Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Fragen zu ExifTool
Alt 19.12.2023, 13:45   #11
Zitat von peter2tria Beitrag anzeigen
Gibt es eine Seite, wo die Syntax (also alle möglichen Parameter) erklärt werden ?
Syntax: https://exiftool.org/exiftool_pod.html
Alle unterstützten Tags: https://exiftool.org/TagNames/index.html
Das wäre nicht weiter schlimm, wenn das dann nicht gemäß des letzten Änderungsdatum sortiert werden würde.
Ich möchte nun die Datum der Bilder/Videos wieder auf das Original-Datum umschreiben.
Welches "Änderungsdatum", welches "Originaldatum"? Beides gibt es einmal als Attribut im Dateisystem und einmal als Exif-Tag, außerdem evtl. noch einmal als IPTC- und/oder XMP-Tag. Und alle sind unabhängig voneinander und können unterschiedliche Werte haben.
Vielleicht geht das sogar mit AllDates ... nur welchen Parameter braucht es dazu ??
AllDates ist nur ein Kürzel für die drei Exif-Einträge, also Exif:ModifyDate, Exif:CreateDate und Exif:DateTimeOriginal. Wirklich alle Datumsfelder bekommst du mit
Code:
exiftool -g -s -a -time:all dateiname
Da musst du jetzt halt erst mal klären, um welche Tags es überhaupt geht. Das Änderungsdatum im Dateisystem auf das Exif-Aufnahmedatum setzen kannst du z.B. so:
Code:
exiftool "-FileModifyDate<DateTimeOriginal" verzeichnispfad
Manipulationen an den Dateisystem-Tags haben den grundsätzlichen Nachteil, dass z.B. ein Backup-Programm nicht mehr unterscheiden kann, welche Version einer Datei die neuere ist. Das würde ich also wirklich nur machen, wenn es unbedingt erforderlich ist.
Alt 19.12.2023, 14:46   #12
peter2tria
Chefheizer
Vielen Dank Euch Beiden
Ich teste das heute Abend mal in Ruhe.
So long
Alt 19.12.2023, 15:13   #13
turboengine
Das ist ein EXTREM wertvoller Hinweis!
Da habe ich auch schon Lehrgeld bezahlt und lasse seither die Finger davon. Auch Dubletten und unerwartete Löschungen bei sync-Tools können die Folge sein.
Viele Grüße, Klaus
Alt 19.12.2023, 19:15   #14
peter2tria
Chefheizer
Vielen Dank nochmal.
Allerdings bin ich auf Mine gelaufen, als ich auf das Verzeichnis am angeschlossenem Smartphone 'wechseln' wollte.
Dann habe ich nach dem Exiftool direkt auf Android gesucht und dabei bin ich auf ein Tool gestoßen, dass mein Hauptproblem fast vollständig automatisch gelöst hat.
Nur die Videos musste ich mit der Hand machen - mit Exif Pro auf Android (auch auf der exiftool.org erwähnt). Das waren nicht soviele und so ging das.
So long
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
