#41 | |
Oder ich stelle ein wenig um, dann reicht auch 3 Meter. |
#42 |
ich hab seit etwa 10 Wochen einen Canon iP5000 - die erste schwarz Patrone ist leer und für rund 10€ ist ne neue drin. das hat bei meinem 840'er HP "etwas" mehr gekostet. achja - papier drehen und cd/dvd's bedrucken klappt auch. und 2 papierschächte sind ja auch gang nett. was mir jetzt besonders auffällt ist wie starkt die verbrauchsunterschiede zwischen den einzelnen farben sind (rot und blau fast leer, gelb noch 50%)
Schwarz (pigmentiert) hat jetzt über 1000 Seiten gehalten - also recht günstig. P.S. Was mir grade noch einfällt : Anfangs hatte ich Probleme mit leichten Streifen im Bild. Man kann die Druckköpfe dann manuell ausrichten (es wird dann auch eine Kalibrieungsseite gesruckt die sonst nicht kommt). Seit dem ist alles perfekt - absolut streifenfreies Bild.
Grüße Christian ![]() |
#43 | |
So, heute habe ich mir den iP8500 gekauft.
Jetzt wird gedruckt bis der Arzt kommt. ![]() Zitat:
Klappt das gut ? Welche Rohlinge nutzt Du ? Drucken vor dem Brennen oder danach ? |
#44 |
ja ich hab das schon otf gemacht - gab noch nie probleme und die druckqualität ist auch ok.
meistens druck ich auf verbatim rohlinge (hatte ich als erste gekauft und die spindel ist noch nicht leer) hab deshalb bisher auch noch nix anderes probiert. Und normalerweise druck ich nach dem brennen - ist aber wohl egal. wenn ein rohling typ in irgendeine richtung leicht versetzt bedruckt wird kann man das auch nachjustieren (per software) - bauchte ich aber auch nicht.
#45 |
Das Bedrucken kann man vor oder nach dem Brennen machen, das ist völlig egal, solange man nicht während des Brennens zu drucken versucht.
![]() Die Unterschiede der Beschichtung sind allerdings teilweise enorm. Mitsubishi (Verbatim) und Ritek (TDK, Maxell, Phillips, Sony, Platinum,...) haben das beste Druckbild, zumindest mit Canon- Druckern. Plasmon (und Ableger Memorex, Sky, usw) z.B. sind fürchterlich. Da kann man gleich beim Filzstift bleiben.
Lebe lange und in Frieden. Vulkanischer Gruß, Sternzeit 2416,7 Photopeter |
#46 | ||
Aber das Thema ist wohl einen neuen Thread wert. Zitat:
#48 | |
Sogar mit einem Roboterarm zum automatischen wechseln der Rohlinge. Für die kleine Heimbrennerei. ![]() |
#50 |
Genau...
ist aber nix für Gelgenheitsdrucker.
