#21 |
Ich hab eigentlich nichts im Menü umgestellt. Hat wie ich es beschrieben habe Out of the Box funktioniert.
LG Paul https://www.eyeem.com/u/duffy2512 https://www.instagram.com/duffy_2512_public/ https://youpic.com/paulduck2512/ |
#22 | |
Bleibt die Hoffnung auf ein Firmware-Update. Bin gespannt auf die Antwort vom Support. |
#23 | |
bekommen. Ganz toll. Es ist ein link auf eine Support-Seite, auf der beschrieben ist, worauf man bei der Verwendung des AF achten soll. Also so banale Dinge wie Mindestabstand, Wirkung der Blende auf die Schärfentiefe, in welchen Situationen er nicht gut funktioniert etc. Kein Wort über Gesichtserkennung. Eigentlich schon fast eine Frechheit. Werde da nochmal nachhaken. |
#24 |
Tjo. Level 1 Support wird vermutlich grundsätzlich von einem Chatbot abgefrühstückt, der auf bestimmte Schlüsselwörter in der Anfrage trainiert ist. Der arbeitet auch am Wochenende.
#25 |
'Zurücksetzen auf Werkseinstellungen' ist dann die Universalwaffe des Sony Support.
- Video/Timelapse: Brockenbahn - Unter dem Sternenhimmel 2025 - Indian Summer Berchtesgaden - Nachthimmel Wasserkuppe - Sächsische Schweiz im November - Polarlicht Wasserkuppe - Tromsø im Winter - Schottische Highlands im Herbst |
#26 | |
Darauf kam recht schnell eine ausufernde Entschuldigung, man werde meine Anfrage nun an die entsprechende Fachabteilung weiterleiten, die sich dann melden würde. Klingt wirklich so, als würde man die Anfragen erstmal durch einen Automatismus durchschleusen, und damit schon mal einen guten Teil abgefertigt bekommen. Mag ja auch oft funktionieren, in diesem Fall aber nicht. Mal sehen, was da noch kommt. Bin gespannt, habe aber keine Hoffnung, dass die Funktion bei der a1 verfügbar ist. Aber vielleicht gibt es ja Informationen bezüglich eines Firmware Updates. |
#27 |
#28 |
Ich hab mich ja das Wochenende ziemlich intensiv durch das Menü der A1 "gearbeitet"... ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Funktion bei der A1 nicht vorhanden ist.
Grüße aus dem Taunus Holger |
#29 | |
Daher bin ich besonders gespannt auf die Aussage von Support. Es ist doch kaum zu erklären, warum dieser Funktion bei der R5 implementiert ist, aber beim Spitzenmodell nicht. Es ließe sich ja mit ziemlicher Sicherheit per Firmware nachrüsten. Aber womöglich würde es den AF ausbremsen, und dann könnte man nicht mehr mit 30 fps angeben. Das Feature ist doch auch für Sportfotografen interessant. Wenn man z. B. beim Fußball fotografiert, hat man immer viele Gesichter im Bild, da wäre es doch hilfreich, wenn man schnell das relevante Gesicht auswählen könnte. Hab ich selbst erlebt, als ich meinen Neffen beim Kicken fotografiert habe. Ohne kleines AF-Feld und Schwenk auf sein Gesicht ist da nichts zu machen. Bei "breit" oder "Feld" klappt das nicht, da greift der AF sich immer irgendein Gesicht, nur nicht das, was ich möchte. Und das AF-Feld per Joystick auf das Gesicht zu schieben, kannste vergessen, dazu geht das alles viel zu schnell Insofern wäre es schon ein deutlicher Mehrwert, wenn man die Funktion hätte. |
#30 |
Bei Verwendung ohne Stativ kannst du immer noch mit der optischen Mitte ausgerichtet auf das erkannte Gesicht und danach wieder den gewünschten Ausschnitt wählen zurückgreifen. Was ich so getestet habe geht das sowieso schneller als mit jeder Taste.
