Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Fotowerkstatt » Was mach ich falsch
Alt 16.10.2016, 21:15   #11
y740
Die Belichtungszeiten sind schon recht sportlich. Entweder die Iso erhöhen, kleinere Blende oder vom Stativ knipsen. Bei der Gans hilft aber nur eine kurze Belichtungszeit, ich nutze da meist kleine Blenden und ISO Automatik. Ich würde auch auf Multi Belichtungsmessung umstellen.
y740 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2016, 21:24   #12
hlenz
Du hast anscheinend verschiedene Problemfelder, die du auch systematisch trennen und analysieren solltest.
1.: Zu helles Bild mit AF50/1.7 => Blende überprüfen!
2.: Zu helles Bild mit anderem Objektiv (Ente): Welche Messmethode (Belichtung)?
3.: Unscharfe Beispielbilder: Bei beiden zu lange Belichtungszeiten. Bei der Ente ev. noch Frontfokus.
4.: Bei Schärfetests am Kühlschrank haben alle Objektive Fehlfokus. Das könnte an der Kamera liegen (AF-Justage).
Alt 16.10.2016, 22:13   #13
git
+1
Beim Bild vom Park ist f/10 sinnlos bis kontraproduktiv.
Am APS-C Sensor kriegst du da schon wieder Beugungsunschärfen und die Belichtungszeit wird sowieso zu lang.
Zum Minolta 50er: Schau dir mal bei abgenommenem Objektiv den Blendenhebel an. Er muss knackig zurückschnappen.
Oder wähle an der Kamera f/22, schau vorne ins Objektiv und drücke auf die Blendenvorschautaste. Die Blende muss blitzartig zugehen. Passiert das nicht ist sie verölt und du bekommst bei kleiner werdenden Blendenöffnungen und kürzeren Zeiten immer mehr Überbelichtung.
Georg
git ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2016, 22:15   #14
wusch1972
Alpha SLT 58
Zu1 Blende F10 sollte doch richtig scharf sein? Belichtungszeit war hier bestimmt zu lange.
zu2 Messmodus: Mehrfeld
zu3 Was bedeutet Frontfocus?
zu4 Habe noch 14 Tage Garantie auf dem Body. Ist das dann ein Garantiefall?
Vielen Dank
wusch1972 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2016, 22:19   #15
hlenz
Frontfokus bedeutet, die Kamera stellt auf eine bestimmte Entfernung vor dem fokussierten Objekt scharf. Bei der Ente sieht z.B. das Gras vorne schärfer aus als die Ente. Diese ist allerdings auch durch die zu lange Belichtungszeit sowieso bewegungsunscharf, daher ist das Bild nicht sehr aussagekräftig.
AF-Justage wäre ein Garantiefall. Seltsam ist nur, dass es angeblich früher besser war.
Könntest du eine Macke oder einen Fussel auf der Spiegelfolie haben?
Hast du die Kamera insgesamt mal auf Werkseinstellung zurückgesetzt?
Alt 16.10.2016, 22:28   #16
git
Mach dich mal über den Begriff "Beugungsunschärfe" schlau. An APS-C wird das heisser gegessen als am Vollformat.
Gefühlsmässig bist du beim 50/1.7 mit f/10 wahrscheinlich schon über dem Optimum, d.h. die Schärfe leidet wieder. Vielleicht nicht dramatisch aber schlecht für die Belichtungszeit.
edit: nochmal, schau ob die Blende ok ist. Leichte Fälle sind bei grösseren Öffnungen u.U. noch nicht tragisch, bei f/10 vielleicht schon. Das könnte deine Überbelichtung erkären.
Georg
Geändert von git (17.10.2016 um 06:57 Uhr)
Alt 16.10.2016, 22:33   #17
wusch1972
Werde morgen mal auf Werkseinstellngen zurück setzen. Dann nochmal Testfotos machen. Wenn aber dann Manueller Focus bei ähnlichem Test wie heute wieder gleich ausfällt, werd ich die Kamera wohl einschicken müssen.
Alt 16.10.2016, 23:01   #18
Stoney
Die Ente kann bei 1/15 s nicht scharf werden, weil sie sich bewegt. Da brauchst Du deutlich kürzere Belichtungszeiten. Ich würde eher so 1/200 s anpeilen. Dafür musst Du natürlich die Blende weiter öffnen und die ISO erhöhen.
Frank
http://www.foto-genuss.de - Meine Fotos
Stoney ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2016, 07:37   #19
der_knipser
Wenn Du einen Park mit 1/15 sec freihändig fotografierst, dann wird er unscharf, weil Du verwackelst. Mach das Bild noch einmal mit 1/125 sec, dann wird es deutlich schärfer.
Alternative: Benutze ein Stativ und löse die Kamera erschütterungsfrei aus (Selbstauslöser, Fernauslöser). Sobald Du bewegte Motive im Bild hast (Ente, Wasser, Bäume, Menschen, Verkehr usw.), nützt das Stativ nur bedingt, weil auch damit nur die unbewegten Motive scharf werden.
Bilder zu hell: hast Du eine Belichtungskorrektur eingestellt?
Du schreibst, dass Du in RAW fotografierst. Möglicherweise sind die Bilder nur zu hell entwickelt, und die Kamera hat alles richtig gemacht?
Es gibt so viele Möglichkeiten, etwas falsch zu machen, das kann man aus den beiden Bildern nicht eindeutig ableiten, wenn man den Werdegang nicht kennt.
Gottlieb
Alt 17.10.2016, 08:31   #20
wusch1972
Im PSE Organizer sehe ich die Fotos in RAW. Da sind sie auch schon unscharf.
Belichtungskorrektur einstellen? Geht das an der Kamera. Wenn dann nur aus versehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
