#11 |
Das linke Haus spielt keine Rolle.
#12 |
Genau da hätte ich Hilfe! Mehrere Messungen auf die Wand machen und immer wieder die Messwerte vergleichen, bis sie annähernd gleich sind ist umständlich.
Geändert von Ernst-Dieter aus Apelern (14.02.2019 um 15:15 Uhr) |
#13 |
"Bessere Geräte", zumindest mein Leica Disto können "wedeln", sprich beim Bewegen des Gerätes entweder die entfernteste Messung (wenn man in eine Ecke hinein misst) oder die geringste Messung (wenn man auf eine Hausecke misst) auslesen.
Allerdings gibt`s inzwischen deutlich günstigere Geräte mit größerem Leistungsumfang - am besten die Bedienungsanleitung runterladen, dann weiß man was das Gerät können will, bevor man im Netz kauft! Was mir jedoch mal auffiel, als ich mit einem Kunden gemeinsam ein Haus "nachgemessen" habe: Sein "19 €-Baumarkt-Gerät" ist an jeder zweiten tapezierten Wand gescheitert, "Error" im Display; mein Disto hingegen lieferte eigentlich immer ein Ergebnis. (Bis 200m - bei größeren Entfernungn am 20-30m ist aber eher das Problem, dass man den kleinen roten Punkt auf die Distanz kaum mehr erkennen kann - hierfür gibt`s dann spezielle Brillen :-). Für "ungeeignete" Oberflächen dann die speziellen Tafeln zum ranhalten, damit der Laser reflektieren kann, wie Knipser schon schrieb - ist ja sein Metier :-)
Gruß aus Bayern Steve Geändert von steve.hatton (14.02.2019 um 15:55 Uhr) |
#14 | |
Du meinst also rechtwinklig, nicht parallel. Aber wie gesagt, das Ding ist ein Entfernungsmesser, kein Winkelmesser. Du müsstest auf der Wand drei Punkte markieren: Zunächst den Punkt, den du anleuchten willst, und dazu zwei weitere Punkte, die a) vom ersten einen möglichst großen Abstand haben und b) beide exakt gleich weit davon entfernt sind. Dann kannst du von deinem Standort aus die beiden äußeren anmessen und deine Position so lange verschieben, bis beide Entfernungen gleich sind. Wenn allerdings Bedingung a nicht erfüllt ist, wird die Messung ungenau, und wenn Bedingung b nicht erfüllt ist, kannst du wegen der fehlenden Symmetrie überhaupt nicht sinnvoll messen.
#15 |
Bin ich blöde, natürlich 90 zur Wand.Der Kalk rieselt eben manchmal bei mir.Oder war es Herr Freud?
Danke Usch! Aber auch vielen Dank an die anderen User! Wenn dann hole ich mir ein Mittelklasse Messgerät zwische 80 umd 150 Euro.Leica Disto würde ich unsere Siberhochzeit im Juli diesen Jahres nicht überleben. In etwa so ein Gerät https://www.amazon.de/HERSCH-Entfern...gsmesser&psc=1 Als Taschenlampenfan brauche ich eher weniger Licht zum Messen! Geändert von Ernst-Dieter aus Apelern (14.02.2019 um 16:30 Uhr) |
#16 | |
Dat Ei
#17 |
Ja, aber > 100m sollten es sein.Für Beamshots speziell wären 100 m die untere Grenze! Leica ist natürlich immer eine Alternative.Wenn man die Spielerei auf die Spitze treibt kann man sich einen Jagdentfernungsmesser kaufen!
Geändert von Ernst-Dieter aus Apelern (14.02.2019 um 16:50 Uhr) |
#18 |
Du hast ein Gerät für 199,90 Euro verlinkt, und es gibt Leica Disto Geräte mit mehr als 100m Reichweite und niedrigerem Preis.
Dat Ei
#19 |
Danke, da werde ich noch mal recherschieren!
#20 |
Vielleicht spielt einer deiner Freunde Golf - die Entfernungmesser gehen bis 400 je nach Model - auf 1m/1yard oder sogar auf 0,1m genau.
