Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Sony A55 mit Tamron 17- 50mm f2.8 XR Di II LD Aspherical IF SP
Alt 27.01.2011, 00:05   #11
Giovanni
Der Verriegelungszapfen ist bei den Alpha-Kameras nicht nur mechanisch mit der Objektiventriegelungstaste verbunden, sondern diese Mechanik löst auch beim Andrücken bzw. wenn der Zapfen nicht korrekt oder nicht tief genug in die objektivseitige Aussparung einrasten kann, die elektronische Entkopplung des Objektivs aus. Besonders bei "Stangenantrieb"-Objektiven wichtig, weil dadurch bei den Alphas zugleich der AF-Antrieb zurückgezogen wird.
Ist dieser Verriegelungszapfen minimal zu lang oder die Aussparung im Objektiv nicht tief genug, kommt es zu diesen Ausfällen.
Vielleicht ist die A55 hier einfach etwas "kritischer", was die Toleranzen angeht.
Alt 29.01.2011, 17:32   #12
aleeks
Dann bin ich wohl nicht der einzige der dieses Problem hat. An meiner A55 tritt dieses Problem relativ häufig auf - bei täglicher Benutzung während meines Urlaubs alle 1-2 Tage - trotz Reinigung. Wollte bereits Tamron kontaktieren und nachfragen ob das Problem bekannt sei. Könnte denn so etwas ein Garantiefall sein?
Alex
aleeks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 17:47   #13
Tommyknocker
Oha, erwischt es jetzt den anderen Zweithersteller etwa auch?
Tommyknocker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 01:35   #14
high-knee
ich habe ebenfalls dieses Problem mit dem Tamron 17-50 und der A55. An der Alpha 550 war dieser Fehler nicht aufgetreten.
Hat bisher schon jemand bezüglich dieses Fehlers Sony oder Tamron kontaktiert?
high-knee ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 10:42   #15
Erster
Die gleichen Probleme habe ich mit der A55 und dem Tamron 18-250. Und nur mit diesem.
André
Alt 28.02.2011, 23:07   #16
high-knee
Reinigung hilft auch nicht
ich habe noch einmal die Kontakte gereinigt, aber das Problem bleibt. Ich habe Tamron bezüglich dieses Fehlers angeschrieben. Die Serviceabteilung bat mich das Objektiv einzuschicken.
Es ist zwar noch Garantie auf dem Objektiv, aber ich habe sonst nur ein Sony 75-300 und so will ich mich eigentlich gar nicht so gerne von meinem "Fast-Immerdrauf" für mehrere Wochen trennen.
Ich werde einmal schauen, ob ich mir vielleicht doch ein drittes Objektiv für meine A55 zulege und dann das Tamron einschicke.
Wenn ich es mache werde ich natürlich berichten, ob der Fehler durch Tamron behoben werden konnte.
Andreas
Alt 01.03.2011, 00:49   #17
tino79
Ich denke auch, dass die Info über Probleme aber auch wenn keine Probleme herrschein sinnvoll ist. Bei mir funktioniert die Kombi A55 und Tamron 17-50 auch seit Anfang November einwandfrei.
Meins ist gerade wegen dem missglückten Reinigungsversuch bei Tamron am Freitag eingegangen. Ich kann dann gerne berichten wie lange es gedauert hat bis es wieder da war.
Ich finde auch dass es sinnvoll ist Objektivseitig doppelt abgesichert zu sein, eine Billiglinse reicht da. Damit man dann nicht mehrere vorhalten muss, wäre ein Reisezoom zu überlegen. Ich habe das Tamron 18-200 hier gebraucht für 100,- Euro erstanden. So kann auch ruhig mal ein Tele (okay, derzeit eh doppelt vorhanden) auf die Reise gehen.
tino79 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 00:56   #18
high-knee
Zumindest schön zu wissen, dass die Kombination Tamron 17-50 Sony Alpha 55 auch einwandfrei funktionieren kann.
Für die Info bezüglich der Reparatur-Zeitspanne wäre ich dankbar, obwohl ich mir wirklich ein zusätzliches Objektiv holen werde .
Alt 01.03.2011, 01:17   #19
en500
Alpha 700
Ich hatte das Problem mit der A 700 und den beiden Tamrons.
Der Bajonetverschluss der Kamera wurde getauscht. Alles tuti.
en500 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2011, 22:43   #20
padiej
Alpha SLT 55
Es ist also kein Kampf zwischen Sony und Tamron im Spiel.
Canon hat ja vor einiger Zeit die Sigma - Objektive zu Hauf "abgeworfen".
So ein 28-200er geht zwar an der EOS 500 und an der 1D1, aber dann ist Error angesagt.
padiej ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
