Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » A55 Bug Studiofotografie im manuellen Modus??
Alt 05.01.2012, 01:06   #41
Ilkman
Alpha SLT 33
also ich hätte Interesse an so einem Ding
Ich bin immer müde - außer wenn ich schlafe dann geht´s
Ilkman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2012, 10:05   #42
MichaelN
Ich würde so einen Adapter auch kaufen. Du hast nicht zufällig Interesse an einer Kleinserie?
Gruß, Michael. (Tipp-Fehler gehen auf das Konto der Touchscreen-Tastatur)
- mein Testbericht zur alpha 55
- Praxistest Tamron 70-300 USD
- Vergleich Superzoom 18-250 mit Standardzoom 16-105
MichaelN ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2012, 10:54   #43
Koenich
Zitat von PHabermehl Beitrag anzeigen
Könnte man nicht auch, wenn man auf das IR-Hilfslicht verzichten kann, einfach einen eBay-üblichen Yongnuo-Blitzadapter öffnen und dort Masse und "Blitz bereit"-Leitung miteinander verbinden?
Das klingt plausibel. Zumindest für mein gefährliches Halbwissen.
Kann man da was Kaputtmachen?
Martin
Koenich ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2012, 10:18   #44
PHabermehl
Tja, ich hatte gehofft, daß einer der Bastel-Profis sich dazu äußert. Denn dann ließe sich das "Problem" für fünf Euro elegant lösen. Freiwillige vor
Ich bin froh, hier zu sein
PHabermehl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2012, 11:59   #45
arnimi
Alpha SLT 55 Blitzproblematik
Ich wäre auch interessiert falls jemand ein Kleinserienproduktion startet. Das wäre echt top
arnimi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2012, 13:55   #46
Zaar
Also nach meinem Verständnis signalisiert ein Metz-SCA-Blitz über die Pins, die der Schalter verbindet, dass er bereit ist und der AF Adapter "übersetzt" das an die Kamera. Das ist m.E. kein einfaches Kurzschließen, der Ready-Data-Leitung gegen Masse. Siehe auch: http://www.mhohner.de/sony-minolta/f...mp_techref.php
Probier's doch aus
Im Ernst jetzt: ich würd' das lassen.
Viele Grüße,
Markus
---------- Post added 06.01.2012 at 13:14 ----------
Oh ... eins noch: möglicherweise funktioniert auch ein aktueller SCA3302 M8+ als Untersatz (keine Ahnung, ob die Pin-Belegung noch gleich ist). Das würde auch etwas Größe sparen.
Geändert von Zaar (06.01.2012 um 14:01 Uhr)
Zaar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2012, 14:51   #47
Koenich
Alpha SLT 55
Nach etwas lesen im blauen Nachbarforum bin ich hoffentlich etwas schlauer geworden.
Der Thread dazu und die Informationen von dem Mifo Benutzer "matthiaspaul" sind sehr zu empfehlen.
Der Blitzbereitschaftskontakt (F2) wird also nicht gegen Masse kurzgeschlossen, sondern es muss eine Spannung von etwa 3V dort angelegt werden.
Dummerweise haben die Yongnuo Funkblitzdingse nur Masse (F0) und Auslösekontakt (F1). Also der Pin für die Blitzbereitschaft ist nicht vorhanden.
Daraufhin hab ich mal meinen Pixel 323 Adapter aufgeschraubt. Die 4 Blitzschuhkontakte sind darin 1:1 durchkontaktiert und der Synchronanschluss ist parallel herausgeführt. Meine Idee ist nun den Pixel 323 Adapter folgendermassen zu modifizieren: Synchronbuchse entfernen und durch einen kleinen Schalter ersetzen.
Mit Hilfe des Schalters 3V etwa aus einer kleinen Knopfzelle auf F2 (Blitzbereitschaft) legen.
Könnte das funktionieren? Bin leider am WE nicht daheim und kann es nicht ausprobieren.
Martin
Alt 06.01.2012, 14:56   #48
Zaar
Nochmal (und jetzt wirklich ganz ernst!): ich würde das lassen. Über den gleichen Pin findet die serielle Kommunikation zwischen Blitz und Kamera statt (in und out). Ich gehe davon aus, die unterhalten sich da typischerweise fröhlich über Brennweite, Blitzstärke und / oder was Kamera und Blitz schon immer übereinander wissen wollten. Da legt man nicht einfach was dran, bitte.
Viele Grüße,
Markus
Geändert von Zaar (06.01.2012 um 15:23 Uhr)
Alt 06.01.2012, 15:16   #49
alaida
Probier's doch aus
Viele Grüße,
Markus
Die Möglichkeit den SCA3302 M8/9 zu verwenden habe ich getestet. Der modifizierte Adapter SCA300D passt zwar auf den 3xx2 Adaptern. Die Kombination scheitert daran, dass der SCA3302 die Spannungsversorgung aus dem aufgesetzten Blitz über PIN 9 erhält (ca. 5-6,2 Volt). Bei der von mir vorgestellten Lösung wird die Spannungsversorgung durch die 4 aaa Batterien im SCA 333/2AF m2 sichergestellt. Es funktioniert also nur mit diesem AF-Hilfslichtadapter.
Mit einem Kurzschluss, wie einige vermuten, hat der Schalter im SCA 300D nichts zu tun. Der Schalter zieht lediglich eine Signalspannung auf Masse und löst im Adapter SCA 333/2AF m2 ein Signal aus, welches der A55 über das Protokoll des iISO- Schuhs dann Blitzbereitschaft signalisiert. Zwischen dem Kontakt 8 des SCA und dem Pin F2 des iISO- Schuhs besteht keine ohmsche Verbindung. (Siehe auch MHohner http://www.mhohner.de/sony-minolta/f...mp_techref.php
Ich habe den von mir beschriebenen Umbau ausgiebig getestet und kann Euch nur empfehlen, den Umbau selber zu versuchen. Mit den eingestellten Bildern dürfte dies kein Problem sein.
https://picasaweb.google.com/1173657...auglichMachen#
An dieser Stelle würde ich auch gerne noch auf eine andere Sache hinweisen. An anderer Stelle im Forum wird berichtet, dass der Adapter von Metz SCA3302 M9 für die A55 Probleme macht. Ich kann nach ausgiebigen Tests mit folgenden Blitzen sowohl im TTL-Mode mit Vorblitz (Matrixmessung) als auch im ADI-Modus sowie im Wireless-Mode keinerlei Problem oder Einschränkungen feststellen. Die im Forum berichteten Probleme sind in keiner Weise nachvollziehbar.
Getestete Blitze:
Metz 70 MZ 5 nur im Automatik- und Wirelessmodus mit hervorragenden Belichtungsergebnissen
54MZ-4i digital funktioniert voll umfänglich in allen Modi incl. Auto-off.
alaida ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2012, 23:18   #50
gadon
Alpha SLT 55
Hallöchen,
erstmal ein herzliches hallo. Ich verfolge derzeit diverse Threads zum Thema A55 und den "berüchtigten" ..wie soll ich sagen..."flash/shutter lag" problem.
Habe ich jetzt hier richtig verstanden, dass die kleine Lötarbeit, die hier angesprochen wird das Problem löst? Sprich, es gibt keine 3-500ms shutter lag mehr, nachdem der Blitz ausgelöst wurde? Wenn ja, wäre das ja enorm.
flash-lag:
http://www.youtube.com/watch?v=3GKRsKmTB8o
viele Grüße
gadon ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
