Leider habe ich für dieses Objektiv keinen ND Filter.
Somit musste ich stark Abblenden ( F13 ).
Aber das Ergebnis ist okay.
Die Kamera hatte ich auf 50 p 1/100 eingestellt.
Vermutlich wäre 25 p 1/50 besser gewesen.
https://www.youtube.com/watch?v=lamhvPswd74
PerfectDrug ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2017, 07:51   #74
screwdriver
Zitat von maiurb Beitrag anzeigen
.... sondern verstellt den variablen ND-Filter so lange, bis der Belichtungswert auf der Skala bei -0- steht.
Das kann hinkommen, muss es aber nicht.
Ich bin bei meinen Videoaufnahmen viel häufiger bei -0,7.
Da belichte ich so, dass es möglichst keine oder nur wenig Überstrahlung gibt.
Zumindest nicht in den bildwichtigen Telen.
Manchmal lässt es sich parrtielle Überstrahlung nicht vermeiden (Lampen von vorne z.B)
Hierfür ist die sog. Zebrafunktion äusserst nützlich und mir für meine Belichtungseinstellung wichtiger als die allgemeine Belichtungsanzeige, die sich auf den mittleren Grauwert stützt.
Gruss aus Berlin, Volker
"Schönes Bild" reicht.
Alt 02.04.2017, 21:35   #75
jupph
Da kann ich nur zustimmen
www.jupphoffmann.de | Facebook
jupph ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2017, 22:04   #76
screwdriver
Warum denkst du das?
Mit 1/50s statt 1/100s hättst du um eine weitere Stufe abblenden müssen.
Du brauchst ein ordentliches externes Mikro mit Windschutz und ein Objektiv, was du manuell zoomst :-)
Alt 03.04.2017, 16:55   #77
PerfectDrug
vermutlich würde die Fahrt bei 25p 1/50 noch besser aussehen.
So zumindest mein Gedanke
Ja, der Ton kommt von den Mikros in der A6000.
Das ist eine Notlösung.
Leider hat die A6000 keinen Anschluss für ein Externes Mikrofon.
Also muss ein Mikrofon und ein Externer Rekorder her.
Aber da jetzt erst ein ND Filter und Videostativ gekauft wurden.... es dauert.
Rom wurde auch nicht an einem Tag Erbaut
Was für ein Objektiv würdest Du empfehlen ?
Zoom ist mir eigentlich nicht so wichtig.
Ich habe das 12mm Samyang und das 50mm Sony.
Ich denke ideal wäre ein 35 mm, so in etwa :
http://www.ebay.de/itm/Samyang-35mm-...wAAOSwnHZYmF4M
Alt 03.04.2017, 21:55   #78
screwdriver
Wie kommst du darauf?
D musst einen Kompromiss finden zwischen absoluter Bildschärfe und der Bewegungsunschärfe.
Für letzteres zieht man die Belichtungszeit bis zur Framerate oder ggf. sogar bis darüber.
Also z.B. 50 FPS mit 1/40s
Ich kenne das von meinen NEXen...
Nachdem ich mal mit einem ZOOM H1 eingstiegen bin (der mir gestohlen wurde) bin ich nun bei einem H5 gelandet. Die Preisdifferenz zum H4n ist relativ gering.
Hab auch noch einen älteren H4, der aber nur noch per externer Stromversorgung (z.B. Powerbank) läuft und ewig zum Starten braucht.
So ist es.
Das ist aus meiner Warte schwer zu sagen.
Das 12 ist ein Ultraweitwinkel und das 50er ist ein schwaches Tele.
Ein 35er wäre eine Normalbrennweite, die sich nur relativ schwach vom 50er unterscheidet.
Da bin ich viel eher bei einem schwachen bis mittleren Weitwinkel in meiner persönlichen Auswahl.
Gefühlesmässig wäre ich wohl eher bei einem 19, 21 oder 24mm Sigma Art.
Als Festbrennweite braucht es eher nicht ein spezielles Videoobjektiv.
Der Zahnkranz lässt sich bei Bedraf preiswert nachrüsten, wenn man einen Follow-Fokus montieren will.
Alt 04.04.2017, 12:33   #79
Clawhammer
Ah, meine 64GB SD Karte ist angekommen, jetzt kann ich auch in xavc s filmen. Macht das Sinn (Nach dem Motto größer ist immer besser)?
Alt 09.04.2017, 14:51   #80
PerfectDrug
Gestern das erste mal dieses Jahr unterwegs gewesen.
Die Alpha war natürlich dabei.
Aber wirklich viel Zeit zum Filmen hatte ich nicht.
Aber für ein kleines Video hat es gereicht.
Bin auch fast zufrieden
Hier mal der Link : https://www.youtube.com/watch?v=Y_mJ6NXzTHM
Alles aus der Hand Gefilmt.
Zu anfangs mit dem Kit Objektiv, später dann
mit dem 12mm Samyang, weil ich nur für dieses
einen ND Filter habe.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
