#11 |
MaTiHH meint, dass Du den elektronischen Verschluss auch deaktivieren kannst.
Geräuschloses Auslösen ist noch einmal eine andere Nummer. Mit reinem mechanischen Verschluss können die Streifen auch verschwinden. Oder einfach 1/50 sec einstellen ...
Das Leben ist eine Illusion, hervorgerufen durch Alkoholmangel (Bukowski). Chefexeget an der Rudolf-Steiner Schule |
#12 | ||
Nein, wie soll ich den elektronischen Verschluss deaktivieren? Zitat:
#13 |
Klar sind wir geistig miteinander verbunden.
Bei der A7 Reihe gibt es eine Option im Menü (bei der a7r2 -> Zahnrad 5 / Elekt. 1.Verschl.vorh. auf AUS) Da wir in der Regel 50Hz haben ... Klar muss man das probieren. Aber beim Live View siehst Du das.
#14 |
Zumindest den ersten elektronischen Verschluss wird deine Kamera haben. Mit rein mechanischem Verschluss habe ich noch nie solche Streifen im Bild gehabt.
Gruß Detlef |
#15 |
sogar die A99 und A77II können den e- vorderen Verschluss abstellen, dann geht der Verschluss halt 2 mal zu und stirbt schneller
meine Webseite PS zu all meinen Angeboten gilt Privatverkauf, keine Rücknahme oder garantien |
#16 |
Das ist Banding, wie eingangs schon gesagt wurde. Mit der A7 Reihe tritt das schon recht schnell ein, bei der A9 erst sehr viel später (kürzere Verschlusszeit). Wie schon rechtig gesagt wurde, mechanischen Verschluss wählen. Alternativ eine A9 kaufen
#17 |
Die 7RIII sollte über die Funktion Anti-Flacker-Aufnahme verfügen. Lässt sich mit dieser Option dem Problem beikommen?
#18 | |
Nein! Ich hab das schonmal geschrieben, Banding sind Tonwertabrisse in einem Helligkeitsverlauf durch zu geringe Farbtiefe. Das hier sind einfach horizontale Streifen. Das Problem entsteht durch Interferenz zwischen der Frequenz der flackernden Beleuchtung und der Ablaufgeschwindigkeit des Verschlusses. Beseitigen lässt sich das nur durch einen Verschluss mit kürzerer Synchronzeit oder durch eine längere Belichtungszeit. Die Anti-Flacker-Funktion verschiebt nur den Auslösezeitpunkt, aber nicht die Zeitverhältnisse. Dadurch könnte man höchstens erreichen, daß die Streifen im Bild immer an derselben Stelle sind. (Abgesehen davon, daß die Funktion nur auf die Netzfrequenz synchronisiert, also 50 odder 60 Hz, während die Streifenbildung gerade bei höherfrequenten Lichtquellen auftritt.)
#19 |
tut mir leid aber so ist es
mit vorderer E Verschluss geht der Verschluss zu, auf und blendet wohl schwarz ab, ohne geht er nochmals runter was die Mechanik doppelt belastet da eine Fahr extra gemacht werden muss, nimm eine A99 und löse ohne Objektiv aus es ist ersichtlich
