#31 |
Also meine weisen haben auch kürzere Stangen. Nachteil nur, wenn man sie aus der Taschen rausholt
Nebenbei: die mir bekannten Test zeigten damals, dass die größeren Paras stärker fokussieren und damit eine relativ kleinere Leuchtfläche erzeugen. Ich hatte mit den 150er schon Probleme, gleichmäßig auszuleuchten, daher habe ich die grossen damals nicht gekauft. Wäre aber noch zu verifizieren. Ist ja schon einige Zeit her. |
#32 |
Also ich hab mit dem Studioblitz das "Problem" das der Reflektor zu eng ist und nur relativ wenig ausgeleuchtet wird. einen richtigen Schirmreflektor der auf die größe vom Para angepasst wäre gibts für meine Blitze soweit ich weis nicht.
Die Stange rausschieben war beim silbernen eine gute Möglichkeit. Dad geht beim weißen halt nimmer. Muss ihn aber mal in der Praxis testen Hier is nur gerade alles so zugestellt ... andere Bilder wollen zuerst noch gemacht werden bevor ich "spielen" kann ^^ |
#33 |
Moin
nun ja...das mit der kürzeren Stange hatte ich oben schon erwähnt ist ja auch der Grund warum ich "unbedingt" einen Halter für 1+2 Blitze brauche... die einfach auf den Lite-Tite stellen ist nicht der Burner, weil der Einzelblitz dann recht hoch steht(inkl Funker)... aus dem Grund liegt er nun flach ich suche noch ein Stecksystem mit Liniarführung.... das ich den Blitz gute 30cm nach hinten bekomme... wer Links hat zu Halbzeugs oder Montageteilen ...her damit.... es könnte eine kleiner Teleskopauszug sein (auch artfremd) Ausleuchtung.... wie schon beim Silberpara...ist es das gleiche beim weißen.... # mit Kompakten kommt man NIE exakt in die Mitte (zentrum) # mit Systemblitzen fast ganz nah ran ich finde die jetzige gezeigte Ausleuchtung...obwohl Bastelösung schon recht gut und erinnert euch an meinen Ausleuchtungstest mit Systemblitzen(Rautenbilder) da konnte man gut sehen >>> wie Systemblkitze eigentlich tatsächlich ausleuchten... nämlich scheizzze (unterhalb 50mm!).... alleine das könnte ein zuzsätzlicher Grund sein>>> Doppel-oder Dreifachblitze zu nehmen.... die leuchten immer ALLES aus Mfg gpo |
#34 |
Winkel....
Moin
habe nochmal die Winkel gemessen> der Lite-Tite....hat ja schon ein schräges Stangen-Loch ( ich wette das stammt aus uralt analog Zeiten, als Blitze noch deutlich kleiner waren, auch keine Funker hatten, auch Kompakte kleinere Schirmreflektoren.... stellt man das Stativ nun exakt gerade...ergeben sich klar 9-10° Winkel an der Stange... man könnte auch sagen 8-11° denn je nach Stangendicke...und Auszug(Biegung) ergeben sich leicht andere Winkel => Blitzkopf zum Zentrum nicht in Frage kommt...den Blitz "normal senkrecht" zu stellen...Kopf knicken, das kann man immer machen wenns nicht soooo sehr drauf an kommt Liegender Blitz ist schon deutlich "besser"... erzeugt aber ein neues Porblem> der Befestigung # nutzt man den Lite-Tite...hat man den Winkel... # geht man weit nach hinten auf der Stange...biegt sich die Stange durch # also klare Nachteile Lite-Tite nach vorne setzen... # da stellt sich die Fragen> ob man den dann überhaupt noch braucht ? # Pro...Stange biegt nicht durch... # Pro...deutlich bessere Balance über alles, kaum Hebelwirkung nur dann... # muss der Blitz nach hinten... # beim Dreifachhalter geht das bestens # einen Doppelhalter in ähnlicher Funktion werde ich noch basteln # einen Einfachhalter...muss ich mir noch einfallen lassen # Pro>>> immer fahrbare Blitze, egal wieviele # Pro>> immer zentrierte Ausleuchtung # Pro>.....bessere Bilder natürlich muss ich nochmal betonen> das ist nörgeln auf höchstem Niveau... denn die ersten Parateste...auch der User hier zeigten klar, das die Schrimgröße ab120 bis 150 problemlos zu handeln sind sicher auch die noch größeren....nur die passen selten ins Home-Studio. Mfg gpo |
#35 |
Ich verwende sowas. Da kann der Blitz quasi an der Stange liegen und ist am Fuss ordentlich befestigt. Und wenn ich ganz lustig bin, dann hänge ich einen 2. oder 3. seitlich mit elastischen Band dran,
http://item.mobileweb.ebay.co.uk/vie...d=161040532347 |
#36 |
Moin
ja solche Sachen tauchen immer wieder auf... zumindest kann man daraus neue Ideen mixen Mfg gpo |
