#461 |
Nein, aber der geht auch. Wichtig ist daß der Stecker für Canon ist....
#462 | |
Ich bin bisher davon ausgegangen, daß nur die AD600&360 von allen Mastern angesprochen werden können. Wäre schön, wenn das beim V860II auch funktionieren würde. Hast Du das schon ausprobiert? |
#463 |
Laut Godox Seite und auch in ihrem Angebotskatalog von der Photokina ist das so das der V860ii jeder Version von jedem verfügbarem Funker egal ob Sony, Canon oder Nikon angesteuert wird. Gibt dazu auch Videos auf YouTube.
Selbst mache ich es mit dem AD360ii für Nikon den ich mit Sony TTL nutze. |
#464 | |
#465 |
Das hab ich auch nie behauptet
![]() Weshalb ich bei der Liste auch ein Keine Angaben zur Kompatibilität des TT685 rein geschrieben habe. |
#466 |
Habe selber nichts gefunden, hast Du einen Link zu der Seite?
Wollte es selber nachlesen, bevor ich was bestelle und es noch keine expliziten Erfahrungen gibt. Was ist eigentlich vom XT-32 zu halten? Kann mehr Gruppen als der X1T, dafür hat er keinen Blitzschuh., kostet aber genauso viel. Hat den schon jemand im Einsatz? |
#467 |
Also ich find es gerade nicht. Evtl hab ich mich da mit dem AD360ii vertan der es definitiv kann. Da er nicht wie der AD360 anzeigt mit welchem System er angefunkt wird kann es doch sein das der V860ii es nicht kann.
Der XT32 ist ein nur manueller Funker der dir aber HSS gestattet. |
#468 |
Unter welchem Namen wurde das denn auf youtube demonstriert?
#469 | |
Fazit: nein, die Blitze unterscheiden sich an der Stelle nicht. Begründung: Bei beiden Geräten, dh TT685s und V860ii-s steht (unter anderem) in den technischen Daten / Anleitung direkt auf Godox: - "Compatible Cameras: Sony DSLR cameras (TTL autoflash)" - "Exposure control system: TTL autoflash and manual flash." Bei der Nikon Variante V860II-N "Exposure control system: i-TTL autoflash and manual flash.", bei Canon V860II-C "Exposure control system: e-TTL autoflash and manual flash.". An der Stelle würde ich erwarten, das beim V860II-s alle Protokolle aufgeführt sind, dh TTL, i-TTL und e-TTL. Dies ist aber nicht der Fall. Des weiteren würde ich erwarten, dass man die Protokollvariante am Blitz konfigurieren kann. Habe ich in der Anleitung allerdings auch nicht gefunden. Nun kommt was interessantes ..... Was aber zu der Annahme geführt haben könnte(!), dass der V860ii-S sich auch von Canon und Nikon steuern läßt, ist folgender Satz (Auszug aus flashhavoc.com): "Compatible with Godox X1T-C, X1T-N, X1T-S, TTL Transmitters, and X1R-S Receivers" Dieser Satz steht allerdings sowohl beim V860ii-S als auch beim TT685s und könnte sogar noch falsch sein. Deshalb ...nein, die beiden Blitze unterscheiden sich! Und .... da ich den Angaben direkt auf Godox mehr Glauben schenke, ausserdem WB-Joe den TT685s nicht über den Nikon Sender steuern konnte, gehe ich davon aus, dass sich auch ein V860II-S nicht von Canon / Nikon steuern läßt. Meine Theorie kann aber gerne durch einen Test des V860II-S und X1T-N oder X1T-C widerlegt werden.
Grüße ben71 |
#470 | |
