Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Firmware Wünsche (Update 29.08.05)
Alt 14.02.2005, 17:26   #1
Basti
Dynax 7D Firmware Wünsche (Update 29.08.05)
Nachdem soeben das erste Firmwareupdate für die Dynax 7 D rauskam werden wir versuchen unseren Beitrag in Form einer Wunschliste zu leisten.
Basti
Firmwarewünsche:
  • in der D5D bereits umgesetzt:
  • Exif Orientation Flag korrekt setzen
  • ISO Anzeige wird um High- und Lowkeyeinstellungen erweitert, da das Umschalten per Menü zu umständlich ist
  • Vergrößerung von RAW-Bildern
  • Weißabgleich-Bracketing mit ausgewählten Bereichen
    noch offene Wünsche:
  • Skalierbares JPG in der Einstellung RAW+JPEG (x-fine, fine, ...)
  • Drehen in Hochkant sowohl des ISO-Menüs, als auch des Zone-Matching-Menüs (sofern dann noch vorhanden)
  • Suchereinblendungen per Eye-Start aktivieren und nicht erst durch Auslöser antippen
  • 'Ratio'-Einstellmöglichkeit (2:1) bei Verwendung von 2 externen Blitzen und Steuerung über 'wireless'
  • Tastenbelegung der MSET-Taste (wenn im Menü 'Menükurzwahl' eingestellt ist, führt langes Drücken zum Speichern, und umgekehrt)
  • Aktivieren der Pfeiltasten in der Sofortwiedergabe, so dass man nicht erst diese beenden und in die normale Wiedergabe gehen muss.
  • Bracketing Funktion auch für FX-Effekte einstellbar.
  • Ich stelle mir das dann so vor, daß man entweder manuell statt einer gleich 2 oder 3 Belichtungszeiten einstellen kann. Alternativ dazu könnte die Kamera automatisch den Kontrastumfang ermitteln und über 2-3 Aufnahmen verteilen.
  • Anzeige der Belichtungswerte der Meßwaben wie bei D7, und ebenso die Anzeige des Schärfebereichs wie bei der D7.
  • Verlängerung der kontrollierten Belichtungszeit: Bulb mit Timer.
  • Einblendbares Gitter im Wiedergabemodus (alternativ Raster im Goldenen Schnitt)
  • Best of Bracketing. (Auswahl des Bildes mit den meisten Tonwerten)
  • AEL zusätzlich mit der Möglichkeit auch den MF zu aktivieren (Einfrieren der Einstellungen)
  • Makro- und Portraitprogramm (Kreativprogramme)
  • Bessere wäre meiner Meinung nach die Liste mit den momentan vier Symbolen (Funktionsgruppen) statisch zu machen und die Reihenfolge nicht andauert zu ändern. Die aktuell im linken Teil angezeigte Gruppe würde dann in der rechten Liste der vier Symbol Gruppen auf grau wechseln und ist nicht selektierbar.
  • Schwarz/Weiss Bilder direkt bei Aufnahme
  • DRI-Aufnahmen mit vorher festgelegten Zeiten und n-Bildern
  • ISO 50
  • Unterstützung alternativer Dateiformaten
  • Selektives Löschen von JPG-Aufnahmen bei RAW+JPG Aufnahmen
  • Anzeige von MF im Display, wenn die AF/MF-Taste genutzt wurde (bisher wird MF nur beim Umschalten der AF-Modi angezeigt)
  • Genauere Akkulaufzeit (evtl. mit Warnton)
  • Genaue Zeitangabe der Spiegelvorauslösung, alternativ über zweimaliges Auslöser drücken
  • Rot/Grün/Blau-Histogramm zusätzlich zum normalen Gesamthistogramm
  • Anzeige der durch den AWB ermittelten Farbtemperatur in der Bildansicht
  • Auto-ISO wird nicht vollends ausgenutzt, sondern zunächst eher unbrauchbare Blende/Zeitkombinationen verwendet
  • frei programmierbare Taste(n) (evtl. nur im Hinblick auf eine mögliches neues Kameragehäuse umsetzbar)
  • höhere Bracketing-Werte
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
