Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Aufruf - Kombis Objektive + Konverter
Alt 09.06.2006, 00:14   #41
jrunge
Funktioniert:
Sigma TC AF APO 1,4x EX DG mit
Sigma 4,0/100-300 APO IF EX
Minolta AF 2,8/200 APO HS
Die Bildqualität mit dem Sigma 1,4x ist bereits bei Offenblende mit beiden Objektiven gut, 1 Blende abgeblendet noch besser.
Beim Sigma 1,4x werden die resultierenden Blendenwerte nicht übertragen.
Der Konverter passt mit vielen Objektiven mechanisch nicht, da das hintere Linsenelement aus dem Bajonett herausragt.
Funktioniert:
Soligor TC AF C/D7 2x mit
Sigma 4,0/100-300 APO IF EX (AF unsicher, besser manuell fokussieren)
Minolta AF Macro 2,8/100 (AF sehr langsam)
Minolta AF 4,0/70-210 (AF unsicher, besser manuell fokussieren)
Beim Soligor 2x ist es vorteilhaft, mindestens 1, besser 2 Blenden abzublenden.
Beide Konverter haben eine AF-Untersetzung von ca. 1:2.
Gruß Jürgen
Alt 17.07.2006, 06:46   #42
w.greenhorn
Sigma 2x EX DG Konverter
Funktioniert nicht:
Sigma 2x EX DG Konverter mit
Kit Objektiv 18-70/3.5-5.6
M. AF 50/1.7
M. AF 70-210/3.5-4.5
paßt alles mechanisch nicht zustanden.
w.greenhorn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2006, 21:27   #43
bikerrene
Kombi D7 + AF 2,8 / 80 - 200 G mit Tele-Converter SOLIGOR DG PRO 1,4x Mx/AF = erste Sahne !
Arbeitet einwandfrei, Fokusiert ohne Verzögerung, sowie hervorragende Abbildungseigenschaften.
dto auch mit Soligor DG PRO 2,ox............. hervorragend
ciao
Reiner
bikerrene ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2006, 09:49   #44
w.greenhorn
Auch wenns für viele nicht sinnvoll ist, die Kombis funktionieren:
Dynax 5D mit Kenko 2x MC7
mit
KoMi 50/1.7
KoMi 18-70 Kit Objektiv
KoMi 70-210/3.5-4.5
bei ersterem funktioniert der AF noch, bei den anderen beiden nicht mehr.
das 18-70 hat dann gezoomt mit Konverter eine Anfangsblende von 11.
Das 70-210 von 9.
Alt 13.10.2006, 19:32   #45
Nassi_Kastro
Hallo
-D7D
-Sigma EX 70-200mm f2,8 APO
-Sigma APO Tele Konvertrer 2x Ex
-Funktioniert, aber auf MF sehr schwergängig (wie ein eingekopelter Motor)... habe mal hier im Forum gefragt und das soll Normal sein! (leider)
-Frage: Was passiert eigentlich mit der Blende??? Die müsste doch mit dem Faktor des Konverters Multipliziert werden, oder?
Müsste das denn die Kamera Anzeigen?
Lg NaSSI
Nassi_Kastro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2006, 10:51   #46
Irmi
Christkind hat mir was schönes gebracht:
Kenko Teleplus Mx-AF 1,5x SHQ DG
funktioniert mit:
28-135 mm Ofenrohrgeneration
70-210 mm Ofenrohr
75-300 mm Ofenrohr, allerdings am langen Ende nur manuell
Alt 18.01.2007, 16:31   #47
schaefmarc74
ähnlich wie bei Irmi:
funktioniert der Kenko teleplus 1.5x DG MC (die neuere Version des 1.5x SHQ) mit
- Minolta 24-85/3.5-4.5
- Minolta 70-210/3.5-4.5
bei diesen beiden mit AF super auch bei weniger Licht.
- Minolta 50/1.7; bringt nur optisch keine Verbesserung (zu flau, zu unscharf im Randbereich)
- Sigma 18-125/3.5-5.6
AF trifft meistens nicht und ist verdammt lahm, lieber manuell fokussieren, geht aber auch sehr schwer; diese Kombi ist außerdem optisch eine Misere.
Marc
schaefmarc74 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2007, 00:48   #48
BicTic
Übersicht für Kenko 1,4x 300 pro/ 300 pro DG
Folgende Übersicht von funktionierenden Varianten habe ich von www.dyxum.com:
"According to Kenko website, the following lenses are officially supported:
Minolta AF lenses:
AF85mm F1.4G
AF100mm F2.8 Macro
AF100mm F2.8 Softfocus
STF135mm F2.8 [T4.5]
AF 200mm F2.8G
AF 300mm F2.8G
AF 300mm F4G
AF 400mm F4.5G
AF 600mm F4G
AF 200mm F4G Macro
Tokina AF lenses:
AT-X M100 AF100mm F2.8 MACRO (IF)
EMZ M100 AF100mm F3.5 MACRO
AT-X300 AF PRO 300mm F2.8
AT-X304 AF300mm F4
EMZ 282 AF28-210mm F4.2-6.5
AF 353 AF35-300mm F4.5-6.7
AT-X828 AF PRO 80-200mm F2.8
EMZ 130 AF II AF100-300mm F5.6-6.7
AT-X340 AF II AF100-300mm F4(IF)
AT-X242 AF AF24-200mm F3.5-5.6(IF)
I have tried the following lenses and they are compatible with Kenko Pro 300/Tamron SP Teleconverters:
AF 50mm F2.8 Macro
AF 100mm F2
AF 135mm F2.8
AF 28-70mm F2.8
AF 35-70mm F3.5-4.5
AF 35-105mm F3.5-4.5 restyled
AF 35-70mm F4
AF 70-210mm F4
AF 75-300mm F4.5-5.6 (First model with limit switch)
Tokina AF SD 400mm F5.6
Tokina ATX 24-200mm F3.5-5.6
Tokina AF SD 70-210mm F4-5.6
Tamron SP 24-135mm F3.5-5.6
Tamron SP 35-105mm F2.8
Tamron XR 28-200mm F3.5-5.6
Tamron XR 28-300mm F3.5-6.3
Sigma 18-125mm F3.5-5.6 DC
Sigma 24mm F2.8"
Gruß Christoph
BicTic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2007, 15:50   #49
stevemark
alter MinAF 2x Conv und MinAF 2.8/200, 2.8/300, 2.8/70-200 SSM
Kombination MinAF 2.8/200mm APO HS und MinAF 2.8/300 APO HS mit MinAF APO Conv 2x (allererste Generation):
funktioniert problemlos, mit Ausnahme des AF, der v. a. am 300er wegen der geänderten Getriebeübersetzung "zu schnell" ist und daher zu nervösem Ruckeln neigt.
Optisch ist an der Kombination mit dem 200er nichts auszusetzen, beim 300er sollte man leicht abblenden.
Kombination MinAF 2.8/70-200mm SSM D mit MinAF APO Conv 2x (allererste Generation):
Funktioniert: Antishake, Blendeneinstellung, Blendenumrechnung, Belichtung usw.
Funktioniert nicht: Autofokus (fehlende Energieversorgung für's SSM)
Mit MF problemlos benutzbar; optisch einwandfrei, auch bei offener Blende. Keine Farbsäume!
Alt 06.05.2007, 11:42   #50
Irmi
Funktioniert:
KENKO Mx-AF 1,5X Teleplus SHQ
an
Sigma 100-300 F4 APO IF
Der Autofokus verlangsamt sich auf etwa halbe - dreiviertel der ursprünglichen Geschwindigkeit.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
