Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony E-Mount Kameras » α7R: Sony A7R - Testberichte
Alt 19.01.2014, 22:47   #41
Anaxaboras
Chefkoch, verstorben
Genau das habe ich ausprobiert. Mein HDMI-Kabel ist brandneu und sicherlich nicht defekt. Die A7 schaltet das Display bereits ab, wenn ich nur das Kabel einstecke.
Ich vermute jetzt mal: Nur bei bestimmten HDMI-Displays (von Sony?) funktioniert die von dir beschriebene Vorgehensweise.
Martin
Alt 19.01.2014, 22:56   #42
Freddy
weiß du denn welches HDMI Kabel du gekauft hast?
1.3
oder
1.4? Ist ein kleiner Unterschied...
Liebe Grüße Freddy
Es kann der Nagel nichts dafür, wenn der Hammer den Daumen trifft
Freddy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2014, 00:53   #43
audiophil
Martin
Geht auch am TV und auch der ist nicht von Sony.
audiophil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2014, 09:09   #44
awdor
Habe einen kleinen Aufsteckmonitor von Sony und auch das Kabel von Sony.
Ergebnis:
HDMI-Anzeige auf "EIN" =Display an der Kamera ist immer komplett Aus.
HDMI-Anzeige auf "AUS"= Nur im Wiedergabemodus ist das Kameradisplay Aus.
Besonderheit:
Schaltet man die HDMI-Anzeige von EIN nach AUS, so hat man auf dem Kameradisplay weiterhin das Menue und auf dem externen Monitor das Bild durch das Objektiv. Schaltet man das Menue aus, sind beide Anzeigen gleich. Schaltet man das Menue danach wieder ein, so wird das Bild durch das Objektiv auf dem externen Monitor vom Menue überlagert.
Schaltet man nun HDMI-Anzeige auf "EIN", so geht die Menuenzeige komplett auf den externen Monitor über (keine Überlagerung mehr). Kameradisplay bleibt aus.
Schaltet man die Kamera nach erfolgter Einstellung komplett AUS, so geht nach Wiedereinschaltung am Kameradisplay erst mal nichts mehr. Man muss dann erst den Auslöseknopf leicht andrücken, um das Objektivbild auf beiden Schirmen sehen zu können.
Geht man vom Wieder-Einschaltzustand der Kamera aus, so haben meine beiden oberen Sätze Gültigkeit. HDMI-Anzeige auf "EIN" bedeutet: Kameradisplay verlagert sich komplett auf den externen Monitor und bleibt aus. HDMI-Anzeige auf "AUS" bedeutet: Beide sind gleichzeitig an, nur bei der Wiedergabe wird das Kameradisplay abgeschaltet.
Wenn alles nur so einfach wäre ...
Grüsse
Horst
awdor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2014, 09:14   #45
awdor
Martin
Stecke ich nur das Kabel in die Kamerabuchse, passiert nichts. Wie ich schon schrieb, Kabel ist von Sony.
Gruesse
Horst
Alt 20.01.2014, 13:16   #46
Anaxaboras
Danke . Das ist des Pudels Kern. So funktioniert das bei mir auch.
Ich habe einfach nicht weit genug getestet. Wenn ich "HDMI-Anzeige > Aus" vorgebe, geht die Kamera sofort in den Wiedergabemodus, sobald ich das HDMI-Kabel einstecke und schaltet das Display ab. Wenn ich aber nun den Auslöser antippe, erscheint das Sucherbild wieder auf dem Display.
Ich werde den Testbericht entsprechend korrigieren.
Martin
Alt 21.01.2014, 17:50   #47
Butsu
Mal ein Testbericht aus einer überregionalen Tageszeitung
http://www.welt.de/wirtschaft/articl...fuer-Arme.html
Die etwas reisserische Überschrift ist sicherlich nicht so glücklich, aber wir wissen ja welcher Verlag das druckt.
Butsu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2014, 08:25   #48
Stealth
Mittlerweile haben sich die Zeiten geändert, die Welt kommt aus dem gleichen Haus wie die B..., richtig! Vielleicht ist Dir aber entgangen wie hochkarätig die Führungsetage besetzt wurde. Herrn Aust vertraue ich.
Unabhängig welcher Verlag druckt: für mich steht fest, vielleicht kaufe ich mir eine A7 (R) in zwei Jahren...aber auch nicht vorher!
Es gibt aktuell praktisch keine Weitwinkel unter 28mm. Wenn das neue Standardzoom oder vielleicht später Festbrennweiten kommen wird die optiche Leistung zu prüfen sein. 18 mm Auflagenmass lassen sich möglicherweise mit Linsen auf dem Chip nivellieren, das möchte ich aber ganz einfach selber sehen. Sprich, erst Testbilder werden überzeugen können.
Der Verschluss der A7R ist auffällig laut. Die Objektive sind enorm teuer.
So fazinierend eine A7 oder A7R auch sein mag, das System ist noch nicht ausgereift.
Gut geh´n Oliver
Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Das wichtigste beim Fotografieren ist und bleibt das Auge und die Idee im Kopf. Alles andere ist Plastik, Glas und Elektronik. Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere
Geändert von Stealth (23.01.2014 um 09:49 Uhr) Grund: Update
Stealth ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2014, 11:57   #49
pos
α7
http://www.dpreview.com/reviews/sony-alpha-a7
POS
pos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2014, 22:11   #50
yoyo
Eine vernichtende Kritik durch dpreview, die heftig diskutiert wird: Momentan gibt's dazu über 800(!) kontroverse Kommentare. Tendenz: steigend.
Immerhin: Das Konzept der A7 wird in der Foto-Community systemübergreifend wahr genommen
Gruß Joachim
Geändert von yoyo (23.01.2014 um 22:24 Uhr)
yoyo ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
