#591 |
Bist du denn an sich mit den Blitzen zufrieden? Bei 50% Ausfallquote wäre ich wahrscheinlich schon leicht genervt...
Weißt du, ob Bowens-Lichtformer direkt an die Blitze passen? Warscheinlich ja, wird nur nirgendwo mit dem Begriff erwähnt. |
#592 |
Das sollte passen, habe ich öfters gelesen.
#593 |
Ja die passen. Godox hat aber andere Maße als Jinbei! Die Godox Standardreflektoren haben längere Nasen. Habe einen ein bisschen mit der Flex gekürzt, um ihn auf Jinbei zu nutzen. Der Jinbei Beauty Dish hält nicht zu 100% an den Godox Blitzen. Bei mir hat sich der BD schon mal gelöst.
#594 |
möglich wäre es, aber kaum vorstellbar.
Fotografieren lernst du nur durch Fotografieren nicht durchs Equipment |
#595 |
#596 |
#597 |
Natürlich lässt sich ein Blitz genau so auf einem X1R steuern wie als ob er auf der Kamera sitzt. Das war bei den Odins schon so und die Godox sind genau so vielseitig.
#598 |
Godox TTL-Funksystem
Ich besitze seit ein paar Tagen den AD600BM und taste und teste mich gerade an die Möglichkeiten heran
Aber ich habe eine Frage an euch, die sich damit bereits auskennen Wenn ich eine sehr kurze Verschlusszeit wähle, dann schaltet der Blitz automatisch auf HSS um. Was zum einen ja sehr komfortabel ist... auf der anderen Seite denke ich, dass HSS viel Energie "schluckt", und man mit SuperSync, also kurzer Verschlusszeit und einer langen Abbrennzeit mehr Leistung raus bekommt. Aber wie kann ich dem Blitz sagen, dass er trotz kurzer Belichtung an der Kamera nicht auf HSS umstellen soll? Oder liegt mein Denkfehler woanders? |
#599 |
Kan nicht genau sagen ob er wirkliches HSS nutzt oder einfach den Supersync nutzt. Dies wäre einfacher zu bewerkstelligen als HSS. Denke das sie dafür nur den Auslösezeitpunkt anpassen und die Brenndauer verlängern.
#600 |
abgemeldet
ich denke, das ist gehopst wie gesprungen - bei echtem HSS kriegst viele Einzelblitze mit wenig Leistung. Supersync ist viel Leistung mit langer Brenndauer. In der Summe kommt die gleiche Leistung zusammen (mehr wie einmal Kondensatoren leeren geht ja nicht). Die Speedlights machen immer HSS - mag sein, dass es die Röhre sonst brät (beim 600B steht in der Anleitung, dass die Anzahl von Blitzen bis wärmebegingt eine Pause kommt nur halb so hoch ist bei Supersync als bei normal). Mein 600B kann TTL, kann also die Röhre ausschalten (Studioblitze können das normal nicht, die Leistungsregelung macht man über teilgefüllte Kondensatoren und blitzt diese immer leer). Aber ich denke dennoch, dass die Supersync machen... Ich werde (aus reiner Neugierde) die Tage mal austesten, wieviele Blenden bei welcher Verschlusszeit verloren gehen. Das kann ich dann mal vergleichen mit den Leitzahlangaben meines Nissin. Liebe Grüße, Andreas
Einige Bilders: Homepages sind wg. der DSGVO abgeschaltet! Status: Tschüss |
