Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Belichtungscomputer für Sony Alpha, D7 und D5
Alt 27.02.2007, 15:03   #1
baerlichkeit
sehe ich das richtig, dass in den EXIF-Daten noch totaler Nonsens steht? Oder stelle ich die Kamera falsch ein?
Grüße Andreas
abgedunkelt.de
Alt 27.02.2007, 18:32   #2
EdwinDrix
Grüße Andreas
ist bei mir auch so was die Belichtungszeit betrifft, es könnte am BULB-Modus liegen.
Ist aber kein Problem da zwischen jedem Bild 1EV Unterschied liegt.
Edwin
bekennender Bokehfetischist und neuerdings Apfelliebhaber
"Sanity for the sake of sanity is insane"
EdwinDrix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2007, 18:41   #3
baerlichkeit
Na ja, das Problem ist, dass Photoshop die RAWs so überhaupt nicht mag, und das HDRen mit Fehler abbricht.
abgedunkelt.de
Alt 27.02.2007, 18:46   #4
EdwinDrix
hmmm... das ist nicht gut
mit HDR-Shop (freeware) und Photomatrix gibt es keine Probleme, da kann man die EV-Werte manuell eingeben. Mit Photoshop und HDRI kenne ich mich leider nicht so aus aber ich könnte mir vorstellen das es da auch eine manuelle Lösung gibt.
Edwin
Alt 21.12.2006, 01:32   #5
Friedemann
Oje, ihr seid mir ja Helden, dann geh ich morgen einkaufen, kann aber nicht versprechen, dass das noch vor Weihnachten was wird
Ich mach dann noch ein, zwei Reserve falls der ein oder andere mal hier über den Thread stolpert. die Materialkosten halten sich ja zum Glück im Rahmen.
Friedemann
Friedemann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2006, 01:39   #6
EdwinDrix
Öhhh, nenenene!!!
DU BIST UNSER HELD!!!!
Das es vor X-Mas nicht klappt mach mir nichts aus, ich bin ja schon glücklich überhaupt das Kabel zu bekommen und damit die ständige Einstellerei nun über den Palm erledigen zu können.
Nochmal zu meiner Frage: Brauche ich zu dem Palm eigentlich noch das PDA-Hotsync-Kabel als Zwischenstück zwischen der Sony Alpha und dem Palm???
Wenn ja, dann muss ich mir noch schnell eines besorgen ;o)
Greets,
Edwin
Alt 21.12.2006, 01:54   #7
Friedemann
Ja, das serielle Hotsync Kabel braucht man zum Anschluss.
LG Friedemann
Alt 21.12.2006, 01:56   #8
Metzchen
...ich hab´ Dir mal ´ne mail gemailt... ;o)
Beste Grüße
Alex
Metzchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2006, 11:43   #9
Backbone
Ich bin mir jetzt ein wenig unsicher, wie du das mit dem Seriellen Kabel meinst (Geisteswissenschaftler ). Mein Zire71 wird nämlich via USB synchronisiert, allerdings von einem Cradle aus. Kann ich mit dem Gerät denn auch das Kabel nutzen oder geht das nicht? Falls ja wäre ich da schon interessiert, Übernahme der Materialkosten + kleine Forumsspende wären Ehrensache.
Backbone
Alt 21.12.2006, 14:57   #10
Friedemann
Für den Zire gibt es zB wie weiter vorne geschrieben auch ein serielles Kabel. Allerdings solltest du erst das Programm testen ob das läuft, und am besten deinen Zire an eine serielle Schnittstelle (am PC) anschliessen ob die entsprechenden Leitungen an der seriellen Schnittstelle An(Hi)
oder Ausgeschalten(Lo) werden, das kann man ganz einfach mit einem seriellen Port Monitor am PC testen, vorausgesetzt man verfügt über ein serielles Kabel.
Da die Programmierung der seriellen Schnittstelle direkt über Hardware Register erfolgt, kann es sein dass diese Register (Speicheradressen) am Zire anders belegt sind, und das Programm somit nicht mehr kompatibel ist.
Wenn der Zire beim Ausführen nicht abstürzen sollte, ist das aber schon mal ein gutes Zeichen
http://cgi.ebay.de/Seriell-Hotsync-K...QQcmdZViewItem
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
