Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Firmware V 3.0 für A700
Alt 24.12.2007, 15:51   #41
konzertpix.de
Wahrscheinlich wurde in den meisten Fällen, bei denen es beim Firmware-Update zu Problemen gekommen ist, auf das vorbereitende Formatieren der Speicherkarte in der Kamera verzichtet.
Anschließend auf die frisch formatierte Karte noch die Update-Datei aufgespielt et viola, die Sache klappt wie beschrieben. Da braucht man dann auch keine Bauchschmerzen vor haben
LG, Rainer
LG, Rainer
Alt 24.12.2007, 15:56   #42
freeman11
Und Just hat es geklappt. Habe beide Karten als Massenspeicher eingestellt, beide Karten neu formatiert und anschließend die Alpha nochmals via USB mit dem Rechner verbunden die beiden Karten umbenannt und FW Update auf die CF kopiert und neu gestartet. Hat sofort erkannt und mir auch dann das Update gemacht. Prima.
Thomas
freeman11 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2007, 16:11   #43
Tomunic
Alpha 700
das kann es gewesen sein!!! hab schon formatiert aber nicht DIREKT davor!
Tomunic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2007, 11:17   #44
MM194
Alpha 700
genauso ist es. Zuerst hatte ich das Update nur auf die Karte kopiert und es passierte nichts. In der Kamera formatiert, wieder rübergespielt, Update ohne Probleme.
Bis bald, MM194
P.S.: Rechtscheibfeller sind Urheberrecktlisch geschuetzt und Bestahndteil eines Suchspiells
MM194 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2007, 11:41   #45
frame
formatieren war bei mir unnötig, ich habe nur draufkopiert und die Verzeichnisse die auf der Karte waren (DCIM und MISC) gelöscht.
Some say I don’t play well with others…
frame ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2007, 17:50   #46
qezal
Da ich schon mehrmals darauf reingefallen bin, sei mir der Hinweis für Alpha-Neu-Tiere erlaubt, nochmal auf das Problem der Bildnummerierung hinzuweisen:
Ich habe beim Firmwareupdate auf 3.0 die CF-Karte verwendet, die ich normalerweise beim Fotografieren verwende. Habe, wie beschrieben, erst formatiert und dann das update-File aufgespielt und problemlos upgedatet.
Anschließend wieder fotografiert und gemerkt, dass der Bildzähler wieder bei 0 angefangen hat. Da fiel es mir wieder ein:
Wenn man so vorgeht wie ich, muss man anschließend irgendein Foto schiessen, damit die Ordnerstruktur auf der Karte wieder angelegt wird. Dann am besten das letzte Bild vor dem Update wieder in den Bilderordner auf der Karte kopieren. Anschließend nummeriert die Kamera wieder an der Stelle weiter.
MfG
qezal
qezal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2007, 18:55   #47
jedi
Der Akku muß fast voll sein (glaube >85%) und die Karte muß in der Cam formatiert sein, dann müßte es gehen.
EDITWar mit meiner Antwort ein wenig spät....)
Markus
- Möge die Macht mit Dir sein -
Meine Fotogalerie Meine Homepage
jedi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2007, 11:22   #48
MM194
Alpha 700
hatte ich auch so gemacht, allerdings war meine Karte noch in der D5D formatiert. Die A700 schreibt nach dem Formatieren noch eine Datei rauf "sony.id" oder so ähnlich, wahrscheinlich auch die A100.
Bis bald, MM194
Alt 27.12.2007, 12:32   #49
Joerg001
Hallo.
Bei meiner A700 lösche ich alle Unterverzeichnisse und kopiere das Update drauf. Chip rein in die Kamera und den Angaben entsprechend starten. Wenn die Verzeichnisse noch auf den Chip sind, startet das Update nicht. Neu formatieren brauchte ich nie.
MfG
Jörg
Joerg001 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2007, 13:26   #50
duncan.blues
Ich habe für's Update einen eh gerade leeren CF meiner A2 genommen. In Alpha formatiert, mit Cardreader Update drauf, rein in Kamera, Update gestartet, fertig.
Nur dass das Update so lange dauerte hat meinen Adrenalinpegel doch etwas in die Höhe getrieben. Ansonsten null Problemo.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
