#21 |
Habe jetzt mal etwas damit "gespielt" :
Jetzt bleiben Fragen : wie und wo kann ich meine Bearbeitung speichern ? wo kann ich eine Bearbeitung mit einem Klick auf den Ursprung der RAW-Datei zurück setzen, um eine andere Version zu probieren ? wo ist der Button für die "Hilfe", gibt es die überhaupt ? Weitere Fragen werden sicher noch kommen ps.: bei RawTherapee das Gleiche, außerdem habe ich da bei der Installation "Deutsch" gewählt, aber alles ist in Englisch.
Wer nicht kann, was er will, muß wollen, was er kann. |
#22 | |
Dort kannst du aus den bisherigen Bearbeitungsschritten einen Stil generieren, den du auf andere Bilder anwenden kannst. Außerdem kannst du dort auf einen beliebigen Schritt zurückgehen und über "Zusammenfassen" die folgenden Bearbeitungen löschen. Neu ab 2.6 gibt es den Duplikat-Manager, über den kann man unterschiedliche Bearbeitungen eines Bildes durchführen (habe ich noch nicht getestet) Hilfe ist das kleine Fragezeichen oben rechts. Unter Linux muss man bei vielen Programmen für die Sprachumschaltung entsprechende Sprachpakete installieren. Vielleicht ist das RAW Therapee unter Windows genauso. HTH
Ich habe in den Neunzigern mal gedacht, das Internet wäre ein natürliches Instrument der Aufklärung von menschenfreundlichen Ideen. Das war ziemlich naiv. (Götz Widmann) |
#23 |
wie und wo kann ich meine Bearbeitung speichern ? oder wird die dauernd gespeichert ? Als ich nämlich eine RAW-Datei bearbeitet habe und sie dann als jpg exportiert habe, sah das jpg genau so aus wie das Original-RAW
#24 |
Soabld du eine RAW Datei öffnest wird eine xmp Datei erzeugt. In diese werden die Bearbeitungsschritte geschrieben und automatisch gespeichert.
Die RAW Datei wird nicht verändert. Beim Export werden die in der xmp Datei gespeicherten Bearbeitungsschritte auf die RAW Datei angewandt und im Unterverzeichnis "darktable_exported" im ausgewählten Format gespeichert. Dateityp und diverse Parameter können übrigens im Leuchttisch eingestellt werden (z.B. eine SUF-kompatible Auflösung) Edit: Von wo exportierst du? Vom Leuchttisch oder von der Dunkelkammer? Beim Export in der Dunkelkammer wird die Datei auf dem Stand exportiert, der im Verlauf angewählt ist. Also wenn 0-Original angewählt ist, sieht die jpg Datei aus, wie die unbearbeitete RAW Datei wenn die oberste Zeile angewählt ist, wird der Zustand bis dem letzten Bearbeitungsschritt exportiert.
Ich habe in den Neunzigern mal gedacht, das Internet wäre ein natürliches Instrument der Aufklärung von menschenfreundlichen Ideen. Das war ziemlich naiv. (Götz Widmann) Geändert von Stechus Kaktus (04.01.2019 um 21:50 Uhr) |
#25 |
Bei mir gibt es kein Fragezeichen, weder am Leuchttisch noch in der Dunkelkammer.
Edit: Von wo exportierst du? Vom Leuchttisch oder von der Dunkelkammer? Exportieren geht bei mir nur vom Leuchttisch.
#26 |
Zur Hilfe: Obere Funktionsleiste mit den kleinen Dreieck in der Mitte aufklappen (öffnet zumindest unter Linux, das angeforderte Hilfekapitel im www)
Ich exportiere in der Dunkelkammer mit der Tastenkombination <STRG> e
#27 |
Jetzt habe ich in WIN 10 auch das Fragezeichen für die Hilfe. nachdem ich Version 2.6 installiert habe
Aber nächste Frage : es gibt den Knopf für Über- und Unterbelichtung, nur, wo sind die Regler dafür ? oder haben die eine andere Bezeichnung als Lichter und Tiefen ?
#28 |
Wie heißt der Knopf genau?
Für die Belichtungskorrektur gibt es unterschiedliche Funktionen. Ich nutze meist folgende Funktionen: - Schatten und Spitzlichter - Werte - Farbkurve Außerdem gibt es noch: - Belichtung (das dürfte die Funktion sein, die du suchst) - Im Histogramm oben rechts kann man direkt die Kurven verschieben - Kontrast Helligkeit Sättigung ...
#29 |
Der Knopf ist unten rechts der zweite in der Dunkelkammer mit dem schwarzen und weißen Dreieck :
Anzeige von Über-/Unterbelichtung
#30 |
Das ist so eine Art Zebra-Funktion, also eine reine Anzeige von über- und unterbelichteten Stellen im Bild.
