#41 |
Wie haben bei uns auf der Dachterrasse wegen des Dackels meiner Schwägerin extra einen Hasenzaun (wie Maschendraht nur leichter und engmaschiger) zwichen die Geländerstangen gezogen, nicht dass die Damen "suicidal tendencies" fröhnt, gleiches sollte auch die kleine abhalten....
Gruß aus Bayern Steve |
#42 | |
![]() diese Bücher kann ich jedem Hundehalter empfehlen: http://www.amazon.de/Katzen-w%C3%BCr...0545601&sr=8-2 http://www.amazon.de/Hunde-w%C3%BCrd...0545601&sr=8-3 http://www.amazon.de/Das-Kr%C3%A4ute...0545781&sr=1-1 LG Tommy
Ich habe große Achtung vor der Menschenkenntnis meiner Hunde, sie sind schneller und gründlicher als ich. |
#43 |
Moin
ja danke....ist die dritte Hündin...genaugenommen früher Elterns Schäferhündin, dann die vierte ![]() roh...bekamen sie bisher nix außer immer mal die Knorpelknochen... die dann meist vergraben wurden und nach drei Wochen wiedergefunden wurden ![]() offenbar sehr legger ![]() sicher aber war...sie wurden protionsweis gefüttert...und keiner war zu fett(wie Herrchen) damit auch äußerst agil... ein Problem hier in der Gegend, wir haben hier gleich zwei Schulen und die kiddys werden verpflegt.... schmeißen dann häufig irgendwas in die Büsche....was promt von den Hunden gefunden wird.... ![]() Mfg gpo |
#44 |
So lange es nur Wurtsemmeln sind...
#45 |
Moin
so die Frostbaustelle ging mal wieder weiter ![]() ![]() -> Bild in der Galerie hier die markierten Problemzonen.... die Ecke/Nische habe ich mit Betonplatten zugemacht, die Winkel zu den Fliesen mit 45° Fasen gerundet... und am oberen Lampendeckel sieht man schon...wo es weitergeht ![]() ![]() -> Bild in der Galerie die Innenseite wo das Regenwasser gegenschlägt ist wenisgtens zu ![]() ![]() -> Bild in der Galerie ja ja...sie hört schon ganz gut ![]() ![]() -> Bild in der Galerie hier die Machart....zufällig waren die Betondeckel exakt so groß wie Gehwegplatten.. also als Abschluß kam erst eine 75x50x5 Platten drauf.... dann als Abschluß eine mit 7cm Stärke die ich mit Diamantkröpftöpfen gefast habe... ![]() das war eine Sauerei ohne Gleichen...habe Kühlwasser genutzt, trotzdem flogen die Fetzen ![]() im 10m Umkreis ist alles eingesaut...aber die Deckplatte ist gut geworden ![]() muss erinnern das die Diamanttopfscheiben mal 200-300 Euro kosteten... diese hier hatte ich aus der Bucht für 25,- und...sie waren gut ![]() ![]() -> Bild in der Galerie hier noch ein Vergleich alt gegen neu.... die obere Platte hat auch zufällig 50x50...Platten liegen schon bereit aber ich muss meine Staublunge erstmal "reinigen"(trotz Staubmaske) die Technik Infos.... früher haben die solche Sachen in Ortbeton bemacht... das wäre auch Ok wenn sie damls (1906) auch Rüttler hätten und Sonderkörnungen genutzt hätten... ![]() damit war nun die ca 8cm Platte/Deckel zwar fest aber die Ränder neigten zum abnibbeln weil keinen Festigkeit vorhanden war.... kleinste Risse dann erledigten dann den Verfall, zwei harte Frostwinder den Rest ![]() mal sehen wie das Wetter mitmacht ![]() ![]() Mfg gpo |
#46 |
Mensch Gerd haste gut gemacht...und toll wie die Kleene alles überwacht. Wurde auch Zeit das Du wieder unter Beobachtung kommst
![]() Jetzt haste Dir ne schöne Tasse Tee verdient (mit einen kräftigen Schuss Rum) Also ab vor den Kamin, die Kleene auf den Schoß und den Staub runter spülen ![]() LG Tommy
#47 |
Profi-Fotograf, Architekt, Maurer, Putzer, Steinmetz, Pflasterer, Parkettleger, Hundeflüsterer...
Ich liebe Allrounder, die alles mit Hingabe machen! ![]() Gibt's eigentlich auch Bilder mit richtig viel Staub in der Luft?
Gruß Gottlieb |
#48 |
ne...die gabs nicht...
![]() denn mit Lesebrille unter Schutzbrille hatte ich sowieso schon genug Probleme... die Kamera war sogar im Windfang und...versaut ![]() und meine Frau hat sich vornehm zurückgehalten... ich versuche mal bei den kleinen Platten was zu machen ![]() Mfg gpo |
#49 |
Die Abfräsung ist sehr schön geworden...es sind halt diese Details die mitunter den Unterschied machen zwischen Platte und Altbau.
Wo haste denn die geile Lampe her ?
#50 |
na ja...die Lampe war schon immer drann....
und genau da geht das nächste Problem los ![]() denn was man heute so kaufen kann...ist murksiger Fernost kram, das hat keinen Stil, und immer gleiche Formen ![]() ich muss sie ja nun abnehmen um den oberen Sockel zu machen.... man sieht es ja auf den Bildern... dabei werde ich sie entrosten und wieder aufpimpem ![]() ![]() die Platten ... ich hatte ja schon reichlich geübt.... alle Badezimmer haben eine Mixtur aus ArtDeko und Gpo Design... dabei sind alle Granit und Mamorplatten selbst geschnitten und die Kanten poliert... (bei Gelegenheit zeig ich das mal.....) habe dafür extra Schleiftöpfe verschiedener Gradationen besorgt...und dann die Nachbarn genervt ![]() der Durchbruch aber kam mit den Diamanttöpfen...die reißen ordentlich was weg ![]() Mfg gpo |
