#611 |
Prima, vielen Dank, hat funktioniert
Herzliche Grüße Ulli |
#612 |
Ich habe folgendes Phänomen beim Importieren von Bildern in Capture One (aktuelles Release 03).
Ich lasse die Bilder mit folgenden Eigenschaften importieren bei der Benennung: Bilddatum (yy-MM-dd)_Zielordner Name_4-stelliger Zähler Beim Import hat C1 jetzt die Bilder in unterschiedlicher Reihenfolge importiert und sogar einen -xxx Zähler dabei aufgebaut. Hatte Bilder mit -543 dabei und aufsteigend dann. Interessanterweise hat C1 bei der Stapelumbenennung mit den gleichen Parametern dann richtig gezählt, allerdings ist die Reihenfolge als solches immer noch (zumindest teilweise falsch. Das Ende ist komplett richtig, vorne sind die Bilder aber durcheinander Ist das noch jemand anderem passiert und gibts da mögliche Ursachen? Mache ich vielleicht was falsch? (Nutzer kann ja ein grosses Problem sein :-) ) Danke Euch Geändert von luemmelchris (18.03.2020 um 19:46 Uhr) |
#613 |
Ich versteh nicht, was du mit "unterschiedliche Reihenfolge", "durcheinander" und "-xxx-Zähler" meinst. Du wolltest einen vierstelligen Zähler, aber es sind nur drei Stellen geworden, oder was? Kannst du mal konkrete Beispiele geben?
#614 |
Also um es konkret zu machen:
Ein Bild wurde am 7.3.20 als DSC00145 gemacht und sollte eigentlich im Zielordner als 20-03-07 Zielordner 0001 erscheinen Tatsächlich wurde es als 20-03-07 Zielordner 0120 eingeordnet Gleichzeitig gab es aber auch Bilder die hinten zb -0250 hatten (also Minuszeichen vorne dran) diese Bilder wurden aber später aufgenommen, nicht am gleichen Tag! Wie kann bei einer Zählung es überhaupt zu einem Minuszählung kommen? Dass es ein Minus ist, erkenn ich daran, dass es gerade bis 0 zählt und dann wieder positiv weiter zählt Auch die Reihenfolge der Uhrzeit wurde nicht eingehalten, es kamen Bilder mit Nachtaufnahmen vor den Bildern mit Tagaufnahmen usw.. (Bilder am gleichen Tag sind generell etwas durcheinander) Geändert von luemmelchris (18.03.2020 um 21:19 Uhr) |
#615 | |||||
#616 |
Danke dir für die gute Erklärung.. das schaue ich mir mal genau an!
#617 |
Liste mit Dateinamen - komplett einlesbar?
Ich habe eine Liste mit 150 Dateinamen (Textform). Das ist eine Auswahl aus etwas über 1.200 Aufnahmen. Kann ich diese Liste irgendwie in C1 komplett einlesen? Statt jeden Dateinamen per Copy & Paste einzufügen und dann nur das eine Bild in der Auswahl zu haben? Ziel: Auf diese Bilder sollte dann der Filter gesetzt sein, damit ich ein Bild nach dem anderen bearbeiten kann. Meine Frage bezieht sich nur auf das Handling in C1. Wie ich sowas auf BS-Ebene mache, weiß ich. Sollte es in C1 nicht möglich sein, wäre das meine zweite (nachrangige) Option.
Grüße Joachim ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Das Leben ist einfach...einfach zu schwer. Es wäre so einfach, wenn es einfacher wär' (Lindemann) |
#618 |
Indirekt. Ich setze in dem Fall mit ExifTool eine Farbmarkierung im zugehörigen XMP-Sidecar:
Code:
exiftool -srcfile %d%f.xmp -label=blue -@ dateiliste.txt Anstelle der Farbmarkierung kann man natürlich auch beliebige andere Metadaten zur Kennzeichnung benutzen.
#619 |
Genial!
(Ich hatte die betreffenden Bilder übrigens tatsächlich blau gelabelt...
#620 | |
Ja, Da gibt es im Menü bei Selektiere nach win Untermenü... Müsste ich nachher zu Hause mal genau nachschauen Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
