Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » 16105 defekt, geschätzte Reparaturkosten oder..
Alt 08.09.2016, 13:45   #21
ABK
Ich denke hier wird Du fündig.
Viele Grüße, Andreas
ABK ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2016, 14:35   #22
DonFredo
Die letzten zwei Beiträge *angepappt*
Manfred
Alt 09.09.2016, 09:24   #23
SpeedBikerMTB
Danke fürs verschieben, es ist eindeutig das selbe Problem.
Bei meinem 16-105 wurde sicher nie mit eingekoppelter Welle am Fokus Ring gedreht. Ich schalte den AF oft ab! Oft schon um nur zu schwenken. Aber besonders bei allen Objektiven die keine Fokusstopp Taste haben, wird dann mit dem Daumen die AF/MF - Taste gedrückt (meist im AF-C Mode). Das bin ich seit langem so gewohnt!
Was mich zu einer anderen Frage bringt:
Mache ich das selbe bei einem SAM Objektiv (mit AF/MF-Taste am Gehäuse), dann bleibt der eingebaute Motor am Getriebe hängen und ich drehe ihn mit! - Darf man das? Oder ist es dann auch gleich kaputt. Wie gesagt bin es so gewohnt und muss jetzt kurzfristig das 18-55 SAM 2 verwenden.
Danke, Boris
www.foto-austria.eu
Alt 09.09.2016, 09:27   #24
@monk
Zitat von SpeedBikerMTB Beitrag anzeigen
Bei meinem Sony 16-105/3,5-5,6 kann man nicht mehr manuell fokussieren. Im AF-Mode funktioniert es noch. Bei MF, bewegt sich die Innenfokussierung nur in eine Richtung, wenn ich am Schafstellring drehe. Drehe ich in die andere Richtung beliebt die Fokussierung so stehen wie sie ist. Es funktioniert nur in Richtung >näher!
Kennt das wer und hat es schon reparieren lassen oder selbst geschafft, Reparatur Preis?
Danke, Boris
an dem Objektiv ist der Mitnehmer für man. Fokus auf einer Seite ausgebrochen
passiert wenn man Focus u Zoom vertauscht u mit Gewalt dreht !
Geissler tauscht dafür die kompl. Fokuseinheit ( teuer)
das ausgebr. teil blockiert auch irgendwann den Fokus od Zoom
man kann es verkleben od austauschen
bei Interesse einfach PM !
hier ist das deef. teil ( es bricht eine Flanke vom Mitnehmer ab)
http://www.ebay.de/itm/301675787982?...%3AMEBIDX%3AIT
flickr repair
Geändert von @monk (09.09.2016 um 09:31 Uhr)
@monk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2016, 11:55   #25
SpeedBikerMTB
Danke für die INFO:
passiert wenn man Focus u Zoom vertauscht u mit Gewalt dreht !.....
Das wage ich aber vehement zu bestreiten!!! Hat es noch wer ohne das zu tun?
Ich werde einmal bei der Österreichischen Vertretung: Schuhmann einen KV einholen. Es selbst zu machen ist mir zu heikel. Notdürftig mit AF könnte es auch genügen aber ich fürchte das geht weiter bis es gar nicht mehr scharf stellt.
LG Boris
www.foto-austria.eu
Alt 09.09.2016, 12:50   #26
@monk
na von selbst bricht der Mitnehmer nicht aus
od beim umschalten war der AF noch im Betrieb
einschicken zum KV kannst du dir sparen
es wird di kompl. Fokuseinheit getauscht ( 300-400€)
ich kann es dir gerne reparieren
flickr repair
Alt 09.09.2016, 22:02   #27
fbe
Nicht gleich (Du hast es ja gemacht). Aber gemacht sind SAM-Objektive nicht dafür. Du musst am Objektiv umschalten, wenn Du manuell fokussieren willst. Nur beim 18-135 ist das manuelle Eingreifen vorgesehen.
fbe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2016, 10:12   #28
SpeedBikerMTB
Danke, werde es lassen! Hatte in Erinnerung dass es bei SAMII möglich ist, aha nur ein Objektiv!
LG Boris
www.foto-austria.eu
Alt 10.09.2016, 15:12   #29
@monk
SAM Objektive haben einen eingebauten kl. E Motor
also keinen Staangenantrieb mehr der von der Kamera angetrieben wird
daher kannst du auch nicht gegen den Antrieb der kamera drehen (mechanisch)
man sollte allerdings auf manuel am Objektiv umschalten
damit di Kamera den Motr nicht ansteuert
flickr repair
Alt 15.04.2017, 10:23   #30
katerlake
Ich hänge mich mal an dieses Thema mit an.
Ich habe ebenfalls das 16-105, mein Immerdrauf.
Jedoch merke ich aktuell bei MF ein beginnendes Kratzen im Bereich 1m bis unendlich. Läuft da irgendwie etwas rau. Zeigt sich bei meinem ein beginnender Schaden?
Wünsche allen im Forum ein ruhiges und frohes Osterfest.
katerlake ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
